  • 8336查看
汽车英语词汇1
发表于 18-1-2008 14:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Abbreviation 省略;略语
  Abnormal combustion 异常燃烧
  Abnormal knocking 异响
  Abnormal motion 异常运动
  Abrasion 磨蚀,磨损,研磨
  Abrasion resistance 耐磨性、抗磨性
  Abrasion resisting properties 耐磨性
  Abrasion test 磨损试验
  Abrasive 磨料
  Abrasive cloth 砂布
  Abrasive paper 砂纸
  Abrasive powder 研磨粉
  Abrasive resistance 耐磨性
  Abrasive stick 油石、磨条
  Abrasive stone 油石
  Abrasive wear 磨损,磨蚀
  Abrasive wheel 磨轮,砂轮
  Aerator 抛丸清理机
  Abscissa 横坐标
  Absolute altitude 绝对高度
  Absolute humidity 绝对湿度
  Absolute motion 绝对运动
  Absolute pressure 绝对压力
  Absolute temperature 绝对温度
  Absolute unit 绝对单位
  Absolute value 绝对值
  Absolute velocity 绝对速度
  Absorb 吸收
  Absorbed power 吸收功率
  Absorbed torque (测功器)吸收扭矩
  Absorption 吸收
  Ace 加速器;加速踏板;催化剂
  Accelerated ageing 加速老化
  Accelerated life test 加速寿命试验
  Accelerated load test 加速负荷试验
  Accelerating ability 加速能力
  Accelerating jet 加速喷嘴
  Accelerating pump加速泵
  Accelerating resistance 加速阻力
  Accelerating winding加速线圈
  Acceleration 加速度
  Acceleration lane 加速车行道
  Acceleration limiter 加速限制器
  Acceleration meter加速度计
  Acceleration of vibration 振动加速度
  Acceleration performance 加速性
  Acceleration pickup加速度传感器
  Acceleration spectrum 加速度谱
  Acceleration vector of center of mass质心加速度矢量
  Accelerator (美)油门(踏板)
  Accelerator jet 加速喷嘴(量孔)
  Accelerator nozzle 加速喷嘴
  Accelerator pedal 加速踏板
  Accelerator pump加速泵
  Accelerator vacuum switch加速踏板真空开关
  Accel pedal 加速踏板,油门踏板
  Acceptance验收
  Acceptance test 验收试验
  Accessibility 可接近性
  Accessories附件
  Accessory device 附属装置
  Accident 意外,事故
  Accommodation 适应;调节作用;居住设备
  Accordion 可折叠的;折叠屏风
  Accordion coil 折形线圈
  Accordion door 折叠门
  Accordion partition 折叠隔板
  Accumulation wear average 累计平均磨耗
  Accumulator 蓄能器,蓄电池
  Accuracy 精度
  Accuracy class 精度等级
  Accuracy control 精确控制
  Accuracy of manufacture 制造精度
  Accuracy of measurement 测量精度
  Accuracy of positioning 定位精度
  Accuracy of reading 读数精度
  Accuracy of repetition 复制精度;重复精度
  Accuracy of thread 螺纹精度
  Aceton 丙酮
  Acetylene 乙炔
  AC generator 交流发电机
  Acid 酸
  Acid-proof alloy 耐酸合金
  Acid-proof pipe 耐酸管
  Acid tanker 酸罐车
  Acid vapour 酸罐汽
  Acme thread 梯形螺纹,爱克姆螺纹
  Acoustic absorption 吸音
  Acoustic insulation 隔音
  Acoustic panel 吸声板
  Acoustimeter 声级计,噪声计
  Acquisition 探测;搜索
  Acquisition of signal 信号采集
  Acre 英亩
  Acryl 丙烯酸树脂
  Active braking distance 有效制动距离
  Active braking time 有效制动时间
  Active suspension 主动悬架[挂]
  Actuating arm 驱动臂
  Actuating cam 致动凸轮
  Actuating line 促动管路
  Actuating motor 伺服电动机
  Actuating time 促动时间
  Actuator 执行机构,操作机构
  Actuator track 滑轨
  Adapter 接头;适配器
  Adapter plate 安装板,固定板
  Adapter ring 接合环
  Adapter sleeve 紧固套,连接套
  Addendum 齿顶高,齿顶
  Addendum circle 齿顶圆
  Addendum face 齿顶面
  Additional seat 附加座椅
  Additional temperature error 温度附加误差
