  • 1442查看
理想发动机的优势比较
发表于 16-2-2008 22:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想发动机
    该理想发动机的优势在于:1、发动机的4个冲程在一个机体内同时完成;2、配气系统气门为自动控制完全正时;3、空气压缩比易实现理想动力压缩比;4、不需用曲轴和齿轮箱,体积及重量比传统发动机可成倍减少;5、结构简化,故障减少,性能可靠;6、造价低廉。低能耗、低噪音。
    理想发动机技术是世界最领先水平。适用于水、陆、空各领域;由于体积及重量比传统发动机可成倍减少,在航空飞行器方面的应用有明显优势。
由于该理想发动机的性能优越;结构简化,故障减少,造价低廉、低能耗、低噪音;该技术是世界最领先水平,市场前景广阔、投资效益显著。
        理想中的发动机输出功率比如是1000KW,最大扭矩是1.2KNM,发动机效率是80%,功率与重量比是0.3kg/kw。
        转速1800r/min =30r/s
        空气 压缩比=8~10   燃烧室做工压力p=3 MPa  这是参考数据,需要测试的。
       有关报导:试验研究结果表明,汽油辛烷值越低,其着火落后期和燃烧持续期越短,火焰传播速度和燃烧放热越快;燃用低辛烷值的汽油可以提高热效率,改善发动机的燃油消耗率。
        对于理想中的发动机,使用什么样的燃油(辛烷值是多少)的问题;我看理想发动机是可以根据不同情况,很容易适应各种燃油的内燃机(因本理想发动机不存在爆振问题)。提高内燃机的热效率,改善其经济性;内燃机压缩比的增加可以有效地解决该问题,这是理想发动机的优势面。
       不管是汽油发动机还是柴油发动机密封都很重要; 但不能把密封问题看成是绝对化的东西。 任何问题都有一个相对的区位,这就是多因素条件下的相对最机佳区位。发动机密封问题就是要明确和解决这个问题,而不是一味的强调绝对密封;否则将会物极而反。
GMT+8, 3-2-2025 12:51 , Processed in 0.301309 second(s), 28 queries .
