楼主: 三多
汽车轮胎偏磨的原因及解决方法(图)
发表于 5-12-2009 08:35:20 | 显示全部楼层
回复 35楼 风景依旧 的帖子
接触过一次最玄乎的制动跑偏:
6米客车,气制动、鼓式,轻点制动,严重跑偏,甚至甩尾,漂移,但一脚到底话,基本没有跑偏现象;
先几乎更换了制动系统的所有零部件、甚至桥壳,制动管路也系统检查过,也做了光鼓光片,制动间隙什么都没有问题,基本陷入绝境;
最后对制动鼓逐个零件拆解,发现问题点:制动蹄片活动端圆形滚轮被车主换掉了,而且换的两边不一样大,导致制动作用不同步,轻点时一个车轮先抱死(无ABS)另一个还没起作用,而一脚到底时整个时间变短,时间差不明显,故跑偏不明显
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-12-2009 19:36:33 | 显示全部楼层
回复 2楼 dongdong2008 的帖子
跑偏除了轮胎气压,还有前轮两边轴承的松紧度、两边的轮距不等、两个前轮轮胎的型号不同等原因
发表于 21-12-2009 20:38:32 | 显示全部楼层
还有车轮外倾都能会使轮胎偏磨。
发表于 17-4-2010 18:38:23 | 显示全部楼层
刹车力不同也能造成跑偏
    发表于 17-4-2010 19:44:55 | 显示全部楼层
    若是两后轮磨损过快(2-3万公里便要更换轮胎),不知有何良策
    发表于 17-4-2010 21:23:03 | 显示全部楼层
    有没有见过胎面上有起坑的磨损?一个坑一个坑的。什么原因?
    发表于 9-5-2010 13:42:08 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的发表,有些见解相当的精辟,有些就不敢苟同,当然最后的话是重中之重了,操作人员必须有职业操守以及高度的责任感!
    否则,都是空谈了!
    发表于 27-5-2010 21:01:39 | 显示全部楼层
    有意思吗  ?
    发表于 3-6-2010 21:00:48 | 显示全部楼层
    老观点,关键是动态前束
    发表于 19-6-2010 23:57:20 | 显示全部楼层
    跑偏和轮胎异常磨损形成原因虽然都在悬架上,但相差还是很大的。
    发表于 22-6-2010 22:10:41 | 显示全部楼层
    每一万公里四轮换为,同时在做完四轮定位
    发表于 1-7-2010 18:03:12 | 显示全部楼层
    轮胎偏磨很很多的原因!比如前束值不对,轮胎气压、还有汽车本身结构设计的原因
    发表于 22-7-2010 20:53:34 | 显示全部楼层
    检测气压+ f3 [7 G4 N% T! O0 P
    检测轮胎磨损# M  B" }* K& M* F3 r& l. R
    轮胎对调(一般这个是在每一万公里四轮换为,同时在做完四轮定位后)
    * b8 c0 V0 [, s$ ?检测前束(一般有红外和蓝牙的四轮检测仪器。)
    发表于 27-8-2010 21:40:48 | 显示全部楼层
    方向跑遍跟前后轮轴距没有关系吗,我认为这个很重要。
    发表于 31-8-2010 18:22:48 | 显示全部楼层
    去4S 店,不过要烧钱啊。。。这样的修理最好去正规店,外面的设备不行
    GMT+8, 23-12-2024 03:06 , Processed in 0.428041 second(s), 30 queries .