  Additional wheel drive control 附加驱动车轮的操纵件
  Adhesion 附着;附着力;
  Adhesion coefficient 附着系数
  Adhesive 黏合剂
  Adiabatic 绝热的
  Adiabatic compression 绝热压缩
  Adjust 调整,调节,校正
  Adjustable 可调节的
  Adjustable brush 可调电刷
  Adjustable fork spanner 可调*形扳手
  Adjustable pedal 可调踏板
  Adjustable reamer 可调铰刀
  Adjustable seat 可调节的座椅
  Adjustable shutter 可调百叶窗
  Adjustable spanner 活动扳手
  Adjustable stop screw 活动止动螺钉
  Adjustable wheel 可调式车轮
  Adjustable wrench 可调扳手,活扳手
  Adjusting 调整用的
  Adjusting cam 调整凸轮
  Adjusting hand wheel 调整手轮
  Adjusting lever 调整杆
  Adjusting nut 调整螺母
  Adjusting shim 调整垫片
  Adjusting spring 调整弹簧
  Adjusting washer 调整垫圈
  Adjustment 调整,调节
  Admission cam 进气凸轮
  Admission cam shaft 进气凸轮轴
  Admittance 导纳;加工余量;通道
  Advanced ignition 提前点火
  Advancer (点火)提前装置
  Advertising car 广告汽车
  Aerial 天线
  Aerial pollution 大气污染
  Aerodynamic angle of attack 气动迎角
  Aerodynamic body 流线形车身
  Aerodynamic drag 空气动力阻力
  Aerodynamic force 气动力
  Aerodynamic retarder 空气动力缓速装置[器]
  Aerodynamics 空气动力学
  Aero-stabilizer 气动力稳定装置
  Affinity 亲和力,亲和性
  After-burning 补燃,后燃,复燃
  After fire 消音器内爆炸;(点火开关切断后)自燃现象
  After-running 发动机惯性运转
  Age 年龄;老化;使用期限
  Age hardening 时效硬化
  Age resister 老化防止剂
  Aging 老化;时效
  Aiming of headlamp 前照灯对准
  Air bag (撞车保护用)气袋
  Air bleeding 放气
  Air bleed screw 放气螺钉
  Air bleed valve 空气溢流阀
  Air booster 气压助力器
  Air brake 空压制动
  Air brake actuator 气压制动执行器
  Air brake antifreeze tank 气压制动防冻液罐
  Air brake chamber 气压制动室
  Air brake equalizer 气压制动补偿器
  Air brake governor 气压制动调节器
  Air brake hose dummy coupling气压制动软件管(未连接时的)堵头
  Air brake reservoir pressure indicator 贮气简压力表
  Air brake valve 气制动阀
  Air braking system 气制动系
  Air bypass 空气旁路
  Air car 气垫汽车
  Air chamber type combustion chamber 空气室式燃烧室
  Air check valve (空气)单向阀
  Air choke 阻风门
  Air cleaner 空气滤清器
  Air cleaner bracket 空气滤清器支架
  Air cleaner cartridge 空气滤清器滤芯
  Air cleaner casing 空气滤清器外壳
  Air compression ga(u)ge 空气压力表
  Air compressor 空气压缩机
  Air conditioner 空调装置
  Air conditioning 空气调节
  Air conditioning control 空调装置操纵件
  Air cooler 空气冷却器
  Air cooling engine 风冷式发动机
  Aircraft shunt bus 机场联运客车
  Aircraft tire 航空轮胎
  Air damper 空气缓冲器
  Air dam skirt 气堰裙板,前阻风板
  Air deflector 导流板
  Air dryer 空气干燥器
  Air duct 通气道
  Air exhaust filter 排气滤清器
  Air feed pipe 送气管
  Air filter 空气滤清器
  Air filter tell-tale 空气滤清器警报灯
  Air flow meter 空气流量计
  Air fuel ratio 空气燃料比
  Air ga(u)ge 气压表
  Air gate 气流调节门
  Air governor 空气调速器
  Air gun 空气喷枪
  Air hammer 空气锤
  Air horn 气喇叭
  Air hose 空气软管
  Air injection 空气喷射
  Air inlet 进气口
  Air inlet port 进气孔
  Air insulation 空气绝缘
  Air intake 进气,吸气
  Air intake filter 进气滤清器
  Air leak 漏气
  Airless injection 无气喷射
  Air line lubricator 气压供油中央润滑系统
  Air lock 气阻,气障
  Air nozzle 喷气嘴
  Air outlet 出气口
  Air over hydraulic booster 气顶油助力器
  Air pipe 通气管
  Air pollution 大气污染
  Air pressure 气压
