  • 56750查看
  • 119回复
[ISO标准] 国际标准目录(汽车)
发表于 4-3-2008 16:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
国际标准目录
序号标 准 编 号 标 准 名 称
1. ISO 303-2002 道路车辆——机动车和挂车灯光及光信号装置的安装
2. ISO/COR 303-2003 道路车辆——机动车和挂车灯光及光信号装置的安装——试验规程 技术修正本1
3. ISO 337-1981 道路车辆——半挂车鞍座50 号牵引销——基本尺寸和安装/互换性尺寸
4. ISO 337/Cor1-1990 道路车辆——半挂车鞍座50 号牵引销——基本尺寸和安装 技术修订1
5. ISO 611-2003 道路车辆——汽车和挂车制动系统——词汇
6. ISO 612-1978 道路车辆——机动车及挂车尺寸
7. ISO 1102-2001 商用道路车辆——50mm 牵引杆孔——互换性
8. ISO 1103-1996 道路车辆——旅居挂车和轻型挂车——连接球——尺寸特性
9. ISO 1176-1990 道路车辆——重量——词汇和规程
10. ISO 1185-2003 道路车辆——24V 系统拖车和挂车间的电器连接——24N 型7 极连接器
11. ISO 1417-1974 汽车安全带固定点
12. ISO 1585-1992 道路车辆——发动机试验规程——净功率
13. ISO 1724-2003 道路车辆——拖车和挂车间的电气连接——7 极12N 型12V 公称电压电气连接
14. ISO 1726-2000 道路车辆——牵引车及半挂车机械连接——互换性
15. ISO 1728-1980 道路车辆——机动车辆与被牵引车辆之间的气制动连接——互换性
16. ISO 1919-1988 道路车辆——M14X1.25 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
17. ISO 1919/Co1-1999 道路车辆——M14X1.25 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔 技术修正1
18. ISO 2344-1998 道路车辆——M14X1.25 锥座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
19. ISO 2345-1994 道路车辆——M18X1.5 锥座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
20. ISO 2346-2001 道路车辆——带19mm 六角平结合面的M14X1.25 小型火花塞及缸体座
21. ISO 2347-1994 道路车辆——M14X1.25 小型锥座火花塞及其在气缸盖的安装孔
序号标 准 编 号 标 准 名 称
22. ISO 2416-1992 轿车——载荷分布
23. ISO 2534-1998 道路车辆——发动机试验规程——净功率
24. ISO 2575-2004 道路车辆-控制器和指示器符号
25. ISO 2575-2004 AM1 道路车辆-控制器和指示器符号 修正本1
26. ISO 2697-1999 柴油机——喷油嘴——S 型
27. ISO 2698-1993 道路车辆——柴油机——喷嘴体—— 7 型
28. ISO 2699-1994 柴油机——法兰式燃油喷射嘴,“S”型——2,3,4,5,6 型
29. ISO 2704-1998 道路车辆——M10X1 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
30. ISO 2705-1999 道路车辆——M12X1.25 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
31. ISO 2958-1973 道路车辆——轿车的外部防护
32. ISO 2974-2000 柴油机——60 度内圆锥的高压燃油喷射管端部接头
33. ISO 3006-2005 道路车辆——轿车车轮——试验方法
34. ISO 3208-1974 道路车辆——对轿车内部突起物的评价
35. ISO 3267-1991 道路车辆——大灯清洗器
36. ISO 3285-1986 道路车辆——点火线圈安装支架
37. ISO 3409-1975 轿车——脚踏板侧向间距
38. ISO 3412-1992 道路车辆——屏蔽,防水火花塞及其连接件——I 型
39. ISO 3437-1975 道路车辆——撞车后燃油渗漏量的确定
40. ISO 3468-1989 道路车辆——轿车风挡玻璃除霜系统——试验方法
41. ISO 3469-1989 道路车辆——轿车风挡玻璃清洗系统——试验方法
42. ISO 3470-1989 道路车辆——轿车挡风玻璃除雾设备——试验方法
43. ISO 3536-1999 道路车辆——安全玻璃——词汇
44. ISO 3537-1999 道路车辆——安全玻璃——机械性能试验方法
45. ISO 3538-1997 道路车辆——安全玻璃——光学性能试验方法
序号标 准 编 号 标 准 名 称
46. ISO 3539-1975 道路车辆—— 8 和10 型有凸台的喷嘴体及 9 和11 型有紧固平面的喷嘴体
47. ISO 3553-1-1987 道路车辆——点火线圈与分电器的高压连接——第一部分:插坐类型.
48. ISO 3553-2-1997 道路车辆——点火线圈与分电器的高压连接——第二部分:插头类型
49. ISO 3559-1976 道路车辆——机动车辆及其挂车装用灯具的工作电压
50. ISO 3560-2001 道路车辆——刚性障碍壁试验规程
51. ISO 3583-1984 道路车辆——压缩空气制动装置的压力试验连接件
52. ISO 3584-2001 道路车辆——牵引杆连接——互换性
53. ISO 3731-2003 道路车辆——牵引车辆和挂车之间24 伏电气装置24S 型电气连接器(辅助型)
54. ISO 3732-2003 道路车辆——拖车和挂车间的电气连接——7 极12S 型12V 公称电压电气连接
55. ISO 3779-1983 道路车辆——车辆识别代号——内容和构成
56. ISO 3780-1983 道路车辆——世界制造厂识别编码
57. ISO 3784-1976 道路车辆——碰撞试验中冲撞速度的测量
58. ISO 3795-1989 道路车辆,拖拉机和农用、林业机械——内饰材料燃烧特性确定
59. ISO 3803-1984 道路车辆——制动装置的液压试验连接件
60. ISO 3808-2002 道路车辆——无屏蔽高压电火电缆——总体技术条件 ,试验方法和要求
61. ISO 3832-1991 道路车辆——轿车的行李箱——测量参考体积的方法
62. ISO 3833-1977 道路车辆——类型——名词和定义
63. ISO 3842-2001 道路车辆——牵引鞍座——互换性
64. ISO 3853-1994 道路车辆——旅居挂车及轻型挂车——牵引架及连接球头——强度试验
65. ISO 3871-2000 道路车辆-石油基和非石油基用容器标签
66. ISO 3888-1-1999 轿车-急剧变换车道的试验轨迹-双轨道变换
67. ISO 3888-2-2002 乘用车——急剧变换车道试验轨迹——第2 部分:障碍物回避
68. ISO 3894-2005 道路车辆——载货汽车——车轮/轮辋——试验方法
69. ISO 3895-1986 道路车辆——屏蔽,防水型火花塞及其连接件——2 型
序号标 准 编 号 标 准 名 称
70. ISO 3896-1986 道路车辆——屏蔽,防水式火花塞及其连接件——3 型
71. ISO 3911-2005 充气轮胎用车轮辋和轮辋——词汇,规格代号和标记
72. ISO 3917-1999 道路车辆——安全玻璃——耐辐射,耐高温,耐湿及耐燃性能的试验方法
73. ISO 3929-2003 道路车辆——在检测和维修期间气体排放物检测方法
74. ISO 3930-2000 汽车排放物检测设备
75. ISO 3930-2000 AM1-2004 汽车排放物检测设备 修正本1
76. ISO 3958-1996 乘用车——驾驶员手控作业区
77. ISO 3984-1982 道路车辆——轿车——移动式障壁后部碰撞的试验方法
78. ISO 3996-1995 道路车辆——使用非石油基制动液的液压制动系统的软管总成
79. ISO 4008-1-1980 道路车辆——燃油喷射泵试验——第1 部分: 动力学条件.
80. ISO 4008-2-1983 道路车辆——燃油喷射泵试验——第2 部分:静态条件
81. ISO 4008-3-1987 道路车辆——燃油喷射泵试验——第3 部分:使用与试验规程
82. ISO 4008-3 AM1-2002 道路车辆——燃油喷射泵试验——第3 部分:使用及试验规程 修正本1
83. ISO 4009-2000 商用车——牵引车和挂车间的电气连接位置
