  • 2427查看
原厂仪器对大众车系第三代防盗器维修速查
发表于 2-3-2008 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
大众车系的奥迪、帕萨特、宝来、高尔夫,自2001年以后的大部分车辆已装备第三代防盗器,本文用简练文字介绍,供维修中快速查 询参考。诊断仪V.A.G1551/2或VAS5051/2的第1层——模式,第2层——地址码,第3层——功能码,第4层—— 单个功能,第5层——数据。例如:1-17-08-001-四个数据区。
1、第三代防盗器特点
①发动机控制单元是防盗器的一部分,发动机控制单元与仪表控制单元必须录入底盘号(车辆17位身份证);②防盗器控制单元与仪表 控制单元为一体,共用地址码“17”;③防盗系统由CAN线进行数据传递;④由第二代的钥匙与防盗器的固定码必须一致,改为固定 码+SKC(计算公式)码必须一致;⑤由第二代的防盗器与发动机控制单元的跳码必须一致,改为跳码+SKC(计算公式)码必须一 致;⑥更换仪表盘后本车防盗密码不改变;⑦更换发动机控制单元,须进入发动机控制单元登录防盗密码,拷贝底盘号完成自适应;⑧防 盗密码在售车时不交给用户,须向生产厂查询;2003年以前生产的车大部分为4位,2004年以后生产的车大部分为7位,后者因 每日一变必须当日查询。
2、组合仪表分类
初级配:置带有发动机转速表、数字时钟。
中级配置:带有发动机转速表、多功能显示器。
高级配置:带有发动机转速表、多功能显示器、导航系统。
3、仪表盘内安装两个控制单元
J285——仪表控制单元+防盗器控制单元。发动机控制单元用W线与防盗器控制单元通讯;再经过J285用K线与诊断仪通讯。
J533——数据总线控制单元,维修手册中称:数据总线自诊断接口。J533用一套CAN-high线、CAN-low线与动力 总线系统内各电脑通讯,该系统以500kb/s速率传递数据。用一套CAN-high线、CAN-low线与舒适系统和电动座椅 控制单元通讯,该系统以62.5kb/s速率传递数据。
4、更换仪表盘注意事项
按照原仪表盘的零件号购置新仪表盘,向制造公司提供本车底盘号、原防盗器生产编号查询本车防盗密码,阅读原仪表盘的控制单元编码 ,询问本车自上次保养后已行驶里程、已行驶天数等数据,按本文后面方法进行自适应。
5、传感器安装位置
与仪表盘连接的各传感器如图1所示。燃油表传感器安装在燃油箱内,环境温度传感器安装在前保险杠左侧护栅内,车速传感器安装在变 速箱左传动轴的法兰旁,冷却液温度传感器安装在冷却液管,机油位/机油温度传感器安装在发动机油底壳内。
图1
二、仪表控制单元自适应
查询控制单元版本:1-17-01;
查询故障存储:1-17-02,共有16个故障码,包括8个总线故障码;执行元件诊断1-17-03;清除故障存储:1—17- 05;结束退出:1-17-06;控制单元:编码1-17-07;阅读数据块:1-17-08,有4个仪表系统实时数据组、4个 总线系统实时数据组;自适应:1-17-10;登录密码:1-17-11。
保养提示复位:1-17-10-02-× ××××(输入00000即可复位),每次更换机油保养或定里程保养之后,需进行此项工作。也可手动复位:关闭点火开关,按住车 速表旁边的按钮不松手,打开点火开关待显示屏出现“service OIL”,松开按钮;再将发动机转速表旁边的按钮向右拧,待显示屏出现“一一”,关闭点火开关复位即完成。
更换仪表盘后录入本车已行驶里程:1-17-10-09-×××××(录入里程,最后一位是10km)。新仪表盘里程超过100 km将不能录入,录入里程数必须大于100km,只允许录入一次,必须小心不能录错。
更换仪表盘后设置保养周期,对于保养周期可变的仪表才能做以下设定:1-17—10-10-×××××(OIL,每15000k m换机油保养,最后一位是1000km,应输入00015);1-17-10-1l—× × × × ×(INSP,每30000km定里程保养,最后一位是1000km,应输入00030);1-17-10-12-× × × × ×(INSP,每2年定天数保养,注意最后一位是10天,应输入00073)。