  Air pressure relay valve 气压继动阀
  Air quench hardening glass 风冷钢化玻璃
  Air regulating valve 空气调节阀
  Air relief cock 放气旋塞,放气开关
  Air required for combustion 燃烧必要空气量
  Air resistance 空气阻力
  Air speed governor 空气式调速器
  Air spoiler 空气阻流板
  Air sprayer 空气喷雾器
  Air spring 空气弹簧
  Air storage reservoir 储气罐
  Air strangler 阻风门
  Air strangler spindle 阻风门轴
  Air suction pipe 进气管,吸气管
  Air suspension 空气悬架[挂]
  Air tank 储气罐
  Air throttle valve 空气节气门
  Air-tight 气密的
  Air-tight chamber 气密室
  Air-tightness 气密性
  Air tube (轮胎)内胎
  Air valve 气阀,气门
  Air vent 通气孔
  Air wiper 压缩空气式刮水器
  Aisle 通道
  Alarm device 报警装置
  Alarm pressure 报警压力
  Alcohol 酒精
  Alcohol-blended fuel 掺酒精的燃料
  Align 调整,校直,定中心
  Aligner 定位器,校直器,调整器;前轮定位仪
  Aligning(torque) stiffness 回正(力矩)刚度
  Aligning (torque) stiffness coefficient 回正(力矩)刚度系数
  Aligning torque 回正力矩
  Aligning torque coefficient 回正力矩系数
  Alignment 定位,对中心
  Alignment check 定位检查
  Alkali 碱性,强碱
  Alkali degreater 碱脱油剂
  Alkali detergent 碱去垢剂
  Alkohol 乙醇,酒精
  All dog clutch transmission 全齿套变速器
  Allen wrench 内六角扳手
  Alligator bonnet 鳄口形发动机罩
  Alligator shears 鳄式剪床
  Allowable cargo load 容许载货量
  Allowable deflection 容许挠度[变位]
  Allowable dimension variation 允许尺寸偏差
  All-purpose adhesive 万能胶
  All-sponge rubber upholstery 全海绵橡胶汽车内饰
  All-steel body 全钢车身
  All synchromesh transmission 全同步器式变速器
  All-weather body 全天候车身
  All wheel drive 全轮驱动
  Alternating current 交流
  Alternator 交流发电机
  Altimeter 测高仪
  Altitude compensating 海拔补偿
  Altitude control device (化油器)适应高度控制油量的装置
  Aluminium alloy 铝合金
  Aluminium soap grease 铝基润滑脂
  Amber light 琥珀色灯光
  Ammeter 电流表,安培表
  Ammonia gas 氨(气)
  Ampere 安(培)
  Amplitude 振幅,幅度
  Anchor 支承销
  Anchor plate 支承板,支承块
  Angle bar 角铁
  Angle ga(u)ge 量角器,角度计
  Angle iron 角铁
  Angle of advance 提前角
  Angle of cone 锥角
  Angle of delay 滞后角
  Angle of friction 磨擦角
  Angle of lead 超前角
  Angle of lock 锁角
  Angle of repose 静止角
  Angle of retarded closing 延迟关闭角
  Angle of roll 侧倾角
  Angle of steering lock 最大转向角
  Angle of twist 扭转角
  Angular acceleration 角加速度
  Angular clearance 拔模斜度
  Angularity of connecting rod 连杆倾斜角
  Angular moment 转矩
  Angular momentum 角动量
  Angular wheel 圆锥齿轮
  Animal oil 动物油
  Anneal 退火
  Annealing 退火(作用)
  Annual average daily traffic 年平均日交通量
  Annual survey 年度检验
  Annular seat 环形座
  Annular spring 环形弹簧
  Annulus (行星齿轮系的)内齿环
  Ante-chamber 预燃室
  Antenna 天线
  Antibacklash spring 消隙弹簧
  Anti-blocking brake 防抱死制动器
  Anticorrosion 抗蚀性
  Anticorrosive oil 防锈油
  Antidazzle screen 遮阳板
  Antidazzle switch 变光开关
  Antidetonant 抗爆剂
  Anti-freezer 防冻器;防冻液
  Antifreezing solution 防冻液
  Antifriction alloy 耐磨合金
  Antifriction bearing 滚动轴承
  Antiknock gasoline 抗爆汽油
  Anti-knock nature 抗爆性
  Antiknock value 抗爆值
  Anti-lock brake sensor防抱死制动传感器
  Anti-lock brake system 防抱死制动系统
  Antioxidant 抗氧燃料