84. ISO 4010-1998 道路车辆——标定用延迟开启的轴针式喷嘴
85. ISO 4020-2001 道路车辆——柴油机滤清器——试验方法
86. ISO 4024-1992 道路车辆——点火线圈低压电缆的连接
87. ISO 4030-1983 道路车辆——车辆识别代号——位置及固定
88. ISO 4038-1996 道路车辆——液压制动系统——金属管,螺纹孔,阳螺纹管接头和软管的端部接头
89. ISO 4039-1-1998 道路车辆——气压制动系——第1 部分:带有平面密封面的管件,螺纹孔,阳螺纹管接头
90. ISO 4039-2-1998 道路车辆——气压制动系——第2 部分:带有锥型密封面的管件,螺纹孔,阳螺纹管接头
91. ISO 4040-2001 道路车辆——机动车手动控制器,指示器和信号装置
92. ISO 4082-1981 道路车辆——机动车辆——闪光器
93. ISO 4086-2001 道路车辆——90 半挂车牵引鞍座主轴——互换性
序号标 准 编 号 标 准 名 称
94. ISO 4091-2003 道路车辆——拖车和挂车间的电气连接——定义,试验和要求
95. ISO 4092/Cor1-1991 道路车辆——汽车诊断系统——词汇 技术修正
96. ISO 4093-1999 柴油机—— 燃油喷射泵——试验用高压管
97. ISO 4100-1980 道路车辆——世界零件制造厂识别代号(WPMI)编码
98. ISO 4106-2004 轻便摩托车——发动机试验规程——净功率
99. ISO 4107-1998 商用车辆——轮毂安装尺寸
100. ISO 4113-1988 道路车辆——柴油机喷射设备的标定液
101. ISO/TR 4114-1979 道路车辆——旅居挂车及轻型挂车——球头连接上的静载荷
102. ISO 4129-1990 道路车辆——摩托自行车——操纵件,指示器及信号装置的符号
103. ISO 4130-1978 道路车辆——三维参考系和基准点——定义
104. ISO 4131-1979 道路车辆——轿车尺寸代号
105. ISO 4138-2004 乘用车——稳态圆周试验性能——开环试验规程
106. ISO 4141-1-2005 道路车辆——多芯联结电缆——第一部分:缆装电缆的基本性能要求和试验方法
107. ISO 4141-2-1998 道路车辆——多芯联结电缆——第二部分:高性能缆装电缆的性能要求和试验方法
108. ISO 4141-3-1998 道路车辆——多芯联结电缆——第三部分:无屏蔽缆装低压电缆的尺寸,结构和标记
109. ISO 4141-4-2001 道路车辆——多芯连接电缆——第4 部分:螺旋型电缆总成实验方法和性能要求
110. ISO 4141-3 COR1-1999 道路车辆——多芯联结电缆——第三部分:无屏蔽缆装低压电缆的尺寸,结构和标记 技术修正1
111. ISO 4148-1998 道路车辆——特殊警告灯——尺寸
112. ISO 4151-1987 道路车辆——摩托自行车——-操纵件的型式,位置及功能
113. ISO 4164-1978 轻便摩托车——发动机试验规程——静功率
114. ISO 4165-2001 道路车辆——电气连接——双极连接器
115. ISO 4182-1999 机动车——近光灯角度随载荷变化量的测量
116. ISO 4513-2003 道路车辆——可视性——驾驶员眼位用眼椭圆的确定方法
117. ISO 4925-1978 道路车辆——非石油基制动液
序号标 准 编 号 标 准 名 称
118. ISO 4926-1978 道路车辆——液压制动系——非石油基参考制动液
119. ISO 4927-2005 采用非石油基制动液鼓式液压制动器轮缸的合成橡胶防护套(最高使用温度120 度)
120. ISO 4928-1980 非石油基制动液的液压制动系制动缸合成橡胶皮碗和密封圈(最高使用温度120 度)
121. ISO 4929-1978 道路车辆——采用非石油基制动液液压制动器主缸储液室的膜片衬垫
122. ISO 4930-1978 非石油基制动液液力盘式制动器轮缸的合成橡胶密封件(最高使用温度150 度)
123. ISO 5011-2001 内燃机及压缩机进气净化装置——性能试验
124. ISO 5422-1982 道路车辆——拖绳,拖缆或拖杆用的固定件
125. ISO 5740-1982 道路车辆——后视镜——测定反射率的试验方法
126. ISO 5897-1998 道路车辆——轿车后窗除霜系统——测试仪器
127. ISO 5898-1997 道路车辆——轿车后窗除霜系统——试验方法
128. ISO 6117-2005 采用非石油基制动液鼓式液力制动轮缸的合成橡胶防护罩(最高使用温度100 度)
129. ISO 6118-1980 采用非石油基制动液液压制动作动缸合成橡胶皮碗和密封圈(最高使用温度70 度)
130. ISO 6119-1980 采用非石油基制动液盘式制动器制动缸的合成橡胶密封圈(最高使用温度120 度)
131. ISO 6120-1995 采用石油机制动液盘式制动器制动缸的合成橡胶密封圈(最高使用温度120 度)
132. ISO 6255-1997 道路车辆-轿车后窗清洗和擦拭——试验方法
133. ISO 6310-2001 道路车辆——制动管路——压缩应变试验方法
134. ISO 6311-1980 道路车辆——制动器衬片——衬片材料的内抗剪强度——试验规程
135. ISO 6312-2001 道路车辆——制动摩擦衬片——制动盘、制动蹄总成剪切试验
136. ISO 6313-1980 道路车辆——制动器衬片——热对盘式制动器衬垫尺寸和形状的影响——试验规程
137. ISO 6314-1980 道路车辆——制动器衬片——耐水,盐水,油和制动液的性能——试验规程
138. ISO 6315-1980 道路车辆——制动器衬片——锈蚀铁偶合面的粘结——试验规程
139. ISO 6415-2005 内燃机——旋装式机油滤清器——尺寸
140. ISO 6460-1981 道路车辆——装有控制点火发动机的摩托车排气污染物测定方法
141. ISO 6469-1-2001 电动车——第1 部分:车载电气储能装置
序号标 准 编 号 标 准 名 称
142. ISO 6469-2-2001 电动车——第2 部分:安全性及防止错误
143. ISO 6469-3-2001 电动车——第3 部分:保护人类不受电气伤害
144. ISO 6469-3-2001 COR1 电动道路车辆——安全要求——第3 部分:保护人类不受电气伤害 技术修正1
145. ISO 6487-2000 道路车辆——碰撞试验中的测量技术——设备
146. ISO 6518-2-1995 道路车辆——点火系统——第2 部分:电气特性及功能试验方法
147. ISO 6518-1-2002 道路车辆——点火系统——第1 部分:词汇
148. ISO 6518-2/Co1-1997 道路车辆——点火系统——第2 部分:电气性能试验方法 技术修正1
149. ISO 6519-1993 道路车辆——燃油喷射泵联接轴轴端和毂盘的锥度
150. ISO 6546-1979 道路车辆——对装有安全带的车辆的车祸进行现场调查的提纲
151. ISO 6549-1999 道路车辆——H 点和R 点的确定
152. ISO 6550-1-1994 道路车辆——护罩式 座电热塞及缸盖座孔尺寸——第一部分: M14X1.25 电热塞.
153. ISO 6550-2-1994 道路车辆——护罩式 座电热塞及缸盖座孔尺寸——第二部分: M12X1.25 电热塞.
154. ISO 6550-3-2002 道路车辆——护罩式 座电热塞及缸盖座孔尺寸——第3 部分: M10 电热塞.
155. ISO 6597-2005 道路车辆——带或不带防抱装置的液压制动系统——制动性能检测
156. ISO 6621-1-1986 内燃机——活塞环——第1 部分: 词汇.
157. ISO 6621-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分:检查检验原则
158. ISO 6621-3-2000 内燃机——活塞环——第3 部分:材料要求
159. ISO 6621-4-2003 内燃机——活塞环——第4 部分:通用技术条件
160. ISO 6621-5-2005 内燃机——活塞环——第5 部分:质量要求
161. ISO/TR 6622-1-2003 内燃机——活塞环——第1 部分:生铁制矩形环
162. ISO 6622-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分: 钢制矩形环
163. ISO 6623-2004 内燃机——活塞环——铸铁制刮环
164. ISO 6624-1-200 内燃机——活塞环——第1 部分:铸铁梯形环
165. ISO 6624-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分: 铸铁半楔型环
序号标 准 编 号 标 准 名 称
