  • 3204查看
丰田霸道4.0VX车身左倾,求助
发表于 11-2-2008 18:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田霸道4.0VX,新车, 在四轮定位架上测量,车身前后左侧均比右侧低1CM,300公里时发现.
前300公里着车驻车时后悬挂均会自动升降,发现左倾后检查高度传感器未发现问题,但检查后着车停车底盘不再升降.
是否空气悬挂问题造成左右不平呢?
还是整车装配上车身配重平衡问题?
左倾是否会带来方向跑偏(已发现存在左偏现象);前束、倾角容易变形;轮胎磨损加快;弯道、颠簸路面安全性能下降等等问题?
求助!!!!!
发表于 12-2-2008 10:47:37 | 显示全部楼层
它的前悬架是扭杆弹簧的吗?给张拆调前轮的照片,我碰到过类似的问题但不是丰田。
 楼主| 发表于 12-2-2008 20:25:15 | 显示全部楼层
前悬挂是双横臂式独立悬架,螺旋弹簧,后悬挂为四连杆整体桥式。
相片暂时没有,请赐教!!!
GMT+8, 27-2-2025 08:31 , Processed in 2.172532 second(s), 35 queries .
