  • 2469查看
经典UG技法集锦
发表于 15-2-2008 18:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Ug NX3模型树可以改成以前版本一样 Ug NX3模型树可以改成以前版本一样在菜单Tool下的partnavigator子项中timestamp order点下就可以了. 2、NX3图标改为到原来简洁的nx1图标效果 进入安装目录下的ugii文件夹,修改bitmaps文件夹名字,可以改成任何名字。(例如:改成bitmaps-1) 另外,想把图标效果改为到原来的NX3的效果,只要改回到原来的bitmaps文件夹名字就可以了。再补充另外一种方法:也可实现同样的效果。操作步骤:在win2000中,按快捷键Ctrl+PauseBreak,添加一个系统变量: (1)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:HIGH (说明:显示华丽的界面效果,即同nx3一样) (2)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:STANDARD (说明:显示传统的界面,即同nx1一样) (3)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY 设置变量值:APPLICATION (说明:使用预定义模式) 3、如何在一张图纸上既有装配图、又有各个零件图将各零部件分层设置。 4、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线? 方法一:选中要修改的视图按右键选择"型式"--出现"查看形式"对话框 选择"光滑边"栏把"光滑边"的勾去掉就好了方法二:选中要修改的视图按右键选择"视图相关编辑"--出"视图相关编辑"对话框 --可以删除修改任何线方法三:在ug_metic.def中修改,使第一种方法的默认选项为"光滑边"不显示 方法三:NX3.0版本中:打开UG,新建文件,选择"文件"-"用户工具"-"用户默认" 打开""用户默认""对话框--在左边一栏选择"制图"--"视图",在右边选择"光滑边" 把勾去掉就行了,重新启动UG就行了 5、UG工具栏备份恢复法 在布局好自己的工具栏之后退出UG,然后打开"C:\Documents and Settings\username(个人帐户)\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX",把user.mtx给备份一下即可,下一次想用的时候直接覆盖现有文件即可,此法对UGNX3有用。 6、将UG-Drafting无缝转换成DXF文件的具体步骤 (1) 在UG中,打开要转换的零部件,进入Drafting,选择要转换的图 纸名称。 (2) 选择File-Export-CGM,这时出现输入CGM文件名称的对话框, 要求用户指定一个文件名称 ,输入文件名filename(扩展名可以 不输入,系统会自动加上)后,再OK。 (3) 这时出现转换设置对话框,先在图形窗口中使用Fit,确信 要转换的内容全部出现在图 形窗口中;再按下面设置对话框中 各选项: source: display CGM size: scale factor 1 pen selection: width text selection: polyline(必须设置,否则不能显示中文) VCD coordinates: real fonts: 4 cals 然后OK,这样就生成了CGM文件。 (4) 选择File-New新建一个文件Newname。 (5) 在新文件中选择File-Import-CGM? (6) 这时出现选择CGM文件对话框。选择先前所建立的CGM文件,并OK,这时先前生成的 CGM文件被引入到当前的文件中。 (7) 选择File-Export-DXF/DWG,出现转换设置的对话框。按下面设置对话框中 各选项: source specification method: select from displayed part 按class select按纽,选择图形窗口中的所有内容; specify output file: 选DWG 按specify DWG file按纽,指定DWG文件名称,缺省为新建文件的名 称,其扩展名为DWG。 如要转换到R14版(默认为2000版)可按modify settings按纽,然后按advanced settings按纽,选择R14版即可,选择OK,OK,这样就生成了DWG文件。? (8) 将生成的DWG文件拷贝到安装有AUTOCAD或其它二维CAD软件的计算机上,再运行 AUTOCAD,你可以看到打开的图形和UG-Drafting中的 图形完全一样,没有任何图信息丢失。 7、关于设置的应用 新建部件默认单位公制在 ug_english.def中设: UG_initialUnits: English改为Metric 中英文转换:在我的电脑左键\属性\高级\环境变量中设: UGII_LANG simpl_Chinese(中文)english(英文) 装配关联:在 ug_english.def 和 ug_metric.def 两文件中设 Assemblies_AllowPromotions: no改为yes 工程图表面粗糙度符号设置: 在UGII目录打开名为ugii_env.dat里查找UGII_SURFACE_FINISH=OFF 改为 ON 图框位置: UG NX2.0\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\html_files 资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择metric_model_templates (english_model_templates模型模板) (visualization_templates可视化模板)文件-确定. 亦可以自定义位置和收改图框,方法是把metric_model_templates 文件和A4-A0图框复制到电脑的任何位置.(不能是中文路径) 可视化模板和模型模板亦一样做. 版面图片位置: UG NX2.0\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGTIPS 帮助文件位置: Unigraphics NX 2.0\UGDOC\html_files 分模图框、表格(公制)位置: EDS\Unigraphics NX 2.0\moldwizard\drafting\assembly_drawing 资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择palette_drafting文件-确定. 制图表格位置: \Unigraphics NX 2.0\UGII\table_files 资源条中加载步骤:预设置-调色板-打开调色板文件-浏览-选择tables (tables_tceng模板表格)文件-确定. 亦可以自定义位置和收改 在PNT资源条中插入多个电子表格:在电脑环境变量设置 UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=0 背景图片、材料理纹位置: Unigraphics NX 2.0\UGPHOTO...... 材料贴图图片位置: Unigraphics NX 2.0\UGSTUDIO
发表于 15-2-2010 19:29:51 | 显示全部楼层
兄弟,好人啊、、、一起加油,为中国汽车、、、
GMT+8, 23-12-2024 00:21 , Processed in 0.427509 second(s), 27 queries .
