  • 1910查看
奥迪汽车车锁故障解除一例
发表于 14-2-2008 19:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一辆已行驶30000km的奥迪A62.4轿车,前一天行驶一切正常。第二天,另一位司机换了一把自配钥匙开车,正巧,车门也能打开,点火钥匙也能起动,谁知发动机只“突、突”一响即熄火,且起动锁止警告灯闪烁不止。根据故障现象检查后认为,很可能是钥匙编码不对,或是起动锁止装置不正常。但重新使用原车钥匙也不能着车。故障分析与排除
    检修时用奥迪车系专用仪器进行故障码查询后确认,是钥匙编码不正确所致。
    该车仪表板右方设置了画有一把钥匙的黄色起动锁止警告灯,说明该车有起动锁止功能,任何自配的钥匙,除非对它重新编码,否则虽能打开车门和点火开关,但因钥匙无正确编码,发动机起动后将立即熄火。司机丢失钥匙后,只要对新配钥匙重新编码,原有的钥匙便失效。
    奥迪A6轿车装备了MPFI系统ECU(多点汽油喷射系统电子控制元件)、起动锁止ECU及点火开关脉冲应答器,三者间由导线相连。将写过编码的特殊钥匙插入点火开关,点火开关上的脉冲应答器读出钥匙编码,送入起动锁止ECU,比较是否与内存编码相同;如果相同,则通知MPFI系统ECU,准许发动机起动后运转;否则,通知该ECU4将发动机立即熄火。发动机起动后,如钥匙编码正确,发动机运转,起动锁止黄色警告灯熄灭;如钥匙编码不正确,发动机自动熄火,该灯闪烁。只有按正确方法另配钥匙才能起动发动机。
    奥迪汽车公司对MPFI系统ECU和起动锁止ECU输入了同一个永久密码,可使用大众汽车公司的电脑专用检测仪器,即故障读码器V.A.Gl55l对新配钥匙写入编码或对原有钥匙更改编码(最多可为8把钥匙编码)。为此,应将读码器与汽车上诊断插座连接,先输入永久密码。如输入的永久密码是错误的,则无法对钥匙写入或更改编码。
    这次起动发动机时,由于发动机不能着车,司机频繁地起动发动机,又查找不出起动的原因,一看发动机能有“突,突”着车声,认为是保险丝熔断了或是电源总保险插接不实,而全车无电造成原车钥匙也不能起动着车。故开始盲目地插拔电器盒里的保险丝。其实,奥迪A6只有使用原车钥匙才能顺利起动。如原车钥匙丢失,最好到专修站重新配钥匙,修改编码即可。
发表于 19-2-2008 15:54:19 | 显示全部楼层
我没明白为何后来重新使用原车钥匙也着不了车呢?难道奥迪这款车如果误用一把自配但没有钥匙编码的车钥匙打了下火,就会令到原车钥匙重新编码才能重新着车吗?
发表于 11-3-2008 22:49:55 | 显示全部楼层
我个人认为,用原车的那把钥匙是不是应该能启动车呀,就算之前用来非法钥匙启动汽车了!
GMT+8, 28-1-2025 09:59 , Processed in 0.317761 second(s), 28 queries .