燃油表调整:1-17-10-30,燃油箱只加入9L汽油,观察燃油表指针应位于燃油表左侧三条红线的中间一条,如不正确可在1 20-136之间进行选择,直到表针位于中间红线。
多功能显示器语种设置1-17-10-04-× ××××(德语:输入00001,英语:输入00002,等等)。
还需输入:1—17-10-43-×××××(距下次保养的里程);1-17-10-44-×××××(距下次保养的时间);1 —17-10-45-×××××(机油质量:保养周期不可变仪表盘输入00001,保养周期可变仪表盘输入00002);1-1 7-10-40-×××××(自上次保养后已行驶的里程);1-17-10-41-×××××(自上次保养后已经过的天数);1 -17-10-46-×××××(汽油机控制单元计算的燃油消耗量,L/缸);1-17-10-47-×××××(柴油机控制单 元计算的排放微粒物);1-17-10-48-×××××(柴油机控制单元计算的机油质量)。
三、数据总线控制单位自适应
控制单元编码1-19-07-×××××。
编码规则:ABS(带CAN总线的)定为00002,安全气囊定为00004,如果都装备,编码则是00002+00004=0 0006。
阅读数据块:1-19-08,有4个总线实时数据组。
四、防盗器控制单元自适应
查询控制单元版本:1-17-01。
查询故障存储:1-17-02,故障码01128-防盗器读识线圈故障,01176-转发器信号太弱或未作钥匙匹配,01177 -更换发动机控制单元后未进行防盗控制单元与其自适应,01179-转发器存储密码错误,01312-CAN总线故障,6553 5-仪表控制单元损坏。
清除故障存储:1-17-05;结束退出:1-17-06,读数据块:1-17-08;自适应:1-17-10;登录密码:1- 17-11。
匹配钥匙:1-17-11-×××××(输入本车防盗密码)-10-21(匹配钥匙)—×××××(输入需配钥匙数量)—防盗器 警告灯点亮2s后熄灭,拔出钥匙再插入另一把,待灯熄灭后拔出钥匙,在60s内必须匹配完成所有钥匙。
更换(新)组合仪表自适应:1-17-11—×××××(输入新仪表防盗密码)—10-50(给新仪表拷贝本车底盘号)—××× ××(输入本车防盗密码)—关闭点火开关,60s内再打开;然后匹配钥匙,方法同上。
更换(其它车用过的旧)组合仪表自适应:1-17-× × × × ×(输入旧仪表防盗密码)-10-50(给用过的旧仪表拷贝本车底盘号)—×××××(输入本车防盗密码)—关闭点火开关,60 s内再打开;然后匹配钥匙,方法同上。
更换(新)发动机控制单元自适应:1-01-10-50(对新发动机控制单元拷贝本车底盘号)—×××××(输入本车防盗密码) 一关闭点火开关,60s内再打开点火开关,2min内不得启动发动机。
更换(其它车用过的旧)发动机控制单元自适应:1-01-11—×××××(输入旧发动机控制单元防盗密码)—10-50(对旧 发动机控制单元拷贝本车底盘号)—×××××(输入本车防盗密码)—关闭点火开关,60s内再打开点火开关,2min内不得启动 发动机。
同时更换(新)组合仪表、(新)发动机控制单元自适应:所有旧钥匙均不能使用,首先向一汽—大众公司提供钥匙牌,定制钥匙。1- 17-15-××××××××××××××××× (输入本车17位底盘号)。
1-01-10-50(对新发动机控制单元拷贝本车底盘号)—×××××(输入本车防盗密码)。
1-17-11,匹配钥匙,方法同上。
1-01-04-060(节气门电位计基本调整);
1-01-04-074(EGR阀电位计基本调整);
GMT+8, 25-11-2024 13:01 , Processed in 0.276516 second(s), 29 queries .
