返回列表 发新帖
楼主: 汽车机械师
高手进来讨论下全电控发动机的设计思路
 关闭 [复制链接]
发表于 8-5-2008 22:27:09 | 显示全部楼层
嗯?我想说下,现在的发动机节气门是由曲轴带动的,其中有个很重要的元素点火正时,我们都知道,当正时齿轮上的那个标记和缸体上的标记对准时,一缸活塞是处在上止点的,这时对应的一缸节气门应该是都闭合的。这个尤其在大修发动机的时候得注意的,正时标记一旦对错,发动机效率会明显受到影响。所以如果去掉凸轮轴,用电磁控制节气门的开闭,势必得考虑这个正时,这个不像现在的普通发动机凸轮轴直接由曲轴带动,只要对好正时标记就行了,得根据曲轴的位置设置一系列的数据在ECU里面,从而让ECU对电磁节气门进行更好的控制。不过好像也可以不需要这些数据,有个曲轴位置传感器貌似可以借用一下,把这个参数引入到电磁阀节气门的控制中,根据这个传感器的数据对电磁阀进行控制,是不是也可以啊,呵呵。这是一些我个人的想法,希望版主能成功,这应该是对传统发动机的一次革命了。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-5-2008 22:41:32 | 显示全部楼层
我觉得他们说的用电机驱动应该是不怎么现实的,毕竟汽车行驶不是匀速的,发动机转速也时刻变化,电动机几乎不能达到正时的效果。
发表于 10-5-2008 11:06:11 | 显示全部楼层
我想完全可变气门控制(可变正时、可变升程、可变持续角)是每个发动机工程师梦想的技术。这个技术除了对发动机整个运行范围充气效率有提升外,最重要的它是实现HCCI新型燃烧方式很有效的手段。对于汽油实现HCCI而言,压燃和燃烧速度的控制是问题关键,通过热EGR来提高混合气初始温度和压力达到压燃以及用大EGR率来控制燃烧速度是可行的手段。完全可变气门控制正是实现EGR精确控制(包括内容EGR和外部EGR)的关键技术。目前国外已经有几家公司掌握这项技术,比如奔驰、通用、丰田等,去年奔驰发布的OTTO-DIESEL发动机就是采用可变气门控制实现HCCI燃烧的著名例子,这个发动机代表了最先进发动机的前景:HCCI、OTTO和DIESEL汇合。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
发表于 11-5-2008 22:58:28 | 显示全部楼层
仔细想了下,觉得不用曲轴带动凸轮轴,对发动机动力的影响应该不是很明显的,至少对一般的普通汽车是这样。因为曲轴带动的东西还是不少的,机油泵,空调压缩机,发电机。带动一个凸轮轴的转动我想应该损失不了多少能量,相对的来说,倒是汽油的不完全燃烧浪费了很多能量,汽油机的燃烧效率只有20%多。楼上的朋友说的HCCI(均质充量压缩点燃烧)也正是在试验阶段,报道也称HCCI的放热起点受很多因素的影响,而且控制也是相当的困难的。虽然热效率能达到50%。我个人觉得还是研究混合动力的,这应该是一个趋势,并且也算是一个过度,若干年后应该会用电力,天然气,太阳能之类的,混合动力是个过度,也算是实验。为将来打基础的。
[ 本帖最后由 居凌 于 11-5-2008 23:00 编辑 ]
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6
发表于 20-5-2008 00:00:54 | 显示全部楼层
学习了,但确实是蛮复杂的
发表于 20-5-2008 12:57:26 | 显示全部楼层
19楼说的有道理,取消一个凸轮轴带来的好处比较微弱。目前的气门用电磁是无法驱动的,即使能驱动那么它的体积和能耗也无法接受。
发表于 23-5-2008 14:50:58 | 显示全部楼层
学习学习,说的不错。学了不少东西!
发表于 25-5-2008 12:04:41 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我觉得现在电磁阀控制气门开闭,只要设计合理能够实现!
发表于 27-5-2008 17:56:24 | 显示全部楼层
就我所知,国内外对这种技术都比较看好,其优点很多,比如容易实现配气正时及气门升程的优化(既实现可变配给机构的功能),可提高发动机的性能,不过现在这种技术好象还没到实用阶段.我曾看到过气门运动过程中,其加速度可高达100g左右,电磁阀能否提高这么大的一个驱动力?(我的电类知识一般)
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-5-2008 18:13:16 | 显示全部楼层
本人对发动机及整车有近乎狂热的兴趣,也有一些不算很成熟的想法,就这个问题我曾想过,为什么我们要拘泥于常规的气门,我试想着有一种旋转式的气门(无需弹簧,原理类似于水龙头),我觉得那样发动机消耗在驱动凸轮轴上的功可大大减少,而且这种气门的开度大,进气阻力小,可以提高汽缸的充量系数,提高发动机功率.不知道其密封性可不可行,磨损会不会比常规的气门严重很多.也请各位大侠指导.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 29-5-2008 20:23:27 | 显示全部楼层
有创意啊
发表于 29-5-2008 22:17:30 | 显示全部楼层
要学习哦!!!!
参与人数 1积分 -2 收起 理由
清雅轩 -2 灌水【交流中才能学到书上没有的东西】
发表于 30-5-2008 10:13:35 | 显示全部楼层
转行人
虽然我刚入这行,感觉楼主说的还是很有道理的.  气门电控技术究竟未来会怎样,就要靠我们年轻人的努力了
发表于 31-5-2008 10:32:31 | 显示全部楼层
我觉得气门电控难度太大,对传感器要求太严格。
GMT+8, 26-11-2024 05:29 , Processed in 0.968245 second(s), 33 queries .
