  • 2917查看
一汽大众高尔夫/宝来电脑板维修
发表于 1-3-2008 17:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.点火及喷油电路的工作原理
详解:由PIN82、PIN90进来的转速信号(正弦波)送到30343进行处理,而后由30343的34#输出到CPU的64#、65#;由PIN86进来的霍尔传感器信号(方波),送至CPU的57#;CPU对由30343输出到的64#、65#及由霍尔传感器进来的57#的信号进行分析(比较判断).
A.喷油部分:由CPU根据64#、65#、57#输入的信号以及各传感器输入的信号进行分析计算后,在CPU的16#、23#、24#、25#输出四路喷油信号送到30344(此芯片应为低侧开关)进行放大处理,处理后由30344的6#和7#;33#和34#;46#和47#;50#、51#和52#输出四路喷油信号通过电脑接脚PIN88、PIN89、PIN96、PIN97送到喷油嘴控制喷油。
B.点火部分:由CPU根据64#、65#、57#的输入的信号以及个传感器输入的信号进行分析计算后,在CPU的47#、48#、49#、50#输出点火信号送到30397的18#、17#、16#、15#进行处理,处理后由30397的3#、4#、5#、6#输出点火脉冲信号通过电脑接脚PIN94、PIN95、PIN102、PIN103到点火器控制点火。注:如果是双缸点火的点火信号只从PIN102、PIN103输出,而PIN94、PIN95为空脚。
1.不点火故障检修
1)电脑板正常加电(PIN2接地;PIN3、PIN62加+12V);
2)加信号PIN82、PIN90加模拟的转速信号,信号类型为正弦波;PIN86加霍尔传感器信号,信号类型为方波。转速信号与霍尔信号的关系为2:1(频率),即所加信号正弦波与方波的频率比为2:1
3)通过1)和2)的操作,使电脑板进入正常的工作状态。现在可以开始检测,首先测量30343的32#、33#是否有信号,若没有则检查电脑板插脚PIN82、PIN90与30343的32#、33#之间的电阻、电容或线路板是否存在短路或断路,;若有信号或者经过断路恢复后,电脑仍无点火信号输出则继续测量30343的34#,此脚应有方波信号输出至CPU的64#、65#
若无方波信号应着手检测30343是否正常工作,如有方波信号说明转速信号处理部分工作正常。应检查霍尔传感器信号部分,首先测量CPU的57#,有方波信号则正常,无信号则检查电脑插脚PIN86与CPU的57#之间的电阻、电容或线路板是否存在断路,同样将断路恢复成通路后,则可以继续检测控制部分和执行部分。控制部分即指CPU是否能够正常输出点火信号送至“执行芯片”30397进行处理,送到各缸的点火器,使点火器工作。
部分应先测量CPU的47#、48#、49#、50#有无点火信号输出,若没有检查CPU是否工作(查CPU供电、复位、晶振等)如果CPU工作条件都正常,则更换CPU(若更换CPU,必须对新CPU进行编程);若此部分正常,则测量30397的18#、17#、16#、15#有无方波信号输入,无则检查CPU的47#、48#、49#、50#与30397的18#、17#、16#、15#之间线路板有无断路,一一对应进行检查直至恢复通路后测量30397的3#、4#、5#、6#是否有方波信号输出,没有则说明30397损坏(注意30397损坏后电脑板静态电流增加400毫安左右),应更换30397;若有则应检查电脑插脚PIN102、PIN103、PIN94、PIN95是否有方波输出,无则检查30397的3#、4#、5#、6#与电脑插脚PIN102、PIN103、PIN94、PIN95有无断路现象存在,有方波输出则应检查点火器是否正常。根据经验,此种故障30397损坏较多
发表于 17-3-2008 21:17:47 | 显示全部楼层
看不明白!~!~跟你学好了!~!~
GMT+8, 29-11-2024 05:29 , Processed in 0.203915 second(s), 27 queries .
