楼主: 花和尚
为什么重型载货汽车通常采用气压制动而不采用液压制动?
发表于 24-6-2010 19:49:00 | 显示全部楼层
以上的回答像辩论赛撒子么,好好好,正好学习学习
发表于 2-9-2010 13:05:05 | 显示全部楼层
液力不稳定
    发表于 5-9-2010 11:10:08 | 显示全部楼层
    学习了 觉得应该是气压制动反应更快吧
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-9-2010 11:51:48 | 显示全部楼层
    我觉得液压更灵敏些,但踏板力气压更小
    应该说各有千秋
    发表于 10-10-2010 13:13:28 | 显示全部楼层
    气压制动反应敏捷,成本较低,可靠性较高。
    发动机带动空压机工作,压缩空气经过处理单元后分别进入储气筒,依据车型来匹配储气筒的数量及容量。
    储气筒就是压缩空气的提供源。
    当踩下刹车踏板时,压缩空气通过制动总泵,或者直接进入刹车气室,或者作为信号气源输入后端处理装置(继动阀),完成刹车。刹车踏板实际控制的就是刹车气量。
    发表于 11-10-2010 09:47:31 | 显示全部楼层
    气压制动反应敏捷? 我是第1次听到,理论根据来源在哪?
    液压制动是靠人力或辅助真空助力,传递的介质是制动液,虽然压力大,但流量和行程有限制,制动分泵太大时,无法实现制动;气压制动的制动源是压缩空气,人力仅是控制,虽然压缩空气的压力比制动液的压力小,但流量和行程能够满足。
    气压制动的零部件更多,成本更高。
    发表于 21-2-2011 22:38:56 | 显示全部楼层
    大型车所需制动力较大,而气压制动的制动力要比液压制动大。
    发表于 28-2-2011 22:09:31 | 显示全部楼层
    顶起 好贴 长见识了
    发表于 15-5-2011 22:30:15 | 显示全部楼层
    顺便说一下,为什么油刹的车子那么难调刹车~
    发表于 5-4-2011 10:44:02 | 显示全部楼层
    气压制动力比液压制动力大的说法,只能说在技术不成熟的情况下,国内大制动力的液压系统不太成熟,并且结构复杂,成本高昂,导致企业不愿意采用。
    但是气动制动力实质上安全性不佳,特别是在大型载重车上,一旦气路泄漏,刹车就会抱死,安全性大大降低,且在坡路上频繁制动时,会造成气压下降,制动力不足
    发表于 19-4-2011 22:44:59 | 显示全部楼层
    10楼分析的有道理
    发表于 15-5-2011 22:29:05 | 显示全部楼层
    如果我们生活的介质是油的话,那就用油制动~~
    发表于 11-5-2011 13:46:14 | 显示全部楼层
    气压制动的那个气囊室做起来也要比油室好做啊
    发表于 14-5-2011 19:24:18 | 显示全部楼层
    制动力是关键,在大型轮毂上制动液补充的多,可靠性没有气压好
    发表于 24-5-2011 18:45:38 | 显示全部楼层
    终于找到这篇文章啦,很好,我就记得在那看过,很好,谢谢大家啦
    GMT+8, 5-1-2025 13:10 , Processed in 0.347909 second(s), 27 queries .