166. ISO 6624-3-2001 内燃机——活塞环——第3 部分:钢制楔形环
167. ISO 6624-4-2003 内燃机——活塞环——第4 部分:钢制半楔型环
168. ISO 6625-1986 内燃机——活塞环——控油环
169. ISO 6626-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分:铸铁窄型螺旋弹簧油控环
170. ISO 6627-2000 内燃机——活塞环——膨胀/扇形油控环
171. ISO 6722-2002 道路车辆——60V 和600V 单心电缆——尺寸试验方法和技术要求
172. ISO 6725-1981 道路车辆——二轮轻便摩托车和摩托自行车——术语和定义
173. ISO 6726(B)-1988 二轮轻便摩托车和摩托自行车——质量——词汇
174. ISO 6727-1981 道路车辆——摩托自行车——控制器,指示器及信号装置符号
175. ISO 6786-1980 道路车辆——气制动系——部件上接头的识别标志
176. ISO 6797-1982 道路车辆——机动车辆——闪光器的生产一致性要求
177. ISO 6813-1998 道路车辆——碰撞——术语
178. ISO 6855-1983 道路车辆——装有控制点火发动机轻便摩托车排放污染物测量方法
179. ISO 6856-1990 道路车辆——无屏蔽高压点火线总成 ——一般要求和试验方法
180. ISO 6969-2004 道路车辆——声响信号装置——装车后试验
181. ISO 6970-1994 摩托车和轻便摩托车——排放试验——底盘测功机法
182. ISO 7026-1997 道路车辆——“B”型轴针式喷油嘴“S”尺寸用20 型和21 型旋入喷油嘴体
183. ISO 7030-1987 道路车辆——12,13,14,15,16,17,18 和19 型旋入式喷油嘴体
184. ISO 7116-1995 道路车辆——摩托自行车最大车速测量方法
185. ISO 7117-1995 道路车辆——摩托车最大车速测量方法
186. ISO 7118-1981 道路车辆——摩托自行车——后减振器的安装
187. ISO 7141-2005 道路车辆——轻合金车轮——冲击试验
188. ISO 7227(T)-1987 道路车辆——照明和光信号装置——词汇
189. ISO 7227 AM1 -2004 道路车辆——照明和光信号装置——词汇 修正件1
序号标 准 编 号 标 准 名 称
190. ISO 7237(B)-1993 道路车辆——旅居挂车的质量和尺寸——术语
191. ISO 7237 AMD1-2001 旅居挂车——质量和尺寸——词汇 修正本1
192. ISO 7299-1996 道路车辆——燃油喷射泵端部安装的凸缘
193. ISO 7308-1987 道路车辆——储能液压制动系统用石油基制动液
194. ISO 7309-1985 道路车辆——液压制动系统——ISO 石油基标准液
195. ISO 7310-1993 压燃式点火发动机——具有水平凸缘的旋装式燃油滤清器盖——安装和连接尺寸
196. ISO 7311-1993 柴油发动机——带垂直安装凸缘的燃油滤清器盖——安装和连接尺寸
197. ISO 7375-1-1986 道路车辆——机动车辆和挂车之间气制动连接用的蛇形管总成——第一部分: 尺寸.
198. ISO 7375-2-1998 道路车辆——机动车辆和挂车之间气制动连接用的螺旋管总成——第二部分:性能要求
199. ISO 7397-1-1993 轿车——驾驶员前方视野的检验——第一部分: 静态测量车辆定位.
200. ISO 7397-2-1993 轿车——驾驶员前方视野的检验——第二部分: 试验方法.
201. ISO 7398-1990 道路车辆——摩托车——直流闪光器
202. ISO 7399-1990 道路车辆——摩托车——交流闪光器
203. ISO 7400-1990 道路车辆——摩托自行车交流闪光器
204. ISO 7401-2003 道路车辆——横向瞬时相应试验方法——开环试验方法
205. ISO 7440-1-1991 道路车辆——燃油喷射装置试验——第一部分: 标定喷嘴体和支座总成.
206. ISO 7440-2-1991 道路车辆——燃油喷射装置试验——第二部分 :孔板流量测量
207. ISO 7575-1993 商用道路车辆——平面连接的车轮固定螺母
208. ISO 7576-1990 道路车辆——内燃机双级燃油滤清器——安装和连接尺寸
209. ISO 7578-2001 道路车辆——护套式预热塞——一般要求和试验方法
210. ISO 7588-1-1998 道路车辆——电子/电气转换装置——第1 部分:继电器和闪光器
211. ISO 7588-2-1998 道路车辆——电子/电气转换装置——第2 部分:电子装置
212. ISO 7588-3-1998 道路车辆——电子/电气转换装置——第3 部分:微型继电器
213. ISO 7591-1982 道路车辆——机动车和挂车后反射牌照——规格
序号标 准 编 号 标 准 名 称
214. ISO 7612-1994 道路车辆——底座安装的直列式燃油喷射泵
215. ISO 7628-1-1998 道路车辆——气制动系统用热缩管——第一部分:尺寸和标志
216. ISO 7628-2-1998 道路车辆——气制动系统用热缩管——第二部分:车辆上的安装及试验方法
217. ISO 7628-2/Cor1-1999 道路车辆——气制动系统用热缩管——第二部分:车辆上的安装及试验方法 技术修正1
218. ISO/TR 7628-2-1998 道路车辆——气制动系统用热缩管——第二部分:车辆上的安装及试验方法
219. ISO 7629-1987 道路车辆——制动衬片——盘式制动衬块——试验后表面及其材料裂纹的评价
220. ISO 7630-1985 采用石油基制动液的液压鼓式制动器轮缸的合成橡胶O 型圈(最高使用温度120 度)
221. ISO 7631-1985 采用石油基制动液的液压制动系统制动缸合成像胶皮碗和密封件
222. ISO 7632-1985 道路车辆——采用石油基制动液的液压盘式制动器缸的合成橡胶密封件
223. ISO 7633-1985 采用石油基制动液鼓式液压制动器轮缸的合成橡胶防护套(最高使用温度120 度)
224. ISO 7634-2003 道路车辆——压缩空气制动系统——试验规程
225. ISO 7635-2003 道路车辆——气体和气顶液制动系统——试验规程
226. ISO 7637-2-2004 道路车辆——传到和耦合引发的电气骚扰——第二部分:仅沿供电线路的瞬时电气传导
227. ISO 7637-3-1995 道路车辆——由传导和连接引起的电干扰——第三部分:12V 和24V 电压的车辆
228. ISO 7637-3/Cor1-1995 道路车辆——由传导和连接引起的电干扰—— 第三部分:12V 和24V 电压的车辆 技术修正1
229. ISO 7637-1-2002 道路车辆——插接及耦合引发的电干扰——第1 部分:定义及总体研究
230. ISO 7638-1-2003 道路车辆——拖车及挂车间的电气连接——第1 部分:汽车制动和行走系24V 供电电压连接器
231. ISO 7638-2-2003 道路车辆——拖车及挂车间的电气连接——第2 部分:汽车制动和行走系12V 供电电压连接器
232. ISO 7639(B)-1985 道路车辆——诊断系统——图示符号
233. ISO 7641-1-1983 道路车辆——旅居挂车及轻型挂车——牵引杆机械强度计算
234. ISO 7642-1991 道路车辆——旅居挂车及轻型挂车—— 01 和 02 类挂车防撞击主车制动器惯性台 架试验程序.
235. ISO 7643-1991 旅居挂车和轻型挂车——装用惯性制动的01 和02 类挂车——制动操纵装置的台架试 验方法
236. ISO 7646-1986 商用道路车辆和公共汽车——变速箱凸缘——A 型
237. ISO 7647-1986 商用道路车辆和公共汽车——变速箱凸缘——S 型
序号标 准 编 号 标 准 名 称
238. ISO 7648-1987 往复式内燃机用飞轮壳——公称尺寸和公差
239. ISO 7649-1991 往复式内燃机离合器壳——标称尺寸和公差
240. ISO 7650-1987 商用车辆和公共汽车——1,2,3 和 4 型起动机的安装尺寸
241. ISO 7650AMD1-2001 商用车辆——1,2,3,4 型起动机安装尺寸 修正本1
242. ISO 7651-1991 道路车辆——1 型,2 型和3 型发电机安装尺寸
243. ISO 7652-1983 道路车辆——底座安装的空气压缩机,单缸,三角皮带传动——安装尺寸
244. ISO 7652/Amd1-1992 道路车辆——底座安装的空气压缩机,单缸,三角皮带传动——安装尺寸 修正本1
245. ISO 7653-1985 道路车辆——商用车辆——动力输出轴和辅助从动装置之间的联轴节
246. ISO 7654-1998 柴油机——旋入式安装的燃油滤清器——安装及连接尺寸