  Anti-rattle spring 防震弹簧
  Antiroll bar 防侧摆杆
  Antirust grease 防锈脂
  Antiscale agent 防垢剂
  Antiskid tread 防滑轮胎纹
  Antiskid tyre 防滑轮胎
  Anti-spatter compound 防溅剂
  Anti-squat 抗后坐
  Antiwear hydraulic oil搞磨液压油
  Aperture 孔,口,缝隙,孔径
  Apex 反射点;顶点,顶部;填充胶条
  Apex seal (转子)顶端密封垫片
  Appearance 外观,外形
  Appearance test 外观检验
  Application force 作用力
  Approach angle 接近角
  Apron 挡板;拖板箱
  Apron control 拖板控制
  Aquaplaning 水层效应;漂滑现象
  Aqueous ingredients 含水量
  Arbo(u)r 轴,心轴;芯骨
  Arbo(u)r press 手扳压床,矫正机
  Arc 电弧
  Arc welding 电弧焊
  Areometer 液体比重计
  Arm 臂
  Armature 电枢
  Armature changed type starter 电枢移动式起动机
  Armature core 电枢铁芯
  Armature reaction 电枢反应
  Armature shaft 电枢轴
  Armature spindle 电枢轴
  Armature terminal 电枢输出端接线柱
  Armature tester 电枢测试装置
  Armature winding 电枢绕组
  Arm of wheel 轮辐
  Armored motor car 装甲车
  Arm rest 肘*
  Arm shaft 臂轴
  Arm support 肘*
  Arm winker 臂式方向指示器
  Arrangement of camshaft 凸轮轴装置
  Articulated bus 铰接客车
  Articulated cross shaft 铰接式横轴
  Articulated jack 铰接式千斤顶
  Articulated joint 关节接合
  Articulated sixwheeler 铰接式六轮汽车
  Articulated utility carrier 铰接式通用载运车
  Articulation piece 铰接件
  Artificial gasoline 人造汽油
  Asbest(os) 石棉
  Asbestos-copper gasket 铜石棉衬垫
  Ash content 灰分,灰分量
  Ash tray 烟灰盘
  Aspect concrete pavement 沥青混凝土路面
  Asphalt distribution truck沥青洒布车
  Assembly 装配,总成
  Assembly belt 装配传送带
  Assembly conveyor 装配传送线
  Assembly drawing 装配图
  Assembly jig 装配夹具
  Assembly part 装配零件
  Assembly shop 装配车间
  Assist grip (副驾驶)扶手
  Asymmetrical beam 非对称光
  Asymmetric low beam headlamp 不对称近光束前照灯
  Asymptotic stability 渐近稳定性
  Atmospheric electricity 天电,大气电
  Atmospheric moisture 大气温度
  Atmospheric pressure compensating 气压补偿
  Atomising installation 喷雾装置
  Atomization 喷雾
  Atomizer 喷雾器
  Atomizer orifice 喷雾器喷嘴
  Atomizing chamber 雾化室
  Atomizing disc 雾化盘
  Attachment face 安装面
  Attendance 保养
  Audible warning (horn)control 音响警告(喇叭)操纵件
  Austenite 奥氏体
  Austenite steel 奥氏体钢
  Authorized maximum towed mass 允许最大拖挂质量
  Autobahn(德) 高速公路
  Autobicycle 摩托车,机器脚踏车
  Auto-body 汽车车身
  Autocorrelation 自相关
  Autocorrelation coefficient 自相关系数
  Autocorrelation function 自相关函数
  Autodrive 自动定速驾驶器
  Autolevelizer 自动水平调节器
  Autolift 举车器
  Automatic 自动的
  Automatic advance of ignition 自动提前点火
  Automatically advanced distributor 自动提前分电器
  Automatically timed magneto 自动正时磁电机
  Automatic antenna control 自动天线操纵杆
  Automatic braking system 自动制动系
  Automatic circuit breaker 自动断路器
  Automatic circulation 自动循环
  Automatic clutch 自动离合器
  Automatic control 自动操纵
  Automatic door closing device 自动关门装置
  Automatic door tell-tale 显示门未闭好的警报灯
  Automatic engine stop tell-tale 发动机自动停机警报灯
  Automatic gear change 自动换档
  Automatic gearbox indicator 变速器自动指示器
  Automatic jet control valve 自动喷孔控制阀
  Automatic level control 自动调平控制
  Automatic lubrication 自动润滑
  Automatic lubricator 自动润滑器
