  • 1975查看
别拿“新车磨合”不当回事 注意事项要记牢
    发表于 26-2-2008 19:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    买了新车,不少人会拿新车“猛劲儿”炫耀,却不知汽车和人一样,年轻时消耗过大,等“老”了的时候肯定会出现问题……
        汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动,目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。“良好的开始,是成功的一半”,汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响,实在不可小看。因此,做好检查维护,提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。
        这些要点需注意
        汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响,实在不可小看。做好检查维护,提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。
        1.不可高速、满载走长途。新车在开始磨合时,最好不要高速行驶,车速也不要超过90公里/小时,在行驶时应尽量保持发动机的正常温度,将车速控制在规定的时速以内。新车满载运行将会对机件造成损坏。因此,在最初的1000km内,国产车不能超过额定载荷的75%至80%;进口车不能超过额定载荷的90%。新车跑长途,会使发动机连续工作的时间增长,造成机件磨损加剧,所以一般情况下不宜长时间行驶。
        2.切勿紧急制动。紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300km内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩下离合器踏板,以减少对发动机冲击。
        3.行车时要及时换挡。行进中及时换挡,不要长时间使用一个挡位,也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。以各个挡位从低转速至高转速往复运转一段时间,各挡位都要跑到,高速状态下可以适中力度持续、均匀的踩刹车踏板,直至降到低速。
        4.用油要规范。新车使用的机油不能低于厂家规定的标号。汽车启动后应原地升温,待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面,保持中速行驶,尽量避免急加速和急刹车,油门要小、操作要轻,同时还应随时注意发动机的声音、温度等。
        这些养护要记牢
        新车漆面虽无老化问题,但在使用前应该做彻底的保护处理。
        1.新车首次养护,车身养护最重要。您应在专业的汽车美容养护机构为爱车进行车身美容养护,这是日后用车养车的关键。
        2.首次清洗车身。首次清洗车身要认真仔细,否则,会损害车身外层的亮油部分,使车越洗越暗,您最好到专业的无尘洗车房,选用中性洗净剂,将车身表面的沙粒等污物清洗干净。另外,像飞漆、树胶、酸、碱等含化学成分的用肉眼看不到的污物,只用洗净剂是去不掉的,要用专用去污黏土仔细擦拭才可清除。
        3.封釉处理。这是一项新技术,封完釉的车一年内无需打蜡,清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可。封釉后,车身防氧化、防紫外线,且保证车漆不褪色。
        这些事项需谨慎
        新车出厂前已经过冷磨合处理,但为了日后机械系统保持最佳状态以及延长使用寿命,建议前1500公里必须谨慎驾驶您的爱车,分阶段进行保养。
    1.100公里,刹车应有提前量,由于轮胎摩擦力不够,因此在刹车时要比正常情况下多用些力。这也包括在刚换新轮胎或新刹车踏板时。
        2.在前500公里,新轮胎尚未达到最佳附着力,应尽量避免快速转弯时紧急刹车。
        3.1000公里以内最好不要载其他乘客,1000~5000公里也要尽量少载乘客。
        4.在前2500公里,应温和驾驶,时速不超过100公里,转速不超过2500转。
        5.在前2500-3500公里,水温已达工作温度(水温指针到刻度一半)。
    发表于 26-3-2008 21:12:58 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 23-12-2024 20:34 , Processed in 0.653456 second(s), 27 queries .
