  • 6849查看
CAXA电子图板应用技巧
发表于 24-2-2008 19:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA电子图板应用技巧
CAXA电子图板应用技巧CAXA上海办事处 岳仕的使用技巧,我很受启发,大家共享。
(一 ) 使用 CAXA电子图板已经快有两年多了。感觉电子图板中有很多小窍门。如果灵活应用,非常有用处,可以大大提高作图速度。很多功能是原来我使用 AUTOCAD时所不 能完成的。 日前收到朋友来信 ,询问如何在 CAXA电子图板98中如何以最快最好的方法画出:与一已知线段平行但不等长的线段。 根据笔者经验,使用 CAXA电子图板中直线中的平行线不是最好的方法。因为那只能作出等长的线段后再裁剪。而利用 角度线或切线功能则可以一次生成所需要的线段。 使用角度线的方法是:
1、选取直线功能,系统在左下角 弹出立即菜单。
2、 修改立即菜单选项一 (可以用 Alt +1键,用鼠标点取第三项 )为角度线。
3、 再修改角度线立即菜单选项二为 "直线夹角",修改立即菜单选项四为 " 180"度。此时系统提示: "拾取直线 "。
4、用光标拾取已知直线,系统提示 "第一 点 "。
5、用光标在需要做平行线的位置点取一点。然后就可以动态拖拉鼠标,系统显示出一动态的与已知线段平行的直线。此时可以输入该线长度即可。
注意在第四步时,可以用空格键弹出工具点,使用端点或中点,再捕捉已知线段,此时用 F4相对点功能,可以作出与已知线段的中点或端点具有某种联系的平行线。如和端点距离为某一固定值的平行线。 使用切线功能方法:
1、 选取直线功能。
2、 修改立即菜单选项一,为 "切线 /法线 "。该立即菜单默认的第 二选项即为切线。 (如果在进入 EB98后没有改动过该项为法线,可以略去该步骤 )
3、 拾取已知线段。
4、再在屏幕上点取要做的线段的起点。此时可以动态作出与已知线段平行,但长度不等的线段。 小结:以上两种方法各有特长,用第一种时,操作步骤较多。但可以拓展出很多功能。第二种方法操作相对简单快捷。
(二)制图过程中,我们常常要做这样的直线:起点位置是已知的,终点是相对起点的。此时很多人喜欢使用类似 AUTOCAD中的极坐标方式 " @长度 <角度 "。 其实在 CAXA-电子图板中还有一些更简便的方法。 如果终点是相对起点 (δX,δY ),在输入终点时可以使用 " @δX,δY"输入方式。例:某线段起点为 (30, 30),终点为相对起点 (70, 70)。在输入终点时可以输入"( @70, 70)",回车即可 。 如所做的线段是水平线或垂线,将更加简单,可直接给出线段的长度后回车。例: c在做该线时使用两点线,输入起点 (30,30)后,再输入一个值 (70)或输入表达式 (100-30),回车即可。如果终点是 (30, 100),可以在终点输入 (, 70)或 (, 100-30)。这里用的就是 CAXA-电子图板的简化输入法。假设终点位置不是相对起点的,而是相对某已知线段的端点。那么在 AUTOCAD当中做起来就困难得多了,但是在 CAXA-电子图板中仍很好解决。因为 CAXA-电子图板提供了相对点功能 (热键 F4)。具体使用方法如下: 先输入直线起点 (X, Y),系统提示输入 " 第二点" 时,按 F4键,系统提示指定参考点,此时可以使用空格键弹出工具点菜单选 "端点 "或直接敲键盘 " E"使系统右下角的点捕捉状态栏变为 "端点 ",然后移动鼠标令光标移动到已知直线的端点处,按鼠标左键捕捉该直线端点,系统再次提示输入 "第二点 "。这时输入 "@δX,δY"即是相对已知直线端点为δX,δY的要做直线的终点。注意:此时也可以使用简化输入法。
发表于 15-6-2011 15:25:18 | 显示全部楼层
        看看
发表于 23-4-2012 11:27:36 | 显示全部楼层
miaomiao
kankan
发表于 25-4-2012 09:47:55 | 显示全部楼层
CAD。。。。。。。。。
发表于 21-5-2012 06:08:36 | 显示全部楼层
学习学习,我有时候也用CAXA的
发表于 1-6-2012 17:02:27 | 显示全部楼层
才刚接触这个软件,不过觉得功能很强大,我们工厂的技术员就是用这个软件!
GMT+8, 22-12-2024 11:52 , Processed in 0.298160 second(s), 27 queries .