  Automatic mechanical transmission 自动换档机械式变速器
  Automatic mixture control 混合气浓度自动控制
  Automatic overdrive gear transmission 超越式自动变速器
  Automatic spark advancer 自动提前点火装置
  Automatic spark extinguisher 自动火花消除器
  Automatic starter 自动起动机
  Automatic steering 自动转向
  Automatic steering effect 自动转向(回位)效应
  Automatic switch 自动开关
  Automatic timing control 自动正时控制
  Automatic traffic control 自动交通管制
  Automatic transmission 自动变速器
  Automatic valve 自动阀门
  Automation 自动化
  Automobile 汽车
  Automobile fuel 汽车燃料
  Automobile styling 汽车造型
  Automotive body 汽车车身
  Automotive engineer 汽车工程师
  Automotive industry 汽车工业
  Automotive polish 汽车抛光剂
  Automotive trim 汽车内饰
  Automotive upholstery 汽车内饰件
  Autothermic piston 防热变形的活塞
  Auxiliary air valve 辅助空气阀
  Auxiliary box 分动箱
  Auxiliary brake 辅助制动器
  Auxiliary braking system 辅助制动系
  Auxiliary bulb 辅助灯泡
  Auxiliary combustion chamber 副燃烧室
  Auxiliary device 辅助装置
  Auxiliary exhaust 辅助排气,辅机排气
  Auxiliary field 辅助磁场
  Auxiliary filter 辅助过滤器
  Auxiliary frame 副车架
  Auxiliary fuel pump 副油泵
  Auxiliary headlamp 辅助前照灯
  Auxiliary transmission 副变速器
  Auxiliary valve 辅助阀
  Average cruising range 平均行驶范围
  Average speed 平均速度
  Awning 篷布,帐篷
  Awning pipe 篷杆
  Axial gas turbine 轴流式燃气轮机
  Axial pitch 轴向节距
  Axial thrust 轴向推力
  Axial water inlet 轴向进水口
  Axial whirl 轴向涡流
  Axis of rotation 旋转轴
  Axis pin 销轴
  Axis system 坐标系
  Axle 轴;车轴
  Axle bracket 轴架
  Axle distance 轴距
  Axle drive bevel pinion 主动锥齿轮
  Axle housing 桥壳
  Axle housing straightener 桥壳校直器
  Axle load 轴载荷
  Axle shaft 驱动轴,半轴
  Axle shaft gear 半轴齿轮,驱动轴齿轮
  Axle steer 轴转向
  Axle tube 半轴套管,轴管
  Axle wrench 轴盖扳手
  Baby car 微型小客车
  Baby truck 小型货车
  Back axle (汽车)后车轴
  Backbone frame 脊骨形底架
  Backbone tubular chassis 管状脊背底盘
  Backbone-type frame 中央梁式车架
  Backfire 回火,逆火
  Backfire check valve 防逆火单向阀
  Back gear 倒档
  Backing-off lathe 铲齿车床
  Backing-up lamp 倒车灯
  Back kick (发动机起动时)逆转
  Backlash 齿隙;侧向间隙
  Backlash adjusting screw 齿隙调节螺钉
  Backlash spring 消隙弹簧
  Back light 后窗玻璃
  Back mirror 后视镜
  Back noise 背景噪声
  Back panel 后围板
  Back plate (美) 制动底板;离合器盖
  Back pressure 背压,反压力
  Back pressure valve 背压阀
  Back rest 座椅*背
  Back shaft 后轴
  Back scanner 后方障碍警报器
  Backspray 后溅
  Back squab *垫
  Back-up buzzer 倒车报警器
  Back-up light 倒车灯
  Back wall 后围
  Bad conductor 不良导体
  Bad land 崎岖地
  Baffle plate 隔板,导流板
  Baggage car 搬运车,行李车
  Bainite 贝氏体
  Bakelite 胶木;酚醛塑料
  Bakelite seal 胶木水封
  Baking 烤干
  Baking enamel 烘干瓷漆
  Balance 平衡
  Balance patch 平衡补片
  Balancer 平衡器;配重
  Balance shaft 平衡轴
  Balance weight 平衡重,平衡配量
  Balancing 平衡的
  Balancing machine 平衡机
  Balancing of mass 质量平衡
  Balancing patch 平衡片
  Balancing weight 平衡重
  Bald tire 花纹已磨光的轮胎
  Baling machine 包装机
  Ball and socket gear shifting 球座式换档装置
  Ball and trunion universal joint 球销式万向节
  Ballast resistor 附加电阻