247. ISO 7656-1993 商用车辆——尺寸代码
248. ISO 7706-1985 道路车辆——商用车辆——动力输出安装空间
249. ISO 7707-1986 商用道路车辆——后置式动力输出(PTO)的连接装置
250. ISO 7736-1984 道路车辆——前置汽车收音机——包括连接件的部置空间
251. ISO 7747-1983 道路车辆——全流式机油滤清器滤芯——尺寸
252. ISO 7803-1987 商用道路车辆——转向球关节
253. ISO 7804-1985 商用道路车辆——载货汽车动力输出侧口
254. ISO 7859-2000 轻便摩托车-燃油消耗测量
255. ISO 7860-1995 道路车辆——摩托车——燃油消耗量测量
256. ISO/TR 7861-2003 道路车辆——评估正面碰撞乘员防护用伤害曲线
257. ISO 7862-2004 道路车辆——评价约束系统的模拟前碰撞滑行试验规程
258. ISO 7876-1-1990 燃油喷射装置——词汇——第1 部分:燃油喷射泵
259. ISO 7876-2-1991 燃油喷射装置——词汇——第2 部分:燃油喷射嘴
260. ISO 7876-3(B)-1993 燃油喷射装置——词汇——第3 部分:整体喷射泵
261. ISO 7876-4(B)-1994 燃油喷射装置——词汇——第4 部分:高压管及末端连接
序号标 准 编 号 标 准 名 称
262. ISO 7876-5-2004 燃油喷射装置——词汇——第5 部分:喷射系统共用轨道
263. ISO 7876-1 AM1-1999 燃油喷射装置——词汇——第1 部分:燃油喷射泵 修订本1
264. ISO 7876-2 AM1-1999 燃油喷射装置——词汇——第2 部分:燃油喷射嘴 修订本1
265. ISO 7879-1997 道路车辆——框架安装的直列式燃油喷射泵——安装尺寸
266. ISO/TR 7882-1986 道路车辆——制动器摩擦片——采用护热板装置测定的导热系数
267. ISO 7975-1996 道路车辆——转向制动——开环试验规程
268. ISO 8035-1991 3.5 T 以上的商用车辆和大客车——前部牵引连接
269. ISO 8052-1990 道路车辆——摩托自行车——直流闪光器
270. ISO 8092-1-1996 道路车辆——片式,快速插接件——第一部分:单极插接件接头——尺寸和性能要求
271. ISO 8092-3-1996 道路车辆——车载电器线束的连接——第三部分:多级连接器的接头——尺寸和性能要求
272. ISO 8092-4-1997 道路车辆——车载电器线束的连接——第四部分:单级和多级连接插片——尺寸和特殊要求
273. ISO 8092-2-2005 道路车辆——车载电气线束连接器——第2 部分:定义,试验方法和一般性能要求
274. ISO 8093-1985 道路车辆——电子系统的诊断试验
275. ISO 8123-1991 道路车辆——起动机小齿轮径节
276. ISO 8218-1989 道路车辆——前照灯近光调整装置
277. ISO 8349-2002 道路车辆——路面摩擦系数测量
278. ISO 8356-1984 道路车辆——柴油机——螺纹安装喷嘴体——22 型
279. ISO 8357-1996 道路车辆——为车辆识别代码(VIN)和世界零件制造商识别代码(WPM1)分配世界制造商识别代
码(WMI)的实施说明
280. ISO 8470-2001 道路车辆————M14X1.25 平座和16mm 八边火花塞和它们的缸盖套
281. ISO 8535-2-2003 压燃式发动机——钢制高压燃油喷射钢管——第二部分: 复合管技术要求.
282. ISO 8535-1-1996 压燃式发动机——钢制高压燃油喷射钢管——第一部分:单层冷拔无缝钢管的技术要求
283. ISO 8644-1988 摩托车——轻金属合金车轮——试验方法
284. ISO 8645-1988 摩托自行车——轻合金车轮——试验方法
序号标 准 编 号 标 准 名 称
285. ISO 8667-1992 商用车辆和公共汽车——直齿齿轮箱凸缘,T 型
286. ISO 8705-2005 轻便摩托车重心位置的测量方法
287. ISO 8706-1990 两轮摩托自行车——侧边和中间支架的驻车稳定性
288. ISO 8709-1995 道路车辆——制动器和制动装置——轻便摩托试验和测量方法
289. ISO 8709 /Cor1-1998 轻便摩托车——制动装置——试验和检测方法 技术修正1
290. ISO 8710-1995 摩托车——制动器和制动装置——试验和测量方法
291. ISO 8713-2005 电动车辆——词汇
292. ISO 8714-2002 电动道路车辆——能源消耗参考值和范围——乘用车和轻型商用车试验程序
293. ISO 8715-2001 电动道路车辆——路面操作特性
294. ISO 8716-2001 道路车辆——连接鞍轴销——强度试验
295. ISO 8717-2000 货车——鞍式牵引座联结-强度试验
296. ISO 8718-2001 道路车辆——牵引杆孔及牵引杆——强度试验
297. ISO 8720-1991 轿车——机械千斤顶的规格
298. ISO 8721-1987 道路车辆——冲撞试验中的测量技术——光学仪器
299. ISO/TR 8725-1988 道路车辆——单周正弦输入时瞬态开环响应试验方法
300. ISO 8726-1988 道路车辆——随机转向输入时瞬态开环响应试验方法
301. ISO 8755-2001 商用道路车辆——40mm 牵引杆眼——互换性
302. ISO 8820-3-1994 道路车辆——刃型电气保险丝系列——第3 部分:试验夹具
303. ISO 8820-1-2002 道路车辆——保险丝——第1 部分:定义和一般试验方法
304. ISO 8820-2-2005 道路车辆——刃型电气保险丝系列——第2 部分:尺寸
305. ISO 8820-4-2002 道路车辆——保险丝——第4 部分:内螺纹连接
306. ISO 8853-1989 赛车驾驶员安全带——技术要求和试验方法
307. ISO 8854-1988 道路车辆——带调节器的交流发电机——试验方法和一般要求
308. ISO 8855(B)-1991 车辆动力学和路面保持能力——词汇
序号标 准 编 号 标 准 名 称
309. ISO 8855/Amd1-1992 车辆动力学和路面保持能力——词汇 修正本1
310. ISO 8984-1-1993 柴油机——喷油嘴式验——第一部分: 手操纵杆试验和标定装置.
311. ISO 8984-2-1993 柴油机——喷油嘴式验——第二部分: 试验方法
312. ISO 9021-1988 摩托车——操纵件——型式, 位置和功能
313. ISO 9043-1991 轻便摩托车——惯性矩测量方法
314. ISO 9102-1997 道路车辆——内燃机——24,25 和26 型旋入式喷嘴
315. ISO 9103-1987 道路车辆——柴油发动机——23 型螺纹安装的喷油嘴紧固件
316. ISO 9128-1987 道路车辆——标识制动液型号的图形符号
317. ISO 9129-1988 摩托车——惯性矩的测量方法
318. ISO 9130-2005 摩托车——重心测量方法
319. ISO 9131(B)-1993 三轮摩托车和轻便摩托车——尺寸——词汇
320. ISO 9132-1990 三轮摩托自行车和摩托车——质量——词汇
321. ISO 9141-1989 道路车辆——诊断系统——数字信息互换要求
322. ISO 9141-2-1994 道路车辆——诊断系统——第二部分:数字信息互换要求用的CARB 要求
323. ISO 9141-2/Amd1-1996 道路车辆——诊断系统——第二部分:数字信息互换要求用的CARB 要求(修正本1)
324. ISO 9141-3-1998 道路车辆——诊断系统——第三部分:车辆与OBD 车搞工具通讯的检验
325. ISO 9158-1988 道路车辆——无铅汽油用加油管嘴
326. ISO 9159-1988 道路车辆——含铅汽油和柴油用加油管嘴
327. ISO 9258-1989 轿车——刮水器系统——刮水器刮片长度
328. ISO 9259-1991 轿车——风挡玻璃刮刷系统——刮水器臂至刮片的连接
329. ISO 9259AMD 1-2001 轿车——风窗刮水系统——刮水器臂-叶片的连接 修正本1
330. ISO/TR 9310-1987 道路车辆——压燃式(柴油)发动机烟度测量——短期在用试验的测量
331. ISO 9367-1-1989 用于Ro\Ro 船上进行海上运输的道路车辆的捆扎和紧固装置——一般技术要求——第一部分: 商用车
辆和组合车辆,半挂车除外.
序号标 准 编 号 标 准 名 称
332. ISO 9367-2-1994 用于Ro\Ro 船上进行海上运输的道路车辆的捆扎和紧固装置——一般技术要求——第二部分: 半挂车
除外.
