  • 1400查看
奇瑞旗云常见质量问题 解决方法一览
发表于 13-3-2008 19:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞的旗云轿车上市已经很久,且有众多的车主选择了这款自主产权的家用车型。但是与此同时,车主们通过日常实际使用也发现了明旗云的一些使用及质量问题。在此网上车市专门集合各位车主的问题咨询了奇瑞的维修团队,并得一一到了解答。车主反映的普遍问题及维修解决办法如下:
    问题1:奇瑞风云,怠速大约是850转/分钟,开空调后是950转/分钟是否正常
    问题1解决办法:首先空调怠速就是900转/分钟左右,如果达到1000多转/分钟也是正常的,因为开启空调压缩机后引擎需要提供部分动力,故转速提高是正常的。若转速提高过高可判断为电脑的故障,建议仔细检查。
    问题2:开空调后有杂音,明显听到吱吱的声音
    问题2解决办法:应该到服务站检查,问题可以排除,同时可以检查出风口风扇轴承是否缺少润滑油。维修人员建议即使不用空调,也需要每周开空调5~10分钟以保障空调的工作性能。
    问题3:旗云后排有12伏插座是否能用于逆变电源或来点烟
    问题3解决办法:后排的12V电源适配原车点烟器,但是不建议使用大电流的逆变电源,会对电瓶造成伤害。同时使用负载电器的时候建议将引擎启动,否则电瓶电量会很快消耗殆尽。
    问题4:收音机效果不太好,不知如何可以改善
    问题4解决办法:收音机效果依据当地的信号情况而定,原车对中波线号的接受确实娇弱,但基本不影响使用。收效状态属于本身质量问题无法解决。
    问题5:旗云加油反应需要一到两秒的时间,车反应比较迟缓,这是怎么回事?
    问题5解决方法:更换电脑,现在厂家已经提供了这样的置换。
    问题6:旗云后视镜不工作,对于任何电控操作均没有反映
    问题6解决办法:若检查后断定不是短路问题,应该检查一下插头,可能在行车过程中因振等原因没有接触上。
GMT+8, 28-1-2025 10:19 , Processed in 0.459132 second(s), 28 queries .
