  • 3704查看
  • 11回复
求助,柴油机活塞被捣碎
发表于 24-1-2008 13:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里是搞汽车的,但比较相近,相信各位专业人士的能力,机械为KATO 1340 挖掘机,六缸柴油动力。日前,第六个气缸活塞出现严重事故,活塞被捣碎,缸体被击穿。我查过一般活塞破坏的原因,大多归纳为:1,气门阀脱落掉入气缸; 2,活塞环磨损过度;3,活塞材料强度不够(但此种可能性比较小)。目前发现气门完好,但活塞环与活塞已经被捣成片。小生有四个问题:A:请问如何判断活塞环在被捣烂前出现了故障?B:活塞材料为铝合金,按道理不会碎得像玻璃一样,这是为何?C:对于此事故,哪位仁兄有权威的原因分析方案?D:此事故人为驾驶操作不当和产品质量存在缺陷的可能性哪个更大?跪谢!
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-1-2008 13:45:26 | 显示全部楼层
    楼主是想判定责任出在那一方吧,以前遇到的活塞损坏之类的,坦率的说责任很难判定,造成的因素很多,但对于
    驾驶员的责任,只要保证发动机有水,有机油,驾驶方式和习惯造成的几率几乎为0。
    疑问:活塞捣碎,曲轴是否完好?连杆应该也打断了吧?
    问题A:可能是活塞环损害造成,也有可能是先拉缸,造成活塞运动不畅,连杆在曲轴带动下,冲击活塞将其打坏
    问题B:活塞碎得像玻璃,不知是活塞否有严重烧伤,融化的痕迹。如没有应该是硬物进入造成的吧
    问题C:没到现场谁也没有权威回答,只有推测和可能性
    问题D:如果该型发动机没有批量事故反映,这应该是偶然质量因素造成,跟驾驶操作不当没关系,但驾驶员必须
    保证有冷却水,润滑油足够。
    个人看法,不当请指正
    发表于 29-1-2008 14:31:47 | 显示全部楼层
    院长好厉害,小生仰慕中啊,这个情况应该叫捣缸吧,具体原因俺不知道哦
    发表于 9-3-2008 12:05:29 | 显示全部楼层
    仅供参考
    这种机器,转速过高,动力输出大。如果水温正常的话,有可能是偏缸造成的。火塞质量也有很大关系。369209296@qq.com
    清雅轩 + 2
    发表于 19-3-2008 09:18:43 | 显示全部楼层
    能否发这张故障照片这样将能方便分析。
    你可以了解一下出故障前有什么不正常的情况,如功率是否有下降,是否有大量黑烟等等。
    发表于 29-3-2008 21:05:16 | 显示全部楼层
    那你去看看活塞销有没有脱落,如果像你说的这么严重差不多就是活塞销脱落,造成捣岗,看看卡簧是不是脱落了
    清雅轩 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-3-2008 19:28:24 | 显示全部楼层
    可能是燃烧室进水或者是爆震,检查气门是否生锈还有油的质量
    这种事故是产品质量问题的可能性较小
    [ 本帖最后由 jinqilin 于 30-3-2008 19:30 编辑 ]
    清雅轩 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-4-2008 14:40:15 | 显示全部楼层
    回复 2# 的帖子
    有没有"液击"的可能!
    发表于 15-6-2008 13:58:54 | 显示全部楼层
    个人认为:
    发生活塞破裂的状况,一般是活塞顶了气门,异物进入燃烧室,喷油器"尿缸".
    活塞顶气门一般比较轻微的话,可以在活塞顶部看到明显的顶撞痕迹,伴随很大的异响和震动,活塞不会碎成象玻璃一样.
    异物进入燃烧室,症状 应该和活塞定气门一样,活塞会破裂,但是破裂到象玻璃破碎样的程度,还是比较少见的.
    尿缸现象会伴随活塞的融化状态,破碎现象比较少见.
    根据本人经验判断,应该是异物进入燃烧室造成的,在怠速时,异物进入燃烧室,会造成活塞损坏,急加速会加剧损坏的程度,第六缸是最低的那一缸,异物最容易进入,进入后的症状和冷车抖动差不多,驾驶员加油为了消除抖动,结果加剧损坏.
    活塞销不会脱落的,最多是活塞销卡簧脱落,那样只能造成严重拉缸.
    燃烧室进水,会造成连杆弯曲,破坏缸体,活塞不会出现严重问题.
    爆震最多只能造成活塞裂纹,不会破碎.
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-6-2008 17:44:05 | 显示全部楼层
    回答:A:基本同意清雅轩的意见;B:挖掘机是在恶劣、高粉尘的环境下工作,是否存在空气过滤不良导致气缸过度磨损,拉缸,活塞环卡死等故障,除此之外,应该不会有足够大的异物从进气门间隙进入到气缸;C:基本同意清雅轩意见。没有到现场,没有调查,就没有发言权;D:用户如果需要承担责任的话,那要看平时的维护保养情况,有无出现过缺水过热,机油变质,进气过滤损坏等问题。另外,在捣缸前应该会出现发动机工况异常,抖动,公路下降,异响等现象,如果即时发现处理,可以减少损失。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    发表于 16-6-2008 22:44:19 | 显示全部楼层
    对不起,应该是功率下降,请大家见谅。
    发表于 18-6-2008 17:52:00 | 显示全部楼层
    再参加一点意见:
    如果因为进气系统不清洁或者燃油质量不好以及负荷过大,造成活塞环先于活塞损坏的话,应该其他缸的活塞环都有问题,并且气门特别是进气门上的积碳比较严重,请拆其他缸检查可以确定.在其他缸活塞环和气门无积碳,正常的情况下,应该是活塞先于活塞环损坏的可能性大一点.
    如果连杆瓦松旷,在大负荷的时候也会导致活塞和气门的严重顶撞,造成活塞破裂,检查第六缸的连杆瓦状况,检查第六缸的连杆螺栓状况可以确定.
    第六缸的气门间隙过小的话也会造成活塞顶气门,单缸气门间隙过小的情况比较少.
    拉缸和活塞环卡死的话,也不会造成活塞这样严重的损坏,一般活塞环卡死都是卡在活塞的环槽内,不会向外张.
    活塞环断裂的时候,断裂的环会向外张,这样在缸壁上可以看到明显的痕迹(阻止断裂环向上或向下的拉痕),这样的拉痕在活塞环上下行程之内的话,可以推断活塞的破碎和环有关系.
    活塞环断裂的话,能够造成拉缸,但初期是可以发现抖动,排气冒烟,功率下降等症状,不会一下子就损坏到这种程度的.
    驾驶员操作不当的理由不太可能,因为修汽车的人都知道,驾驶员操作不当造成损坏的,一般都是在变速操纵,离合器,变速箱齿轮等部位出现故障,发动机故障一般和驾驶员的操作没有什么直接的关系.
    维护保养不及时,使用劣质燃油和配件,责任应该归到车主的身上,为了少支出,多收入,不按照规定的时间和里程保养维护车辆,人停车不停.
    车辆的使用环境恶劣是一方面的原因.
    综合大家的讨论,基本可以确定是维护保养不当造成的.
    如果是定点在一个修理厂维护保养的话,可以让修理厂也承担一小部分责任.
    我认为主要责任还是在车主(决策人)身上.
    GMT+8, 24-12-2024 02:00 , Processed in 0.261326 second(s), 29 queries .