333. ISO 9457-1-1991 道路车辆——起动电机公制小齿轮——第一部分: 通用小齿轮.
334. ISO 9457-2-1994 道路车辆——起动电机公制小齿轮——第一部分: 压角为20 度小齿轮.
335. ISO 9458-1988 客车——起动机电气连接
336. ISO/TR 9511-1991 道路车辆——驾驶员手控区——车内检验规程
337. ISO 9534-1989 道路车辆——燃油泵的电气连接
338. ISO 9565-1990 两轮摩托车——侧边和中心支架的驻车稳定性
339. ISO 9619-1992 轿车——风窗刮刷系统——试验方法
340. ISO 9619 AM1-2002 轿车——风窗刮刷系统——试验方法 修正本1
341. ISO 9704-1990 轿车——刮水系统——轴端和臂孔
342. ISO 9790-1999 道路车辆-侧碰撞假人-用于评估假人生物逼真性的侧碰撞响应要求
343. ISO 9815-2003 道路车辆——乘用车和挂车连接——横向稳定性
344. ISO 9816-1993 轿车——车辆转向时的停机反应——开环试验方法
345. ISO 9817-1991 轿车——发动机冷却系统——压力盖及其加注口上斜台座的尺寸
346. ISO 9818-1991 轿车——发动机冷却系统——压力盖试验方法和标志
347. ISO/TR 9819-1991 道路车辆——光信号装置配光要求法规的比较表
348. ISO 9987-1990 摩托车——会车光束随载荷变化的测量
349. ISO 10054-1998 压燃式内燃机——测定发动机在稳定工况时排气烟度的仪器——滤纸烟度计
350. ISO 10061-1991 道路车辆——包括旅居挂车在内的挂车——连接头高度
351. ISO/TR 10305-1-2003 道路车辆——电磁场场强检测设备——第1 部分:〉0Hz 的电磁场的检测设备
352. ISO/TR 10305-2-2003 道路车辆——电磁场场强检测设备——第2 部分:从9kHz 到40GHz 的不包括天线在内的电磁场传感
器和探针的校正的IEEE 标准
353. ISO 10355-2004 轻便摩托车——灯光和光信号装置的位置
序号标 准 编 号 标 准 名 称
354. ISO10392-1992 两轴道路车辆——重心的测定
355. ISO 10455-1992 道路车辆——使用旋转高压分电器的干式点火线圈
356. ISO 10483-1-2004 道路车辆——智能动力开关——第一部分: 高位智能动力开关.
357. ISO 10483-2-1996 道路车辆——智能开关——第二部分:低位智能开关
358. ISO 10486-1992 轿车——车用收音机识别号码
359. ISO 10487-2-1995 轿车收音机的连接——第二部分:性能要求
360. ISO 10487-1-1992 轿车收音机的连接——第一部分: 尺寸和一般要求.
361. ISO 10521-1992 机动车辆道路负载——在标准大气条件下测定及在底盘测功机上的再现
362. ISO 10597-1998 商用道路车辆——安装螺母——试验方法
363. ISO 10599-1-1992 轿车收音机——同轴电缆连接器——第一部分: 尺寸.
364. ISO 10599-2-1997 汽车收音机——同轴无线连接器——第二部分:特性值,性能 要求 和试验
365. ISO 10599-2-1997 AM1 汽车收音机--同轴无线连接器--第二部分:特性值,性能 要求 和试验 技术修正本1
366. ISO/TR 10603-1992 道路车辆——有关灯光及光信号装置的法规情况
367. ISO 10604-1993 道路车辆——前大灯光束位置的测量要求
368. ISO 10605-2001 道路车辆——电磁干扰实验方法
369. ISO/TR 10982-1998 道路车辆——评估离位乘客与气囊相互作用的试验规程
370. ISO 10997-1996 轿车——可变形移动障碍侧壁碰撞试验规程——实车试验
371. ISO 11055-1996 内燃机往复式飞轮——离合器安装尺寸
372. ISO 11096-2002 道路车辆——行人保护——行人大腿,小腿和膝盖碰撞试验方法
373. ISO 11154-1-1995 车顶加载系统——第一部分: 车顶杆.
374. ISO 11154-4-2004 车顶加载系统——第4 部分: 磁性固定装置
375. ISO/TS 11155-1-2001 道路车辆——乘员舱空气滤清器——粒子过滤试验
376. ISO/TS 11155-2-2002 道路车辆——乘员舱空气滤清器——第2 部分:气体过滤试验
377. ISO 11157-2005 道路车辆-制动器总成-惯性测功机试验方法
序号标 准 编 号 标 准 名 称
378. ISO 11406-2001 商用道路车辆——带后部安装的拖车与带牵引杆的挂车间的机械连接——互换性
379. ISO 11406-2001 COR1 商用道路车辆——带后部安装的拖车与带牵引杆的挂车间的机械连接——互换性 技术修正1
380. ISO 11407-2004 商用道路车辆——前下装式连接件牵引车和中心轴式挂车间的机械连接装置——互 换性
381. ISO 11446-2004 12V 供电轿车和轻型商用车辆——牵引车和挂车间的13 极接头——尺寸和端子
382. ISO 11451-3-1994 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰的整车试验方法——第3 部分.车载发射器的模拟
383. ISO 11451-4-1995 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰的整车试验方法——第4 部分 大电流注入
384. ISO 11451-1-2005 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰的整车试验方法——第1 部分:一般要求和定义
385. ISO 11451-2-2001 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰整车试验方法——第2 部分:车外辐射源
386. ISO 11452-2-2004 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰部件试验方法——第2 部分:线装吸波室
387. ISO 11452-7-2003 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电气骚扰部件试验方法——第7 部分:直接无线电功率注入
388. ISO 11452-3-2001 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰的部件试验方法——第3 部分:横向电磁模式电池
389. ISO 11452-4-2005 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰的部件试验方法——第4 部分:大容量电流发射(BCI)
390. ISO 11452-1-2005 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰的部件试验方法——第1 部分:总论及定义
391. ISO 11452-5-2002 道路车辆——窄频辐射电磁能引发的电磁干扰的部件试验方法——第5 部分:微波带装线
392. ISO 11460-1993 两轮摩托车——灯光和光信号装置位置
393. ISO 11486-1993 两轮摩托车——油耗测量——下滑法的底盘测功机设计
394. ISO 11519-1-1994 道路车辆——低速系列数据通讯——第1 部分: 通则和定义.
395. ISO 11519-2-1994 道路车辆——低速系列数据通讯——第2 部分: 低速控制器区域网络
396. ISO 11519-2/Am1-1995 道路车辆——低速系列数据通讯——第2 部分: 低速控制器区域网络 修正本1
397. ISO 11519-3-1994 道路车辆——低速系列数据通讯——第3 部分: CAN
398. ISO 11519-3/Am-1995 道路车辆——低速系列数据通讯——第3 部分: CAN. 修正本1
399. ISO 11530-1993 道路车辆——液压千斤顶——技术条件
400. ISO 11555-1-2003 道路车辆——旅居车和轻型挂车的稳定装置——第1 部分:完整的稳定器
序号标 准 编 号 标 准 名 称
401. ISO 11565-1998 道路车辆——火花塞——试验方法及性能要求
402. ISO 11614-1999 往复内燃式压燃发动机——测量排气阻光度和光吸收率的仪器
