  • 7690查看
  • 7回复
ABS标定流程
发表于 16-2-2008 10:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS标定流程
一项目启动需要(根据整车项目需要)
二供应商选择
  1提供供应商整车参数
  2提供基本制动系统参数
  3ABS匹配功能要求及其他要求(如;相关的传感器结构形式,齿圈形式及相关的零部件设计供应商据此选择相应的ABS模块)
三技术开发合同的签定
  1ABS标定周期
  2标定样车提供的时间和数量
  3标定试验评价标准
  4ABS标定试验规范
  5ABS模块的技术要求
  6供应商提供模块布置的要求
  7各连接口的接口尺寸要求
  8电器插接件型号选择和设计要求
  9齿圈的齿数/传感器选择和设计要求
  10传感器和齿圈之间的间隙要求
四ABS系统的布置
  1ABS模块的布置
  2齿圈与传感器的布置
  3制动管路和线束布置
  4输出ABS系统管路布置数模
五具体的零部件试制
  1ABS模块支架
  2齿圈和传感器固定相关的支架
  3输出零部件的数模和图纸
六样车试制
  1样件到货检验
  2装车验证
  3准备相关的零部件备件
  4输出样车试制总结,零部件检验记录
七样车标定试验
  1夏季标定试验
  2冬季标定试验
  3EMC试验等
八供应商提交ABS标定试验报告
  审核供应商提供的标定试验报告,与相应的评价标准进行核对,合格后进入工装样车试装。
九工装样车试装
  输出试装报告对相应有问题的零部件(非ABS模块)进行整改
十输出试验报告
  根据试验规范和相关的国家标准GB/T13594,GB/T12676和GB/T7258的相关要求进行试验。(国家检测中心检测)及检测报告。
 楼主| 发表于 16-2-2008 10:59:50 | 显示全部楼层
第三代电子防盗系统
•        第三代电子防盗系统
第三代电子防盗系统,能在发射应答器与防盗控制单元、发动机控制单元与防盗控制单元之间形成一个随机的变码,非授权的钥匙不能起动发动机。因此,可防止整车被盗 。
关键词:电子防盗
1. 第三代防盗系统的组成及结构特点
1.1 第三代防盗系统主要由防盗控制单元、接收和发射天线、带送码器的点火钥匙、仪表板上的故障指示灯、发动机控制单元等组成。
1.2 第三代防盗系统结构有如下特点:
1.2。1 发动机控制单元是防盗器的一部分,发动机控制单元与仪表控制单元必须录入底盘号(车辆17位身份证)
1.2. 2 防盗器控制单元与仪表 控制单元为一体,共用地址码“17”
1.2.3 防盗系统由CAN线进行数据传递
1.2.4由第二代的钥匙与防盗器的固定码必须一致,改为固定码+SKC(计算公式)码必须一致
1.2.5由第二代的防盗器与发动机控制单元的变码必须一致,改为变码+SKC(计算公式)码必须一致
1.2.6更换仪表盘或发动机控制单元后本车防盗密码不改变
1.2.7 2004年以前生产的车防盗密码大部分为4位,2004年以后生产的车大部分为7位,后者因每日一变必须当日查询。
2.第三代防盗系统的功能及作用
2.1防盗系统的功能:打开或锁止发动机控制单元,控制点火和喷油。
2.2防盗系统的作用:能防止汽车在没有被授权的情况下非法起动。
3.第三代防盗系统的工作原理:点火开关打开,防盗止动器ECU通过改变天线磁场能量,向送码器传输数据提出质询。然后,钥匙发送回来它的固定码(首次匹配中这个固定码储存在防盗止动器中)。传送的固定码与储存的码在防盗止动器中进行比较;如果相同则开始传送可变码。防盗止动器随机产生一变码。这个码是钥匙和防盗止动器用于计算的基础。在钥匙内和防盗止动器内有一套公式列表(密码术公式)和一个相同且不可改写的SKC(公式指示器)。在钥匙和防盗止动器中分别计算结果。钥匙发送结果给防盗止动器。防盗止动器把这个结果和自己的计算结果进行比较。如果相同,钥匙确认完成。发动机控制单元随机产生一变码。在发动机控制单元和防盗止动器内有另一套密码术公式列表和一个相同的SKC(公式指示器)。防盗止动器返回这个计算结果到发动机控制单元内与其计算结果进行比较。这个数据由CAN总线进行传递。如果结果相同,发动机被允许起动。
4第三代防盗系统自诊断:自诊断地址码:17或25,可选用的功能模式:
01—查询控制单元编码 02—查询故障存储器 05—清除故障存储器 06—退出 08—读数据流 10—自适应
11—密码登陆
4.1读取数据流08-22
1=发动机是否允许起动
2=发动机控制单元响应
3=钥匙状态/应答器正常否
4=已配置钥匙数量(0-8)
(0=否,1=是)
4.2读取数据流08-23
1=可变码适配(在钥匙内的SKC和防盗止动器内的是否相同)
2=钥匙应答器是否锁止
3=钥匙的ID是否授权(固定码适配)
4=防盗止动器状态(4=正常,5=被锁止,6=防盗器自适应,7=匹配钥匙)
4.3读取数据流08-24。
6.点火钥匙的匹配
防盗系统进行17—11 —PIN —10 —21—钥匙数量(最多为8)—退出到地址码状态—关闭点火开关—另一把钥匙打开点火开关(警报灯亮1S)再关闭—。。。-最后一把钥匙匹配完毕(警报灯亮2S)确认信号:灭0.5S-亮0.5S-灭