  Ball bearing 球轴承
  Ball circuit screw 循环球螺杆
  Ball cup 球座
  Ball gear shift lever 环座式换档杆
  Ball cup 球座
  Ball joint 球形接头
  Ball joint dust cover 球接头防尘套
  Ball knob for control lever 控制杆球头钮
  Ball-nut type steering gear 循环球式转向器
  Ballon tire 低压轮胎
  Ball pin 球头销
  Ball pivot 钢球支枢
  Ball race 球轴承座圈
  Ball retainer 轴承滚珠保持架
  Ball socket 球座,球窝
  Ball spline rzeppa universal joint 滚动花键球笼式万向节
  Ball stud 球头销
  Ball stud adjusting plug 球销调整旋塞
  Ball thrust bearing 推力球轴承
  Ball trunion 钢球支枢
  Ball valve 球(形)阀
  Ball yoke 球*
  Band brake 带式制动器
  Band track 履带
  Band track chain (履带)防滑链
  Band type damper 板式阻尼器[减震器]
  Banisters 扶手
  Banjo (type) axle housing 整体式桥壳
  Bar 巴(压强单位);棒,条状物
  Bar iron 钢条,扁铁
  Barium carbonate 碳酸钡
  Barometer 气压计
  Barometric regulator 气压调节器
  Barrier 障碍物
  Base circle 基圆
  Bastard file 粗锉刀
  Batch manufacturing 批量生产
  Bath lubrication 油浴式润滑
  Bathtub type combustion chamber 浴缸式燃烧室
  Battery 蓄电池
  Battery box 蓄电池箱
  Battery car 电瓶车
  Battery cell 蓄电池单元
  Battery cell tester 蓄电池试验器
  Battery charger 充电机
  Battery charging condition indicator 蓄电池充电状况指示器
  Battery compartment 蓄电池箱
  Battery cover 蓄电池盖
  Battery cradle 蓄电池架
  Battery filling cap 蓄电池注液盖
  Battery ignition 蓄电池点火
  Battery plate 蓄电池极板
  Battery plug 电源接头
  Battery socket 电源插头
  Battery support 蓄电池托架
  Battery terminal 蓄电池接线柱
  Battery tray 蓄电池座盘
  Baulk ring 同步齿环
  Baume scale 波美比重计算尺
  Bayonet-coupled buld 卡口灯泡
  Bead 胎圈,胎缘
  Bead base 胎圈底部
  Bead core 胎圈芯
  Bead fit pressure 胎圈密合压力
  Bead heel 胎踵
  Beading machine 弯边路,卷边机
  Bead ring 钢丝圈
  Bead ring fracture 钢丝圈断裂
  Bead ring wrapper 钢丝圈缠绕布
  Bead roughness 胎圈凹凸不平
  Bead seat 胎圈座
  Bead toe 胎趾
  Bead width 胎圈宽度
  Bead wire core 胎缘钢丝芯
  Beam 梁,光束
  Beam adjusting disk plate 调光座盘
  Beam center 光束中心,亮区
  Beam of light (前照灯)光束
  Bearing 轴承
  Bearing bush 轴承套
  Bearing cap 轴承盖
  Bearing face 支承面
  Bearing friction 轴承摩擦
  Bearing lining machine 轴承浇铸机
  Bearing metal 轴承合金,轴瓦
  Bearing pressure 支承压力,轴承压力
  Bearing puller 轴承拆卸器
  Bearing retainer 轴承保持架
  Bearing spacer 轴承隔圈
  Bearing steel 轴承钢
  Bell crank 曲柄
  Bell frame 钟形架
  Bell housing 钟形外壳
  Bellows 风箱;波纹管
  Bellows thermostat 波纹管式节温器
  Bellows type pneumatic suspension 风箱式空气悬架
  Bellow type container 波纹管式容器
  Belt 皮带;(轮胎)带束层
  Belt conveyor 传送带
  Belt drive 皮带传动
  Belt drive fan 皮带驱动风扇
  Belt fastener 传动带接头
  Belt pulley 皮带轮
  Belt stretching device 传动带拉紧装置
  Belt tension 传动带张力
  Bench seat 长凳车座
  Bench test 台架试验
  Bending 弯曲
  Bending moment 弯矩
  Bending strength 抗弯强度
  Bending tester 弯曲试验机
  Bendix-type starter 惯性接合式起动机
  Bend of road 道路弯度
  Bend of spring 弹簧拱度
  Bent socket wrench 弯形套简扳手
  Bevel gear 锥齿轮
  Bevel gear lapping machine 锥齿轮研磨机
  Bevel gear wheel 大锥齿轮
  Bias 斜交,斜角
  Bias belted tire 带束斜交轮胎
  Bias fabric 斜经帘布
  Bias ratio 差速器锁止系数
  Bicycle 自行车
  Bicycle tire 自行车轮胎