403. ISO 11748-1-2001 道路车辆——电气及电动系统技术文件——第1 部分:交换文件内容
404. ISO 11748-2-2001 道路车辆——电气及电动系统技术文件——第2 部分:文件协议
405. ISO 11748-3-2002 道路车辆——电器及电气系统技术文件——第3 部分:申请样本
406. ISO 11835-2002 道路车辆——机动车防抱制动装置——制动性能检测方法
407. ISO 11838-1997 摩托车和摩托车驾驶员动力学——词汇
408. ISO 11841-1-2000 道路车辆和内燃机——滤清器词汇——第1 部分:滤清器及其部件的定义
409. ISO 11841-2-2000 道路车辆和内燃机——滤清器词汇——第2 部分-滤清器及其部件的定义和特性
410. ISO 11842-1997 道路车辆——各国照明装置光度对比
411. ISO 11898-1-2003 道路车辆——控制区域网络——第1 部分:数据连接层和物理信号
412. ISO 11898-2-2003 道路车辆——控制区域网络——第2 部分:高速介质进入单元
413. ISO 11898-4-2004 道路车辆——控制局域网络——第4 部分:时间触发的通讯
414. ISO 11992-1-2003 道路车辆——拖车与挂车间电气连接数字信息交换——第1 部分:物理层和数据连接层
415. ISO 11992-2-2003 道路车辆——拖车和挂车间电气连接数字信息交换——第2 部分:制动和行走系应用层
416. ISO 11992-3-2003 道路车辆——拖车与挂车间电气连接数字信息交换——第3 部分:非制动和行走系设备应用层
417. ISO 11992-4-2005 道路车辆——拖车与挂车间电气连接数字信息交换——第4 部分:诊断
418. ISO 12021-1-1996 道路车辆——侧向风的敏感性——第1 部分:使用风传感器输入的开环试验方法
419. ISO 12097-2-1996 道路车辆——气囊部件——第2 部分:气囊组件试验方法
420. ISO 12097-1-2002 道路车辆——气囊部件——第1 部分:词汇
421. ISO 12097-3-2002 道路车辆——气囊部件——第3 部分:增压泵总成试验
422. ISO 12098-2004 道路车辆——牵引车和挂车间电气连接——24V 额定供电电压15 极接头
423. ISO 12103-1-1997 道路车辆——滤清器评估用试验粉尘——第1 部分:亚力桑那试验粉尘
424. ISO 12103-2-1997 道路车辆——滤清器评估用试验粉尘——第2 部分:氧化试验粉尘
序号标 准 编 号 标 准 名 称
425. ISO/TS 12104-2003 道路车辆——变速排档模式——带助力变速杆的手动变速器和带手动变速排档的自动变速箱
426. ISO 12155-1994 商用车辆——倒车过程中障碍物的检测——要求和试验?
427. ISO 12156-1-1997 柴油机——高速往复运动装置(HFRR)——第1 部分:试验方法
428. ISO 12156-2-1998 柴油机——高速往复运动装置(HFRR)——第2 部分:限值
429. ISO 12156-1 Cor1-1998 柴油机——高速往复运动装置(HFRR)——第1 部分:试验方法 技术修正本1
430. ISO 12158-2002 道路车辆——制动系统——温度测量方法
431. ISO 12214-2002 道路车辆——汽车手动控制器运动方向模式
432. ISO 12343-1997 道路车辆——机电图形符号
433. ISO 12345-2002 柴油机——燃油喷射装置清洁性评估
434. ISO 12349-1-1999 道路车辆——约束系统试验用假人——第1 部分:成人假人
435. ISO 12349-2-1999 道路车辆——约束系统试验用假人——第2 部分:儿童假人
436. ISO 12351-1999 道路车辆——碰撞试验中头部接触及延续时间的确定
437. ISO 12353-1-2002 道路车辆——交通事故分析——第1 部分:词汇
438. ISO 12357-1999 商用道路车辆——刚性牵引杆的连接竿和眼——强度试验
439. ISO 12364-2001 二轮摩托车——防抱死制动系统——试验和检测方法
440. ISO 12366-2001 二轮轻便摩托车——防抱死制动系统——试验和检测方法
441. ISO 12667-1993 商用车辆和大客车——直齿传动轴突缘 T 型
442. ISO 13214-1996 道路车辆——儿童约束系统——标准与法规的编辑
443. ISO 13215-2-1999 道路车辆——儿童约束系统降低误操作风险——第2 部分:正确安装的要求和试验程序
444. ISO 13215-3-1999 道路车辆——儿童约束系统降低误操作风险——第3 部分:利用误操作模式和效果分析(MMEA)进
行误操作预报和评估
445. ISO 13216-1-1999 道路车辆——儿童约束系统用固定装置及与固定装置的安装——第1 部分:座椅锁眼固定和安装装置
446. ISO 13216-2-2004 道路车辆——儿童约束系统用固定装置及与固定装置的安装——第2 部分:上部固定装置和安装
447. ISO 13218-1998 道路车辆——儿童约束系统——涉及儿童成员的事故报告
序号标 准 编 号 标 准 名 称
448. ISO 13219-1995 由肩带引起的与三型假人胸部变形相关的胸部伤害危险性
449. ISO 13232-1-2005 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第1 部分:定义,
符号和一般研究
450. ISO 13232-2-2005 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第2 部分:与交通
事故有关的碰撞试验条件定义
451. ISO 13232-3-2005 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第3 部分:人体碰
撞模型
452. ISO 13232-4-2005 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第4 部分:被测变
量,测试设备和测试规程
453. ISO 13232-5-2005 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第5 部分:伤害指
数和风险/利益分析
454. ISO 13232-6-2005 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第6 部分:实车碰
撞试验规程
455. ISO 13232-7-2005 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第7 部分:进行摩
托车碰撞试验计算机模拟的标准规程
456. ISO 13232-8-20056 轻便摩托车——用于研究评估轻便摩托车上驾驶员保护设备的试验和分析规程——第8 部分:文件和
报告
457. ISO 13296-2005 柴油机——高压燃油喷射管总成——一般要求和尺寸
458. ISO 13331-1995 道路车辆——机动车油箱加油口及加油管——蒸发回收系统
459. ISO/TS 13353-2002 内燃机柴油和汽油滤清器——粒子计算初始效率
460. ISO 13476-1997 道路车辆——点火线圈——电气特性及试验方法
461. ISO 13476/Cor1-1999 道路车辆——点火线圈——电气特性及试验方法 技术修正1
462. ISO 13486-1-1999 道路车辆——液压制动系统——第1 部分:双喇叭管件,螺纹孔,阳螺纹管接头和管座
463. ISO 13487-1997 道路车辆——制动系统——充分平均减速度的定义
序号标 准 编 号 标 准 名 称
464. ISO/TS 13499-2003 道路车辆——碰撞试验多媒体数据交换
465. ISO 13555-1-2003 柴油发动机——柴油喷射装置动态正时检验规程——第1 部分:预处理
466. ISO 13555-2-2003 柴油发动机——柴油喷射装置动态正时检验规程——第2 部分:试验方法
467. ISO 13555-3-2004 柴油发动机——柴油喷射装置动态正时检验规程——第3 部分:正时检测装置的确认
468. ISO 13556-1998 道路车辆——排气系统泄露位置的测定及设备的性能要求
469. ISO 13674-1-2003 道路车辆——中心操作量化试验方法——第1 部分:迂回前进试验
470. ISO 13948-1-2000 柴油机——燃油喷射泵和燃油喷射器低压连接器——第1 部分:线束连接