说明:
– 匹配前应查询故障存储并清除。
– 每把钥匙匹配时间不可超过30秒,否则匹配失败。
– 增加点火钥匙,须重新对所有钥匙进行匹配。
– 每次匹配,须对所有钥匙进行重新匹配。
– 如果车钥匙丢失,剩下的钥匙重新匹配一次,这样丢失的钥匙就不能再起动车辆了。
– 装备第三代防盗止动器的车辆的钥匙,不能再与其它匹配。
7更换发动机控制单元后的自适应:
7.1对于新发动机控制单元
地址17-车辆底盘号,14位识别码-查取本车PIN
地址01-功能10-通道50 -输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认出现底盘号-确认并存储底盘号
7.2对于旧发动机控制单元,
地址01-功能11-输入原车PIN-功能10-通道50 -输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认出现底盘号-确认并存储底盘号
8.更换组合仪表后的自适应:
地址01-车辆底盘号,14位识别码-查取PIN
地址19-功能07-输入编码00006或00007
8.1对于用过的组合仪表:
地址17-功能11-输入原车PIN-功能10-通道50-输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认-指示灯灭并出现确认信号
进行钥匙与防盗器的适配
8.2对于新组合仪表:
地址17-功能10-通道50-输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认-指示灯灭并出现确认信号
9.同时更换发动机控制单元,组合仪表控制单元后的自适应
地址17 —功能15 —输入底盘号并确认 —更换发动机控制单元后的自适应— 适配所有车钥匙。
说明:
所有钥匙(应答器)应更换。
进行其它元件自适应前,必须输入底盘号(17位)到防盗止动器内。
只能使用VAS5051进行操作。
10.关于7位密码:
从2004年宝来奥迪等大众车型,基于安全原因防盗器密码(PIN)由4位变为7位。7位密码含有经销商代码和当前日期,这样7位密码只是当天有效,并且其他的经销商也不能使用。
10.1使用7位密码的前提条件是:
VAS 5051基础盘版本:
基础-CD 2.0以上版本
大众 品牌-CD 2.6以上版本(英语).
VAS 5051 上必须有经销商代码。
VAS 5051 上的日期必须是当前日期。
10.2七位密码的查询方法:
七位密码的查询条件是:车辆底盘号;十四位识别码;经销商代码。经销商可以帮您查到七位密码
10.3点火钥匙的匹配
防盗系统进行17—Enable(PIN)—PIN —10 —21—钥匙数量(最多为8)—退出到地址码状态—关闭点火开关—另一把钥匙打开点火开关(警报灯亮1S)再关闭—。。。-最后一把钥匙匹配完毕(警报灯亮2S)确认信号:灭0.5S-亮0.5S-灭
说明:
– 匹配前应查询故障存储并清除。
10.4更换发动机控制单元后的自适应:
10.4.1对于新发动机控制单元
地址01-功能Adaption Kanal 50(PIN)-输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认出现底盘号-确认并存储底盘号
10.4.2对于旧发动机控制单元,
地址01-功能Enable(PIN)-输入原车PIN-功能Adaption Kanal 50(PIN)-输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认出现底盘号-确认并存储底盘号
10.5 更换组合仪表后的自适应:
10.5.1对于用过的组合仪表:
地址17-功能Enable(PIN)-输入原车PIN-功能Adaption Kanal 50(PIN)-输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认-指示灯灭并出现确认信号
进行钥匙与防盗器的适配
10.5.2对于新组合仪表:
地址17-功能Adaption Kanal 50(PIN)-输入本车PIN-显示车辆底盘号-Q键确认-指示灯灭并出现确认信号
10.6同时更换发动机控制单元,组合仪表控制单元后的自适应
说明:
所有钥匙(应答器)应更换。
只能使用VAS5051进行操作。
发表于 16-4-2008 12:50:19 | 显示全部楼层
谢啦 兄弟
发表于 16-4-2008 18:06:53 | 显示全部楼层
好,学习了!
发表于 19-4-2008 15:49:54 | 显示全部楼层
好东东,只是基本的概念,能否提供具体的操作细则?谢了
发表于 16-5-2008 17:47:17 | 显示全部楼层
xiexie
henhao a ,youjihui duojiaoliu yixia
发表于 29-5-2008 09:03:44 | 显示全部楼层
不错
ABS现在车辆中很重要了
不知道在未来10年能发展到什么样
GMT+8, 22-2-2025 13:29 , Processed in 4.204002 second(s), 38 queries .
