  • 2393查看
ProE4.0新功能增强探索篇
    发表于 14-2-2008 20:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚刚装上破衣4.0的
    觉得还不错
    有些新功能真的好用,我也只是随便看了几下,因为我现在还不太会用也火的。如在草绘里面可以自己找出开点,还有自动圆角功能。
    大家把新功能放到一起来相互学习一下,希望老大们能把此贴顶固一下,让大家都可以学习一下。我是没有太多的时候来论坛没有办法。
    Pro/ENGINEER ——PTC最主要的 MCAD/CAM/CAE 软件,大部分用户习惯的叫法更多是“PRO/E”。野火版的推出,其强大的功能一直受到业界用户的好评。相信在 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 推出的时候,已经给广大的行业工程师、设计师带来了惊喜,以致有更多的人转向使用 Pro/ENGINEER 。2006年3月,PRO/E 野火版 3.0 正式上市,为了适应日益复杂的产品开发环境,2007年,PTC 即将推出 Pro/ENGINEER Wildfire 4,野火版 4 除了延续了 野火版 3.0 的强大功能,更有了突破性的进展,也为下一个野火版 Pro/ENGINEER Wildfire 5 更好的延续奠定了基础。萌迅软件有幸获得 野火版 4 的新功能相关信息,在此抢先介绍给广大的 Pro/E 爱好者。
    最新的数据导入修复
      Pro/ENGINEER Wildfire 4 沿用了 Wildfire (野火版) 的用户界面,具备强大的功能但是依然容易使用;
    导入的数据描述出了逻辑曲面,重组曲面,重组合乎逻辑的数据,
    使数据类似重新造型的模型树,具备几何/拓朴结构树等。
        新的数据导入修复功能使 Pro/ENGINEER Wildfire 4
    的用户更加充分的利用外部数据进行改善,重新继承数据。
    最新功能将在 Wildfire 4 的IDD (IMPORT DATA DOCTOR) 工具里体现
        增强修补模型:寻找和删除零碎的面;修改曲面,匹配曲面边界;自动恢复成基本定义的线框等;
        增强修改模型:添加UV线;删除、替换曲面;修剪、延伸、合并,通过删除曲面来闭合;可转换成圆柱、平面、其他等
        增强特征模型:将静态的几何转换成具备参数定义的;Extrude,Revolve,Cylinder,Plance;Change direction, Change sketch, Change diameter
    以上的功能都将会在 Pro/ENGINEER Wildfire 4 里体现,而且野火版 4 还向下兼容于所有版本。另外,PTC 还在不断的研发、完善其产品,将有可能在 野火版 3 和 4 之后的野火版 5 实现特征识别。通过特征识别工具条,用户选择导入数据的种子曲面与边界,系统则会应用这些数据来创建PRO/E的特征。支持的特征将包括平面及曲面上的直孔、拉伸,及对全部或部分进行旋转,恒量倒圆、倒角等。
    1、草图
    草图多了更多检测功能,如封闭区域加亮, 开放点大红色显示, 相交部分加亮, 并可检查草图要求是否满足
    这次真的 把草图颜色加进来了,可以自己定义草图颜色
    2、草图可参考和利用意图参照,更加有利于设计变更和全参数关联建模
    替换参考更加容易
    3、新的孔特征创建,支持带钻尖和多种选择,放置参考点变为绿色,
    4、新的remove 特征,使模具设计,结构设计更加随心所欲
    5、merge支持多个面组同时操作,不用一个一个了.........
    6、新的意图参考建构, 并支持名称意图,更加有利于设计变更和全参数关联建模
    7、特征建模尺寸可以直接显示为3d的标注,更加方面交流和沟通。
    8、全新的打开界面
    9、udf 支持半preview, (可以退回重新定义), 替换更加方便
    10、新的auto round
    11、比较大的更新
    数据导入修复
    4.0将支持VB二次开发
    包括VB 2005.net 以及类似于 word, excel 的VBA
    并且函数比较全, 而且完全基于类的方法,比toolkit直观和容易理解很多
    作一般的开发完全能满足要求
    GMT+8, 23-1-2025 23:20 , Processed in 0.214362 second(s), 28 queries .