471. ISO 13948-2-2000 柴油机——燃油喷射泵和燃油喷射器低压连接器——第2 部分:非线束连接
472. ISO 14229-1999 道路车辆——诊断系统——诊断服务的技术条件
473. ISO 14230-1-1999 道路车辆——诊断系统-关键词协议2000——第1 部分:物理层
474. ISO 14230-2-1999 道路车辆——诊断系统-关键词协议2000——第2 部分:数据连接
475. ISO 14230-4-2000 道路车辆——诊断系统-2000 关键词协议——第4 部分:有关辐射系统的性能要求
476. ISO 14230-3-1999 道路车辆——诊断系统——关键词协议2000——第3 部分:实施
477. ISO 14400-2005 道路车辆——车轮和轮辋——使用及维修要求
478. ISO 14469-1-2004 道路车辆——压缩天然气再充注连接器——第1 部分:20MPa 连接器
479. ISO 14508-1997 道路车辆——火花塞——术语
480. ISO 14512-1999 轿车——在具有开裂地面摩擦系数的平面的正前方制动——开环试验方法
481. ISO 14572-2001 道路车辆——圆形60V 和600V 无屏蔽多心电缆——基础和高性能电缆的试验方法和性能要求
482. ISO/TR 14645-1998 道路车辆——评价儿童约束装置与充气气囊间的相互作用的试验规程
483. ISO 14681-1998 柴油机——燃油喷射泵试验——燃油喷射泵校正
484. ISO 14722-1996 轻便摩托车和轻便摩托车驾驶员——词汇
485. ISO 14791-2000 道路车辆——重型商用车列车和铰接客车——横向稳定试验方法
486. ISO 14792-2003 道路车辆——重型车辆——稳态循环试验
487. ISO 14793-2003 道路车辆——重型商用车和客车——横向瞬时相应试验方法
序号标 准 编 号 标 准 名 称
488. ISO 14794-2003 重型商用车辆和大客车——转弯制动——开环试验方法
489. ISO/TR 14933-2001 道路车辆——乘员与侧面安全气囊干涉的试验规程
490. ISO 15005-2002 道路车辆——交通信息和控制系统人体工程学——对话管理和一致性规程
491. ISO 15006-2004 道路车辆——有关交通信息及控制系统驾驶员可视性——车内视觉显示的技术条件和符合性规程
492. ISO 15007-1-2002 道路车辆——有关交通信息及控制系统驾驶员可视性检测——第1 部分:定义和参数
493. ISO 15007-2-2001 道路车辆——有关交通信息及控制系统驾驶员可视性检测——第2 部分:设备及规程
494. ISO 15008-2003 道路车辆——交通信息和控制系统环境学——车内可视信号的一致性和技术要求
495. ISO 15031-1-2001 道路车辆——机动车和外部排放诊断设备的通讯——第1 部分:总信息
496. ISO/TR 15031-2-2004 道路车辆——机动车和外部排放诊断设备的通讯——第2 部分:术语、定义、简写、缩略语
497. ISO 15031-3-2004 道路车辆——车辆和排放诊断外部设备间通讯——第3 部分:诊断连接装置,相关电气线路技术要求
和使用
498. ISO 15031-4-2005 道路车辆——车辆和排放诊断外部设备间通讯——第4 部分:外部试验设备
499. ISO 15031-6-2005 道路车辆——车辆和排放诊断外部设备间通讯——第6 部分:诊断问题编码定义
500. ISO 15031-7-2001 道路车辆——机动车和外部排放诊断设备的通讯——第7 部分:数据链可靠性
501. ISO 15037-1-1998 道路车辆——车辆动力学试验规程——第1 部分:轿车一般试验条件
502. ISO 15037-1 CORR1-2001 道路车辆——车辆动力学试验规程——第1 部分:轿车一般试验条件 技术修正1
503. ISO 15037-2-2002 道路车辆——车辆动力学试验规程——第2 部分:重型汽车和客车一般情况
504. ISO 15082-1999 道路车辆——塑料玻璃刚度试验方法
505. ISO 15170-1-2001 道路车辆——四极电气连接——第1 部分:尺寸与应用等级
506. ISO 15170-2-2001 道路车辆——螺栓连接四极电缆连接器——第2 部分:试验和性能要求
507. ISO 15172-2005 道路车辆——车轮——螺母座强度试验
508. ISO 15409-2002 道路车辆——火花塞加热速度
509. ISO 15497-2000 道路车辆——车用软件指南
510. ISO 15500-1-2003 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第1 部分:一般要求和定义 修正本1
序号标 准 编 号 标 准 名 称
511. ISO 15500-2-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第2 部分:性能要求和实验方法
512. ISO 15500-3-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第3 部分:检验阀
513. ISO 15500-4-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第4 部分:手动阀
514. ISO 15500-5-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第5 部分:手动缸体阀
515. ISO 15500-6-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第6 部分:自动阀
516. ISO 15500-8-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第8 部分:压力指示器
517. ISO 15500-9-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第9 部分:压力调节器
518. ISO 15500-10-2003 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第10 部分:气流调节阀 修正版
519. ISO15500-11-2003 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第11 部分:燃气/空气混合器
520. ISO 15500-12-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第12 部分:减压阀
521. ISO 15500-13-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第13 部分:减压装置(PRD)
522. ISO 15500-15-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第15 部分:气室及通风孔
523. ISO 15500-16-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第16 部分:刚性燃油管
524. ISO 15500-17-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第17 部_________分:柔性燃油管
525. ISO 15500-18-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第18 部分:滤清器
526. ISO 15500-19-2001 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第19 部分:管接头
527. ISO 15500-7-2002 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第7 部分:喷气嘴
528. ISO 15500-14-2002 道路车辆——压缩天然气燃料系统部件——第14 部分:溢流阀
529. ISO 15501-1-2001 道路车辆——压缩天然气(CNG)燃料系统——第1 部分:安全要求
530. ISO 15501-2-2002 道路车辆——压缩天然气燃料系统——第2 部分:试验方法
531. ISO 15550-2002 内燃机——发动机功率的测量方法和定义——一般要求
532. ISO 15763-2002 道路车辆——最大总质量超过3.5t 的客车和商用车的报警系统
