  • 1973查看
后桥的检测项目
发表于 12-3-2008 19:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据市场反馈,后桥油封露油现象严重。此问题已被工厂立为后桥8D整改项目,为解决此问题,请质检部按以下方案对外协厂家进行检查。
1、    检测油封压台精度:要求达到正负0.05。
2、    检测主动齿轮、盆齿、轴承座及主动齿轮接盘是否倒圆角。
3、    检测主动齿轮接盘、主动齿轮、轴承座、盆齿倒角后有无残留毛刺。
4、    检测油封在压制到压制到轴承座里的过程中是否有划伤。
5、    确认油封的密封材料:要求材料为氟橡胶和钢制骨架。
6、    确认整个后桥清洁度的控制方法:要求厂家配备通过式清洗机,对十字轴,半轴、行星齿轮,主被齿轮,减速器、差速器壳体进行脱脂、水洗、烘干等工艺处理,来保证整桥的清洁度。
7、    检测放气塞的气密性:a以放气阀为进气口,加0.08~0.12MPa的压力下的气压,堵塞放气阀,浸入水中,无气泡出现;b以放气阀为进气口,加压至80 kPa,30 s后,泄漏量应不大于500 ml或压力下降不大于1 kPa。
8、    确认回油道设计的合理性:要求轴承座的回油道口与减速器壳体回油道的口对正。
9、    保证齿轮精度:要求用磁力表座检测侧齿的间隙,保证间隙在0.18~0.32;
10、    保证齿轮装配质量:a运转灵活,无卡滞现象,b用弹簧称拉主齿接盘,要求拉力在7~15N主齿转动,c接触痕迹应不小于60%,印痕在齿高方向偏向齿顶、齿长方向偏向小端,d主、被动齿轮配对后应作配对标记。
11、    要求各厂家加大对噪声控制的自检批次::空载或轻微负荷下,主动齿轮以1 000 r/min的转速分别向正反两个方向旋转时,应无异响。
12、    落实各桥厂家对轴承的润滑用二硫化钼取代黄油。
13、    要求各传动轴厂家在做动平衡时必须用螺栓定位。
GMT+8, 23-11-2024 01:20 , Processed in 0.255113 second(s), 27 queries .
