  • 2403查看
[其它] 汽车发动机舱的隔热防噪对材料的要求
发表于 17-2-2008 21:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱的隔热防噪对材料的要求:
1.材料阻燃性要好;
2.材料的吸水性要少;
3.整体重量要轻;
4.总体工艺不复杂;
5.原材料成本要低;
6.要能阻隔辐射热;
7.热传导性能低;
8.成型产品的外表要美观;
国内外目前能够完全达到以上要求的不多,所以应该根据产品的具体使用位置等情况合理选用。
客车的发动机部分,现在比较流行的客车布置一般为发动机后置。建议采用玻璃纤维棉布为主体,表面付铝箔。热压成型工艺的隔热防噪产品。
成本低效果好,防水性能不需要过多考虑。
国内的生产厂家也比较多。也可以采用以棉布为主体的消音材料,但产品的阻燃性不如前面那种,重量也有所增加。当然还有其他材料可供选择,成本上就比较高。
个人观点请指教
GMT+8, 3-2-2025 13:10 , Processed in 0.276395 second(s), 28 queries .
