  • 1895查看
春节驾车出行 爱车检测不可不做
发表于 23-1-2008 18:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节怎么过?胡吃海喝撑得慌,随团旅游挤得慌,在家睡觉又闷得慌!所以很多有车一族便开始摩拳擦掌准备开车出游。一家人快快乐乐地开着车欣赏风光,去异乡体验风土人情,也是件很美的事。
    可是开车外出,不比在家里,车子出了问题打个电话就可以解决,在外边尤其是在偏远的地方,遇到车子出问题那可是叫天天不应,叫地地不灵。因此各车行的专业人士都认为,出行前一周最好给爱车做个全面检测保养,并且还要路试一下,遇到问题可以及时纠正。
    而本报汽车部的同仁们也特意为出行的车友们准备了这个出行养护篇,也许对你会有所启发哦!
    检查时最容易忽视什么
    一汽大众福州永力通4S店服务总监林崇峰
    检查刹车、喇叭、车胎这些常规的项目或许大家都会去做,但林崇峰告诉我们,有的检查却是很多车主容易遗忘或忽视的:
    1.不常用的排挡。这点开自动挡的车主特别要注意,很多人平时只用到“D”挡,但跑长途时,“D1”、“D2”挡也是经常要用的,所以容易忘记检查。
    2.雾灯。虽然平时很少使用雾灯,但跑长途时往往要使用到,所以别忘了检查前、后雾灯能否正常工作。此外,一般汽车灯泡的使用年限也就两三年,所以如果车灯已经使用超过2年,那么最好在出发前更换。
    3.挡风玻璃是否有裂纹。因为有些细小的裂纹有可能在颠簸的路面上扩大甚至导致整块挡风玻璃破碎。
    4.备胎。千万不要忘记检查备胎,由于长期存放,备胎胎压最好稍高于正常胎压。另外,一般轮胎胎纹小于2mm时,就不能跑长途了。特别要注意看看胎壁有没有裂缝、破损,或鼓起小包,如有的话,必须马上更换。
    5.更换机油保养。另外对换机油保养大家可能只想到间隔里程没有想到间隔时间,车没怎么用间隔六个月也必须进行更换机油保养。
    6.制动液。制动液是影响行驶安全的重要因素之一,制动液过少、制动液的液质过脏、制动液内含有水分、不符合原制造厂家要求的劣质制动液,都会造成制动距离加长或制动失效。
    制动液两年必须更换一次,很多人都认为,私用车两年之内行驶不到两万公里,与新车一样,不必更换制动液,这是不对的。林崇峰说,虽然更换制动液是一项比较简单且费用不高的保养工作,但一定要去特约服务站更换厂家指定的制动液,事关重大,不得马虎,不同品牌的制动液不能混用。
    这些出行禁忌你知道吗
    海马汽车福州和风(金山)4S店副总经理刘用池
    车辆未过磨合期不宜远行
    据介绍,没有过车辆磨合期的,没有完成首保的车辆,不宜远行。因为处于磨合期的车辆负荷是有限制的,同时车辆也可能存在某些问题,需要在车辆首保时解决。在这样的情况下,贸然开车远行,有可能会对车辆造成损害、甚至发生安全事故,所以,如果你的车辆还没过磨合期,没有完成首保,最好还是不要出远门。
高级轿车不宜去边远山区
    如果你的车辆是高档轿车,那么,自驾游的目的地就不宜选择西北地区,包括云南西北部、四川、西藏、青海等地,因为那里道路较差、部分地区还时常有塌方、泥石流等自然灾害,底盘较低的高档轿车难以通行,而且由于经济条件的限制,那里很难拥有高档轿车的维护能力,同时汽油质量较差,很难满足高档轿车的使用条件。
    去省内高寒地区要注意什么
    天津一汽华达联4S店售后服务站站长曾春光
    肥熊了解到,前段时间我省西北部地区最低气温达-5℃~0℃,北部地区和中南部的部分地区还出现霜或霜冻,高海拔地区有结冰。那么开车去省内这些高寒地区又该注意什么呢?
    机油、防冻液别忘了换
    曾春光告诉记者,如果去省内高寒地区,例如闽西、闽北山区,首先就要更换好的机油,因为中途是不可能有时间去更换机油的,此时就要更换较好的全合成的机油,因为好的合成机油不会受到温度的影响。
    其次,如果要去零下几度的地方,就必须检测防冻液,要看防冻的最低温度是多少,如果不够,就要赶紧换掉,否则水箱很容易在低温下爆裂。如果要去西藏等高原、高山海拔在4000米以上的地方,温度有可能会达到零下几十度?熏就更要准备充分。
    第三是刹车油,如果不知道自己的刹车油用了多长时间,就要换用DOT3或者DOT4刹车油,标号越高越好,低标号刹车油会吸收水分产生气泡,如果车子开到高原或??化,刹车就会偏软,极易发生危险,因此,开车到省内高寒地区都要换用高标号刹车油。
    雨刮清洁水也必须使用专门的防冻型雨刮水。很少有人注意到这个细节,但这很重要,不能用冷却水箱用的防冻液来替代,因为汽车防冻液会损害汽车油漆。防冻型雨刮水约30元/支,最好随车携带2支备用。
    带上一条静电带或许很管用
    曾春光说,轮胎的检查也很重要。出门自驾游,轮胎要保持好的状态,如果感觉不太好,长途奔波,一天几百里路的高速运转就容易发生问题。尤其是花纹基本磨平的光头胎,遇到雨雪天不仅极易打滑,还容易发生烂胎事故。即使没有人身危险,在路上换备胎也是一件很麻烦的事情,因此建议换一副全新的轮胎。
    其次还要检查前后车窗的除霜功能是否正常。
    一些高级车辆的前大灯还有车灯喷水装置,在下雪时特别有用,因此到省内高寒地区前应检查是否能正常工作。
    由于省内高寒地区冬季比较干燥,易产生静电,所以给车辆加上静电带是个好的选择,一条静电带也就几十元,能很好地起到静电传递作用。
GMT+8, 22-12-2024 21:36 , Processed in 0.495958 second(s), 27 queries .