  Big end (连杆)大头
  Big end bearing 大端轴承
  Bimetal 双金属,复合钢材
  Bimetal fuel ga(u)ge 双金属油量计
  Bimetallic oil pressure indicator 双金属式油压指示器
  Bimetallic oil pressure sensor 双金属式油压传感器
  Bimetal strip 双金属带
  Bimetal thermostat 双金属式节温器
  Binary alloy 二元合金
  Binary fuel 二元燃料
  Binding (车身)压条
  Binding end cap 压条封盖
  Binding screw 紧固螺钉
  Biotechnology 生物工艺学
  Bite 切削刀;腐蚀
  Bitone horn 双音喇叭
  Black nut 粗制螺母
  Blackout 防空灯火管制
  Black-out lamp 防空灯
  Black smoke 黑烟
  Blade 叶片
  Blade angles 叶片角
  Blade socket 片式插座
  Blade spacing 叶片间距
  Blade terminal 接线片;片式插头
  Bleeder 泄放器[阀,管];排放,放油[气]
  Bleeder cap 放气螺钉帽
  Bleeder connection 放泄接头
  Bleeder hose 放泄软管
  Bleeder tube 放气[油]管
  Bleeding 放气,抽气
  Bleed screw 排气螺塞
  Blind crack 细微裂纹
  Blind hole 不通孔,盲孔
  Blind rivet 盲孔铆钉
  Blinker 闪光信号灯
  Blinker bulh 闪光灯泡
  Blinker unit 闪光报警器
  Blister (内外轮胎内部)气泡
  Block ga(u)ge 块规
  Blow back (内燃机的)回爆
  Blow by (活塞环)漏气
  Blowby gas 漏气
  Blower 鼓风机
  Blow-fed engine 增压发动机
  Blowing torch 喷灯
  Blowoff cock 放泄旋塞
  Blowout 爆(胎)
  Blowout magneto 喷弧式磁电机
  Blowout of tire 轮胎爆破
  Blowtorch 喷灯;焊枪
  Blueprint 蓝图
  Blue smoke 蓝烟
  Bluff body 钝体(汽车造型)
  Blunt nose 钝头型(汽车造型)
  Boarding ladder 登车梯
  Body 身;车身
  Body accessories 车身附件
  Body-chassis frame construction 非承载式车身
  Body dent 车身凹坑
  Body frame 车身骨架
  Body insulation 车身隔热层
  Body lighting 车身照明
  Body panel 车身板件
  Body shell 车身本体
  Body side rack 车身侧架
  Body skeleton 车身骨架
  Body skirt 车身裙部
  Body stake 车身栅柱
  Body understructure 车身底架,车身底部构件
  Bodywork 车身制造
  Bogie unit 中后轴平衡悬挂
  Bolster 支承板;横梁;鞍座
  Bolster end cover 梁端盖板
  Bolster trailer 鞍座式挂车
  Bolster truck 鞍座式货车
  Bolster-type 鞍座式的
  Bolt 螺栓
  Bolt strap 螺柱连锁片
  Bond 粘接
  Bonded type lining 铸入式衬面
  Bond strap 搭铁线
  Bone 骨架
  Bonnet 发动机罩
  Bonnet prop 机罩支柱
  Bonnet side piece 发动机罩侧板
  Bonnet unlocking handle 发动机罩开锁把手
  Boost 增压
  Booster 增压器
  Booster pump增压泵
  Boot (汽车后部)行李箱;胎垫;皮套;防尘罩
  Borax 硼砂;四硼酸钠
  Bore 缸径;孔径
  Boring 钻孔,镗孔
  Boring machine 镗床;镗孔机
  Bottom dead center 下止点
  Bounce (簧上质量)跳动
  Bourdon tube pressure ga(u)ge 弹簧管式压力表
  Bowden cable 拉线
  Box body 箱式车身
  Box spanner 套简扳手
  Box truck 仓栅式货车
  Box-type frame 箱状车架
  Box wrench 套简扳手
  Brace 支柱;斜柱;支架;(货箱)定位拉条
  Bracket 支架;托架
  Braided wire 编织电线
  Brake 制动;制动器
  Brake action 制动作用
  Brake adjuster 制动调节器
  Brake and clutch reliner 制动器与离合器衬片拆换机
  Brake backing plate 制动器底板
  Brake band 制动带
  Brake band lining 制动带衬层
  Brake bleeding 制动器放气
  Brake booster 制动加力器
  Brake bottom plate 制动底板
  Brake cable 制动拉索
  Brake cable conduit 制动拉索管
  Brake caliper 制动钳
  Brake caliper plate yoke 制动钳板臂
  Brake cam 制动凸轮
  Brake camshaft 制动器凸轮轴
  Brake chamber 制动气室
  Blake chamber diaphragm 制动室膜片
  Brake chatter 制动颤振
  Brake clearance 制动间隙
  Brake compensating device 制动器均力装置
  Brake control 制动控制
  Brake control rod 制动控制杆
  Brake cross shaft 制动拉杆横轴
