  • 2931查看
连续可变容弧缸发动机如何节能减排降噪?
发表于 16-2-2008 22:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一是燃气内能收集充分,从燃气高温高压状态直至燃气压力降至环境气压,燃气温度大幅度降低,所释放的内能全部吸收转化为动能,基本没有余压,余温低于普通发动机,理论燃耗小、余热排放小。
    二是在燃气压力受力面按装单向阀,适应不同的燃气压力。当燃气压力不足时,将不影响继续转动,转动阻滞小。
    三是可变排量,以排量变化适应扭矩需要,以变速比适应速度需要,使空燃比控制在最经济的范围之内,达到最佳燃烧效果。这比普通发动机牺牲最佳转速,以高变速比适应负载对扭矩的需要,牺牲最佳空燃比以加浓油气适应速度需要更加经济。相比普通发动机,能够在更复杂的路面、载荷条件下取得节能效果,实际节能效果好。
    四是传动简单,将高压气体的内能直接转化为扭矩,而不象普通发动机那样先转化为压力再转化为扭矩,减少了转换过程的损失。
    五是动力平顺,调节平滑,可利用度高。多套弧缸联轴,提供的扭力峰谷互补,滑动板对称布置,力学重心稳定,没有抖动,降低机械噪音、延缓金属疲劳。
    六是大幅度减轻自重进而减少能耗和材料消耗。由于运转部件重心稳定,对轴的剪切力互相抵消,可以很大程度的减轻壳体重量。没有凸轮轴和曲柄连杆机构,360度做功不需要很重的惯性部件,可以用压缩气体启动减轻了启动机、电瓶重量,自身具备变速比功能可以简化变速器,因此可以轻松地减少体积60%以上,减少重量70%以上,减少热排放10%以上。
    七、扫气过程与高压气体膨胀过程在时间上大部分重合,占到转程的80%以上。而普通发动机利用系统惯性力挤压,短促高余压排气,排气行程占整个行程的不到30%。相比之下,弧缸发动机噪音低很多,冲击波强度小很多。
    八、车辆暂停可以关闭发动机,利用压缩气体快速启动,消除怠速下的能耗,尾气、余热排放和噪音。
发表于 18-2-2008 15:18:03 | 显示全部楼层
在哪能找到更详细的介绍资料啊?比如说图片什么的:)
GMT+8, 3-2-2025 13:04 , Processed in 0.219837 second(s), 28 queries .
