楼主: d_jpxa
轮胎上的黄点和红点的定义
发表于 5-6-2013 21:07:52 | 显示全部楼层
动平衡的标记吧?!
发表于 6-11-2013 17:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
两个点就直接说呗还要下载,难道意义很深吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-11-2013 14:20:10 | 显示全部楼层
    学习,感谢楼主
    发表于 1-12-2013 20:58:53 | 显示全部楼层
    明白了,谢谢楼主
    发表于 10-12-2013 21:56:13 | 显示全部楼层
    红色圆点代表轮胎纵向刚性最大位置。汽车上最佳的避震零件是什么?是高科技的避震器,还是设计先进的悬挂系统?不,是轮胎。轮胎在地面上旋转一周时,它每一个角度所承受的振动力是不相等的,这种现象称为RFV,当REV数值过大时,轮胎就会产生振动,影响行驶舒适性。 黄色空心点叫做轮胎轻点记号,表示这个位置是轮胎圆周上最轻的部位,在更换轮胎时,必须把此部位与轮胎钢全上最重位置的气门嘴对齐进行安装,才能使车轮在行驶中保持最佳平衡。 轮胎在安装时应注意的事项 一、轮胎胎侧上的黄点 每条轮胎上都有一个红点和黄点,你仔细的观察会发现红点是实心的,而黄点是空心的。那么这两个点有何意义呢?在新轮胎安装时,我们又应对这个点注意些什么呢?实心红点是轮胎纵向刚性最大的位置,直白地说就是那个实心红点是这条轮胎在转动一圈时振动最大的点,振动值过大时轮胎会产生振动,因此好的生产厂家在新品出来检测时如发现振动值超标是不会让它出厂的。这个红点对于销售部门和用户因无法知道它的值,所以意义不大。 空心的黄点,又称为轻点标记,表示的是该部位是这条轮胎全圆周上最轻的地方。大家都知道,“汽车轱辘”其实是由三个部分组成的,即:轮胎、轮毂和气门嘴,因轮毂上要“长”出气门嘴,所以轮毂上有气门嘴的位置,便会是这个轮毂全圆周上最重的点,而将轮毂上最重的点如果正对着轮胎上最轻的点,那么它们就会起到一个互补的作用,便会使这个“车轱辘”更趋于平衡。所以,轮胎在安装时正确的方法是应将气门嘴正对着这个空心黄点。 二、有方向标志的花纹应按标志方向安装 有的轮胎花纹从特殊需要角度考虑在设计时是有方向或不对称的,这时应严格按方向标志安装,否则会给行驶带来麻烦,如操控性能下降、刹车性能下降、排水功能下降等等。安装对称花纹的轮胎时要将镌有DOT标志的胎侧朝向外面,而当安装不对称花纹的轮胎时,如出现了DOT和花纹的方向矛盾时,首先要考虑的是花纹的方向。 三、充气的正确方法 每条轮胎上都标有该条轮胎的气压值,正确的气压值应为该条轮胎标准值的80%——100%而当你打算将气压定为80%时,也不要直接把气压打到你所要的值就停止,正确的充气方法是在安装轮胎时应将气压充到该条轮胎所规定值的100%或略超过100%,然后在将气压放到你所要求的气压值。这样既可使轮胎胎唇和轮毂充分咬合,同时也对轮胎在上路前做了一次小小的检验。
    发表于 13-12-2013 17:32:52 | 显示全部楼层
    每个轮胎的胎边上都有一个红色实心圆圈和一个黄色空心圆圈的标记。这是做什么用的呢?
    轮胎是汽车上很重要的一个避震部件,但是现代化科技也不能完完全全保证轮胎是个完美的圆形,再配以轮辋,所以轮胎在地面上旋转一周的每一个角度所承受的震动力是不相等的。所以安装轮胎时要调整位置或加以铅块(平衡块)来尽可能达到平衡。
    红色圆点是轮胎半径最短的位置,代表是轮胎纵向刚性最大的位置。装配轮胎时,气门嘴要对齐红点三十度角的范围,才利于轮胎平衡,减小平衡块的重量。
    黄色空心点是轮胎轻点记号,表示这个位置是轮胎圆周上最轻的部位。装配轮胎时,要把它对准最重位置的气门嘴来安装,使车轮保持最佳平衡。
    擦汗
    6-5-2016 09:12
  • 签到天数: 6 天
    发表于 28-4-2016 16:32:59 | 显示全部楼层
    这个可以学习
    擦汗
    18-2-2017 07:26
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 23-6-2016 14:31:47 | 显示全部楼层
    为什么下载要积分
    擦汗
    18-2-2017 07:26
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 23-6-2016 14:32:43 | 显示全部楼层
    感觉没多少东西
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-10-2017 14:01:24 | 显示全部楼层
    非常好,谢谢分享
    发表于 2-1-2019 23:05:42 | 显示全部楼层
    好东西,谢谢分享
    GMT+8, 23-12-2024 12:01 , Processed in 0.240600 second(s), 25 queries .
