  • 21812查看
  • 28回复
摩托车化油器的维修与调整
发表于 10-2-2008 19:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,常见的化油器有两种:平吸式柱塞化油器和平吸式真空薄膜柱塞化油器。这两种化油器在结构上大同小异,故介绍时不分类。
    化油器的常见故障主要有:
一、漏油故障的维修
漏油故障表现为两种现象:
1、快速漏油。现象为溢流管快速漏油,有时上平衡管也快速漏油,致使燃油进入发动机燃烧室,车辆淹缸,不能启动。故障原因多为:(1)有较大污物卡住浮子室;(2)浮子漏油损坏;(3)浮子在浮子销上运转不畅。解决方法是:清洗浮子针及进油管道,浮子若损坏可更换,也可把浮子中汽油甩出后用烙铁焊结。
    2、缓慢渗油。现象为摩托车停放数小时后溢流管以数分钟一滴的频率缓慢滴油。故障原因为浮子针或浮子针座损坏,致使密封不严。
解决方法是:更换合格的浮子针及针座组件,对于不可更换的紧镶配压铸式浮子针座,只能更换橡皮头浮子针。更换浮子针仍不能排除故障的,就得用浮子针座修复器修复。修复器可用42#钢棍制作,上车床加工成比浮子针座内孔略细,顶部为锥形,锥度应小于原浮子针锥度。加工完成后必须把顶部用绒布抛光,把修复器顶部放入浮子针座内,用小木锤轻敲数下,然后装复浮子针及浮子,插上油管,打开油开关,把化油器倒置,经10余分钟不见针座内有油渗出,即为修复正常。修复器一般制作jh70型、wh125型两种即可,修复器可重复利用。
二、冒黑烟故障的维修
有人形象地把化油器比作摩托车的胃,消化吸收好不好,主要取决于胃的好坏,冒黑烟是种消化不良的表现,和人拉肚子差不多(冒黑烟故障有时也与点火不正常或气门漏气、凸轮磨损过大有关。本文只探讨化油器故障,其他略过不提)。主要因为混合气过浓,冒黑烟的车辆汽油消耗大,经常损坏火花塞,声音发闷,提速无力。
冒黑烟的故障现象有以下两种。
1、怠速冒黑烟
故障现象为:怠速时车辆排气管黑烟明显,排气声沉闷(有时甚至怀疑消音器损坏),启动时必须加大油门才能启动。故障原因有:(1)怠速量孔偏大;(2)浮子室油面过高;(3)启动加浓阀未关闭;(4)油针与主喷孔配合间隙过大。
以下为解决方法:(1)更换稍小的怠速量孔。(2)调整浮子的高度,观察浮子室油位至浮子室的2/5处即为正常油位(注意,拆开下盖观察油位时,化油器一定要正立,以防把汽油撒出,造成判断油位不准确)。(3)启动加浓阀共有三种形式:手动柱塞式加浓阀、真空膜片柱塞式加浓阀、电热柱塞式加浓阀。手动柱塞式加浓阀修复比较简单,可通过清洗柱塞、更换弹簧或拉线解决回位问题。真空膜片式柱塞加浓阀主要检查真空管、真空膜片是否破裂、漏气。电热柱塞式加浓阀一般是电加热元件损坏和供电线路故障,电加热元件损坏必须更换。(4)油针与主喷孔配合间隙过大应更换标准新配件。
2、高速冒黑烟
故障现象为四五千转以上时排气管黑烟明显,车辆高速动力明显不足。
故障原因:(1)空滤器或进气通道堵塞;(2)主量孔截面积过大;(3)主喷孔与油针配合间隙过大;(4)油位过高。
解决方法:(1)清洗空滤器或更换纸质滤心;(2)更换截面积小的主量孔。
下面谈谈化油器的拆装及调整方法。首先拆下化油器及空气滤清器,清洗滤清器或更换滤心,拆开化油器检查清洗主量孔、怠速量孔、空气量孔,调整浮子室油位至正常,把油针卡片调到最后一格,然后装复化油器及空滤器,启动车辆,着车预热2min-3min,调整柱塞高度调整螺钉至怠速转速最低,然后调整怠速空气调整螺钉至发动机转速最高,然后再调整柱塞调整螺钉至怠速转速最低,再调整怠速空气调整螺钉至转速最高,反复调整几次,直至柱塞位置最低,而发动机转速最高并且运转平稳,即为调整到最佳位置。缓慢加油门,发动机转速应该平滑上升,油门应在任何开度上均无阻滞感,否则取下油针把卡片向下调整,直至满意为止。
发表于 22-3-2008 18:23:01 | 显示全部楼层
可以!                    .
发表于 12-4-2008 14:54:37 | 显示全部楼层
学习。。。。
发表于 21-6-2008 17:01:15 | 显示全部楼层
很好,很经典
发表于 5-6-2009 17:56:51 | 显示全部楼层
我真要把自己的化油器好好调下!
发表于 17-8-2009 15:57:11 | 显示全部楼层
摩托车化油器的维修与调整
很好的技术,值得学习.
发表于 3-11-2009 22:01:51 | 显示全部楼层
最近想找找化油器个结构的功能说明
发表于 28-11-2009 15:15:14 | 显示全部楼层
有说明没有图,我都不知道是什么部件
发表于 29-11-2009 09:51:19 | 显示全部楼层
没有图,郁闷,不知道什么部件
发表于 24-12-2010 14:49:00 | 显示全部楼层
半桶水请教专家支招!!!如何手动调节化油器混合比到最佳位置。还有在发动机状态不佳的情况下是不是不好调节混合比:曾经把我的杂牌CB125调校到可以跑到115码:现在这CB125怎么调校都感觉到不了最佳状态了,很迷茫,是不是现在的车子配件精密性没有以前的好了。
发表于 9-10-2011 20:11:23 | 显示全部楼层
非常   有帮助
发表于 11-4-2012 21:56:13 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 9-4-2012 14:30:41 | 显示全部楼层
我该调整化油器了
发表于 17-4-2012 21:33:59 | 显示全部楼层
判断题:在行使过程中突出现化油器回火与排气管放炮现象时,应检查点火正时与高压电火花的强度。
发表于 17-4-2012 21:56:29 | 显示全部楼层
检修:在LED灯:方面:有十三个微亮;发光二极管:三个全亮:在检修的过程中:如有发光二极管不行就更换。就在于电阻间:是否短路:焊接:牢固:在检修发光二极管接触状态:焊接紧为之.检修为准确。
GMT+8, 20-11-2024 19:26 , Processed in 0.321915 second(s), 28 queries .
