  • 2486查看
发表于 18-2-2008 09:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪声
  噪声有两种含义,一种是物理学上指不规则的、间歇的或随机的声振动;另一种指任何难听的、不谐和的声或干扰。有时也指在有用频带内的任何不需要的干扰,这种干扰不仅是由声音的物理性质决定,还与人们的心理状态有关。因此,从声波对人的干扰来说,噪声是不需要的声音,它可以是无规则的,也可以是谐和的。这样人们在不同的环境中根据主观评价和引起的生理损伤来判断噪声。由此可见,噪声的类别可分为有规噪声和无规噪声。各种机械和气流产生的噪声,属有规噪声,这种噪声完全由机械运动和流体特性所确定。交通噪声、多个声源产生的背景噪声或扰动产生的噪声,振幅瞬时值不能由预先给定的函数确定,只遵循某种统计分布规律,这种噪声称为无规噪声。
  噪声源可分为机械声源和气流声源。机械声源又可分为稳态振动源和撞击性声源。由机器运转时机件转动或往复运动的力就激发起稳态振动。这种噪声产生的原因有机器运转时平衡调节不好;轴承或相互摩擦部分润滑不足;齿轮啮合或转动系统不良等等。撞击性机械源的发声机理和发声规律,目前掌握得不多。喷气噪声源是由喷口外喷流和大气的混合区中的大量湍流产生的。
  噪声是环境的三大公害之一(污水、污气和噪声)。噪声对人产生生理损伤,引起心理影响和干扰语言中枢等。噪声的生理损伤是指长期处在噪声过强的环境中工作,引起听力损失或噪声性耳聋,甚至导致某些疾病。下页表中列出各个A声级下不同暴露年限(限于8小时工作制)时出现的噪声性耳聋的百分率。射击、爆炸等脉冲性噪声还往往会使人耳鼓膜破裂、中耳链失效(这称为噪声外伤)。对一般强度的脉冲性噪声,开始只引起暂时性听力损失,但长期反复暴露将会造成永久性耳聋(即噪声性耳聋)。噪声不仅危害听力,还可导致心血管等疾病。噪声能引起烦恼、降低工效、分散注意力和影响睡眠等。噪声对语言的干扰,主要表现为降低语言的清晰度。它不仅直接影响到噪声下的语言通信,也是一般人烦恼和抱怨的原因。人耳无法听到次声,但目前研究认为,次声噪声会产生头昏、中耳压感和堵塞感、胸部发闷或胃部不适、呕吐感等。对乘车,乘船或空中飞行时出现的晕车、晕船现象,次声噪声影响很大。
  噪声是工业化的副产品,随着工农业和国防建设的现代化以及机械化程度的提高,噪声增加了。因此,控制噪声对目前我国能否顺利实现四个现代化也是重要课题之一。如果在工业化过程中不注意噪声控制,其结果必将增加噪声的污染,加重对人类的危害。相反,采取措施控制噪声,它将促进工业化的发展。例如,控制机械系统的噪声,必须改进精度、提高运转的稳定性,这必然会提高产品的质量和性能。对噪声的控制可以从以下3个环节入手,即噪声源、噪声的传输路径和噪声的污染区。其中以控制噪声源为最理想。控制噪声源的噪声,不同的噪声源有不同的方法,例如要降低喷气声源的噪声,目前主要采取①降低喷注流速;②改变喷口形状,假如把喷气口作成梅花瓣形状(实验证明噪声可降低6~8dB);③在保持喷口总面积不变,代之以大量小孔喷注,据此设计的小孔喷注消声器,其噪声可降低30dB。控制传输路径上的噪声,可采用隔声、吸声及消声等原理进行控制。例如,入射到材料表面上的声能可以转为热而耗散掉,从而可以吸声,减少噪声。目前有几种新型的吸声材料,即微孔板吸声结构,多孔水泥复合吸声砖,无规分布共振吸声板。如果噪声已传入到人耳附近,就要用护耳器加以保护,护耳器分耳塞和耳罩两大类。
发表于 28-2-2008 08:17:22 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
支持奉献者.:handshake
GMT+8, 22-2-2025 12:47 , Processed in 0.494969 second(s), 35 queries .