533. ISO 15765.2-2004 道路车辆——控制局域网络诊断——第2 部分:网络层服务
534. ISO 15765.3-2004 道路车辆——控制局域网络诊断——第3 部分:一元化诊断服务实施(UDS on CAN)
序号标 准 编 号 标 准 名 称
535. ISO 15765.4-2004 道路车辆——控制区域网络(CAN)诊断——第4 部分:排放相关系统性能要求
536. ISO 15766-2000 道路车辆-行人保护-行人大腿试验装置生物仿真度评估指标
537. ISO 15828-2004 道路车辆——偏置正碰试验规程
538. ISO 15829-2004 道路车辆——用杆碰撞模拟评估乘员与侧安全气囊相互干涉的侧碰试验规程
539. ISO 15830.1-2005 道路车辆——50 百分位男性侧碰家人设计和性能技术条件——第1 部分:定义、符号和基本原理
540. ISO 15830.4-2005 道路车辆——50 百分位男性侧碰家人设计和性能技术条件——第4 部分:用户手册
541. ISO 16121.1-2005 道路车辆——直线行驶大客车驾驶员工作空间的人类环境学——第1 部分:总体叙述和基本要求
542. ISO 16121.2-2005 道路车辆——直线行驶大客车驾驶员工作空间的人类环境学——第2 部分:可视性
543. ISO 16121.3-2005 道路车辆——直线行驶大客车驾驶员工作空间的人类环境学——第3 部分:信息装置和控制器
544. ISO 16121.4-2005 道路车辆——大客车驾驶室人体工程学要求——第4 部分:驾驶室环境
545. ISO 16183-2002 重型发动机——瞬时试验中气体排放物和颗粒排放物检测方法
546. ISO 16185-2000 道路车辆——重型车辆认证用发动机族排放污染物
547. ISO 16247-2004 道路车辆——排放系统泄漏探测——氦试验方法和探测装置技术条件
548. ISO 16333-2004 重型商用车和客车——稳态翻滚开端——倾斜平面法
549. ISO 16352-2005 道路车辆——交通信息和控制系统的人体工程学——报警系统
550. ISO 16750-1-2003 道路车辆——电气和电子设备的环境和试验——第1 部分:总体要求
551. ISO 16750-2-2003 道路车辆——电气和电子设备的环境和试验——第2 部分:电气条件
552. ISO 16750-3-2003 道路车辆——电气和电子设备的环境和试验——第3 部分:机械条件
553. ISO 16750-4-2003 道路车辆——电气和电子设备的环境和试验——第4 部分:气候条件
554. ISO 16750-5-2003 道路车辆——电气和电子设备的环境和试验——第5 部分:化学条件
555. ISO 16844-1-2001 道路车辆——自记式转速器——第1 部分:电气连接器
序号标 准 编 号 标 准 名 称
556. ISO 16844-1-2001
COR1:2005
道路车辆——自记式转速器——第1 部分:电气连接器 技术修正1
557. ISO 16844-2-2004 道路车辆——自记式转速器——第2 部分:纪录单元,电气接口
558. ISO 16844-4-2004 道路车辆——自记式转速器——第4 部分:CAN 界面
559. ISO 16844-5-2004 道路车辆——车速表——第5 部分:安全的CAN 界面
560. ISO 16844-6-2004 道路车辆——自记式转速器——第6 部分:诊断
561. ISO 16844-7-2004 道路车辆——自记式转速器——第7 部分:参数
562. ISO 16845-2004 道路车辆——控制区域网络(CAN)——统一试验计划
563. ISO 16951-2004 道路车辆——交通信息和控制系统(TICS)人类环境学——确定展示给驾驶员的车载信息优先权的规
564. ISO 17288-1-2002 乘用车——自由转向特性——第1 部分:开环试验方法
565. ISO 17288-2-2004 乘用车——自由转向特性——第2 部分:转向脉冲开环试验方法
566. ISO 17356-1-2005 道路车辆——嵌入式应用的开口介面——第1 部分:一般结构和术语,定义和缩略语
567. ISO 17356-2-2005 道路车辆——嵌入式应用的开口介面——第2 部分:连接操作系统(OS)、通讯(COM)和网络控制
(NM)的OSEK/VDX 技术条件
568. ISO 17356-3-2005 道路车辆——嵌入式应用的开口介面——第3 部分:OSEK/VDX 操作系统
569. ISO 17356-4-2005 道路车辆——嵌入式应用的开口介面——第4 部分:OSEK/VDX 通讯
570. ISO 17373-2005 道路车辆——评估低速、后碰中乘员头部和颈部与头枕和座椅约束系统相互作用的滑移试验
571. ISO 18699-1-2004 内燃机——活塞销——第1 部分:一般技术条件
572. ISO 18699-2-2004 内燃机——活塞销——第2 部分:检验规程
573. ISO 19438-2003 内燃机用柴油和汽油滤清器——粒子计算过滤效能和污染物保持能力
574. ISO/TS 20119-2002 道路车辆——中心操纵量化试验方法——直线行驶离散规格确定
575. ISO/TS 20825-2003 道路车辆——牵引杆连接,牵引杆眼,牵引销轴,牵引挂钩和环形眼——在用机械连接的摩擦限值
576. ISO/TS 21609-2003 道路车辆——无线电频率发射设备安装用EMC 指南
序号标 准 编 号 标 准 名 称
577. ISO 21848-2005 道路车辆——42V 供电电压电气和电子设备——电气负载
578. ISO PAS 22241.1-2005 柴油发动机——NOx 减低介质AUS 32——第1 部分:质量要求
579. ISO PAS 22241.2-2005 柴油发动机——NOx 减低介质AUS 32——第2 部分:试验方法
580. ISO 22628-2002 道路车辆——回收及可恢复性——计算方法
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
jackey358612 + 2 + 8 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-3-2008 16:42:13 | 显示全部楼层
好啊!继续发
发表于 6-3-2008 21:41:03 | 显示全部楼层
好多啊
发表于 10-3-2008 11:05:07 | 显示全部楼层
看蒙了都:funk:
发表于 4-5-2008 20:52:25 | 显示全部楼层
这么多,第一次知道啊
发表于 12-5-2008 08:11:56 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 15-5-2008 09:59:43 | 显示全部楼层
好 好好好好  顶下!!
发表于 21-5-2008 23:40:41 | 显示全部楼层
真是太好了,学到东西了!
    难过
    8-9-2016 14:37
    发表于 22-5-2008 13:20:41 | 显示全部楼层
    好东西,楼主有这些标准手册的内容么?
    发表于 21-7-2008 05:59:35 | 显示全部楼层
    Thank you very much.
    It's great help to us for testing of EMEC (electromotion economical car).
    发表于 21-7-2008 06:06:42 | 显示全部楼层
    请问个位高手: 如何测定轿车底盘车架的刚性?
    众所周知,车辆底盘车架的机械刚性直接关系到车辆操纵的稳定性,但是应当如何来测定呢?相关的标准是什么?
    发表于 25-7-2008 16:17:57 | 显示全部楼层
    太多了,挺好的!
    发表于 17-10-2008 16:54:51 | 显示全部楼层
    有没有对于汽车材料的最低标准
    发表于 20-10-2008 21:36:30 | 显示全部楼层
    我没有看到关于“汽车零部件再制造  点燃式、压燃式发动机再制造技术要求”国内还没有这个,但是看到相关资料说是要参照国外的“BS AU257”这个标准,请问您有没有?
    发表于 10-12-2008 15:42:06 | 显示全部楼层
    ......................................................kan bu dong
    GMT+8, 12-3-2025 21:02 , Processed in 0.386929 second(s), 45 queries .
