  • 4753查看
  • 7回复
汽车焊接知识
发表于 28-1-2008 16:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车焊接知识,英语资料。
B53 3070-20051019-F.pdf
34.19 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 积分 -1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-8-2015 16:05:59 | 显示全部楼层
    ABS BRAKE SERVICE REQUIRED                ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED
    需要检查维修ABS刹车系统                       需要检查/维修警报系统
    ALARM TRIGGERED CHECK CAR                BOOT LID OPEN
    检查车辆警报出发器                                尾箱未关紧
    BRAKE FAILURE SERVICE URGENT             BRAKE FAILURE SERVICE REQUIRED
    急检查/维修刹车系统                               需要检查/维修刹车系统
    BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP          BULB FAILURE DIPPED BEAM
    由于刹车系统故障,请尽快安全地停车            近光灯灯泡故障
    BULB FAILURE POSITION LIGHT                BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL
    示宽灯灯泡故障                                       左转向灯灯泡故障
    BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN               BULB FAILURE REAR FOG LIGHT
    右转向灯灯泡故障                                    后雾灯灯泡故障
    CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE       CHECK BRAKE LIGHT
    在下次保养是更换变速箱油                          检查刹车油
    CHECK COOLANT                                      COOLANT LEVEL LOW STOP ENGINE
    检查冷却液                                                由于冷却液液位过低,请关闭发动机
    COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAP   DOORS OPEN
    由于冷却液液位过低,请尽快安全的停车          车门未关紧
    DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT                 DRIVER DOOR OPEN
    由于本车急需检查/维修,请低速行驶                驾驶门未关紧
    EL POWER SYSTEM SERVICEREQUIRED         EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRE
    需要检查/维修供电系统                                 需要检查/维修排气系统
    ENGINE SERVICEREQUIRED                           ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE
    需要检查/维修发动机                                     在下次保养时维修发动机系统
    ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED                 ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT
    需要检查/维修发动机系统                                  急需检查/维修发动机系统
    FILL WASHER FLUID                                    FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE
    添加雨刮液                                                  燃油加住盖未关紧
    FULL GUARD                                                HIGH ENGINE TEMP
    本车防盗功能启用                                         此时发动机温度过高
    HIGHENGINE TEMP STOP ENGINE                    HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY AS
    由于此时发动机工作温度过高,请关闭发动机        由于此时发动机工作温度过高,请尽快安全
    HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL                     IMMOBILIZER SEE MANUAL
    请参阅车主手册中,发动机温度过高条款              请参阅车主手册中,发动机防盗功能条款
    LEFT REAR DOOR OPEN                                LOW BATTERY VOLTAGE
    右后门未关紧                                              电池电压过低
    MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED               NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED
    由于此时达到发动机转速极限,请减速行事        需要检查/维修发动机防盗功能失效
    NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP          NO OIL PRESSURE STOP ENGINE
    由于无发动机机油压力,请尽快安全地停车        由于无发动机机油压力,请关闭发动机
    NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL              PASSENGER DOOR OPEN
    由于无发动机机油压力,请检查机油油位          乘客门未关紧
    POWER STEERING SERVICE REQUIRED        REDUCED GUARD SEE MANUAL
    需要检查/维修动力转向系统                       请参阅车主手册中,车辆防盗功能条款
    REMOTECONTROL CHANGE BATTERY         RIGHT REAR DOOR OPEN
    更换遥控器电池                                       右后门未关紧
    SKID WARNING SERVICE REQUIRED           SRS AIRBAG
    需要检查维修滑动警报系统                        SRS安全气囊故障
    SRS-AIRBAG SERVICE URGENT                    START PREVENTED TRY AGAIN
    急需检查/维修SRS安全气囊系统                 启动故障,请在试一次
    STC SERVICE REQUIRED                          STC OFF
    需要检查维修STC系统                             STC系统关闭
    STC OFF REDUCE SPEED                        STC ON
    由于STC系统关闭,请减速行使                 STC系统启动
    STOP SAFELY AND RESTART                 TRANSMISSIONSERVICE URGENT
    请先安全地停车,然后重新启动                  急需检查/维修变速箱
    TRANSMISSION SERVICE REQUIRED       TRANSMISSON FIX NEXT SERVECE
    需要检查/维修变速箱                               在下次保养时维修变速箱
    TRANSMISSION OIL TEMP HIGH             YOU HAVE--MESSAGE(S)
    变速箱油温度过高                                  你有--条信息
    SERVICEREQUIRED
    尽快检修
  • 签到天数: 10 天
    发表于 7-8-2016 16:10:45 | 显示全部楼层
    参考下,谢谢楼主了
    23-7-2016 05:22
  • 签到天数: 12 天
    发表于 10-8-2016 11:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
    焊接很重要,本人略懂一二
  • 签到天数: 10 天
    发表于 3-6-2017 13:35:57 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,非常有用的资料。。。。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 13-6-2017 10:29:09 | 显示全部楼层
    锤子英语锤子英语锤子英语锤子英语
    发表于 28-10-2017 08:01:47 | 显示全部楼层
    很有用,谢谢楼主
  • 签到天数: 9 天
    发表于 8-1-2019 14:47:41 | 显示全部楼层
    最近正好需要这方面的
    GMT+8, 23-1-2025 11:20 , Processed in 0.356339 second(s), 31 queries .
