  • 1836查看
机油冷却的重要性
发表于 24-1-2008 12:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于许多车主来说,似乎对于机油冷却这个问题,并不及强化水冷系统那么值得注意,其实,水温和油温是相关联的,两者在引擎内部只是“一墙之隔”,如果机油温度在改装零部件的帮助降下来,那么冷却水的温度也会相应地下降一点,反之亦然。一般市售的自然吸气车型,其机油的工作温度在90度左右(暖车后),而涡轮增压车型则可以轻易达到100度或者以上,而如果长时间快跑的话,高温对于机油润化能力和相应的粘度都会有影响,所以我们一般建议:即使没有对引擎进行过重大改造的车辆,选择一套小型的油冷器帮助一下机油温度下降是很有帮助的。
GMT+8, 23-12-2024 16:16 , Processed in 0.340099 second(s), 27 queries .
