  • 2069查看
自驾归来后 保养爱车的7个方面不可不知!
发表于 13-3-2008 19:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自驾归来,不甘于在广州过年的车主朋友可能去了绿树婆娑的海南,也可能经历了冰天雪地的湖南、江西等地。你的爱车经过了长途跋涉的考验,回到广州后都要及时到维修厂做个常规检测保养。为此,记者结合广物福恒售后车间主任汪宏伟的经验和有关资料,告诉你应做哪几方面的检查。
    车身
    自驾出游遇到雨雪天气,尤其是今年有些高速路段以及某些城市需要撒盐来加速溶雪,这些东西都容易腐蚀车身漆面,因此长途归来后对车身进行彻底清洗是必做的功课。清洗之后,还应对车身受损的漆面进行补漆,重新打蜡上光。
    玻璃
    玻璃上沾了油之后肉眼未必能够观察到,但雨刮器刮水的效能便会因此而大大下降。此时你必须使用去脂类清洗剂除去这些油脂。那些因雨刮器夹杂沙砾而对挡风玻璃造成的永久性刮痕和石子撞击玻璃造成的创伤,应该进行抛光和修复。
    底盘
    专家表示,如果底盘有异响,80公里/小时左右行驶时车身有抖动或者爱车停放处有油迹,说明车的底盘很可能已经损伤。如果爱车有刮碰底盘经历,即使没有明显感觉,也建议车主去检查。持续的颠簸可能使四轮定位发生改变,导致轮胎不正常磨损,所以旅途归来后应当为爱车重新做一次四轮定位。同样,剧烈的震动会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。除此之外底盘部分的螺丝都应该进行紧固。另外,还要检查底盘装甲有无受损,如果受损就要进行修复。
    刹车
    专家表示,如果刹车片的磨损超过了出厂下限刻度或是在踩刹车时出现了“嘶嘶”的异响,更换刹车片就要赶紧进行。
    轮胎
    专家表示,检查时首先应对轮胎进行气压测定,保持四轮同样的胎压,如果有某个轮胎胎压异常低,则要仔细观察轮胎是否被扎穿。还要注意轮胎动平衡的问题,野外恶劣的路面很可能会影响到轮胎的动平衡,因此为每个轮胎重新做动平衡也是极为必要的。最后检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕,尤其是轮胎侧壁。如果出现偏磨现象,要用四轮定位校正一下。
    机油和防冻液
    如果去北方时更换过,回到南方就不用更换。
    发动机
    开车去外地,有可能加到乙醇汽油或者不合格的汽油,此举会使发动机工作不正常并且三元催化器中毒,到专卖店后要检查发动机工作数据是否正常,看三元催化器的转换效率,如果出现中毒迹象,要用专用清洗剂清洗一下。尽管需要花几百元钱,但是可以节省因三元催化器被损坏而需耗掉的上千元。
GMT+8, 22-12-2024 20:59 , Processed in 0.240579 second(s), 27 queries .