  Brake cylinder 制动缸
  Brake disc 制动盘
  Brake disc shield 制动盘护罩
  Brake distance 制动距离
  Brake drum 制动鼓
  Brake drum liner 制动鼓衬套
  Brake equalizer 制动器前后平衡装置
  Brake equalizer shaft 制动器平衡轴
  Brake fluid 制动液;刹车油
  Brake fluid reservoir 制动液贮存箱
  Brake flushing 制动器冲洗
  Brake force 制动力
  Brake gear 制动装置
  Brake hand control 手制动器控制杆
  Brake handle 制动手把
  Brake hop 制动跳跃,脱闸
  Brake horse power 制动马力
  Brake hose 制动软管
  Brake hysteresis 制动器滞后
  Brake judder 颤振
  Brake lamp 制动灯
  Brake lever 制动杆,制动手柄,制动踏板
  Brake lining 制动摩擦片
  Brake lining glue 制动摩擦片粘胶
  Brake lining grinding machine 制动器衬片研磨机
  Brake linkage 制动拉杆系统
  Brake master cylinder 制动主缸
  Brake noise 制动噪声
  Brake oil 制动油
  Brake operating valve 制动器操纵阀
  Brake pad 制动衬块;摩擦块
  Brake pad back plate 制动衬块[摩擦块]背板
  Brake pedal 制动踏板
  Brake pipe 制动管
  Brake pull rod 制动拉杆
  Brake quadrant 制动扇形齿轮板
  Brake ragging 制动拉杆系统
  Brake relining machine 铆制动蹄片机
  Brake rod 制动杆
  Brake shoe 制动蹄
  Brake shoe abutment 制动蹄支承座
  Brake shoe actuating camshaft 制动蹄促动凸轮轴
  Brake shoe carrier 制动蹄片座
  Brake shoe clearance 制动蹄间隙
  Brake shoe grinder 制动蹄片磨削装置
  Brake shoe holddown kit 制动蹄安装成套工具
  Brake shoe lining 制动蹄摩擦片
  Brake shoe link 制动蹄导板
  Brake shoe return spring 制动蹄回位弹簧
  Brake specific emission (制动)比排放量
  Brake stop 制动停车
  Brake system application time 制动机构滞后时间
  Brake tension rod 制动拉杆
  Brake tester 制动试验台
  Brake valve 制动阀
  Braking adhesion coefficient 制动附着系数
  Braking deviation 制动跑偏
  Braking distance 制动距离
  Braking drag 制动拖滞
  Braking efficiency factor 制动器效能因数
  Braking effort 制动力
  Braking equipment 制动装备
  Braking failure 制动失效
  Braking force 制动力
  Braking force coefficient 制动力系数
  Braking force distribution rate 制动力分配率
  Braking hop 制动跳动(间断离开地面)
  Braking jackknifing 制动折叠
  Braking line 制动管[线]路
  Braking nose dive 制动点头
  Braking power 制动功率
  Braking skid 制动滑移
  Braking stiffness 制动刚度
  Braking stiffness coefficient 制动刚度系数
  Braking system 制动系
  Braking system hysteresis 制动系滞后
  Braking time 制动时间
  Braking torque 制动力矩
  Braking trace 制动轨迹
  Braking vapour lock制动气阻
  Braking work 制动功
  Branch pipe 歧管
  Brass 黄铜
  Brazing 钎焊,铜焊
  Break away 侧滑
  Break bulk cargo carrier 厢式零担运输车
  Breakdown lorry 修理车
  Breakdown truck 抢修工程车
  Breaker 断电器;(轮胎)缓冲层
  Breaker cam 断电器凸轮
  Breakerless ignition system 无触点点火系统
  Breaker plate 断电器板
  Breaker point 断电器触点
  Breaker point gap 断电器触点间隙
  Breaker strip 缓冲胶片
  Breaking load 破坏负荷
  Breaking stength 断裂强度
  Breather 通风装置
  Breather tube 通气管
  Breathing mask 防毒面具
 楼主| 发表于 18-1-2008 14:04:54 | 显示全部楼层
汽车英语词汇2
Cab (公用,出租)汽车;驾驶室;化油器
  Cab assembly support 驾驶总成支座
  Cab-behind engine bus 长头式客车
  Cab body 驾驶室本体
  Cab closure 驾驶室隔板
  Cab guard 驾驶室防护板
  Cable 缆索;电缆
  Cable car 缆车
  Cable clip 缆索夹
  Cable conduit 缆索管道;电缆管道
  Cable laying equipment 电缆敷设设备
  Cable reel trailer 电缆卷筒挂车
  Cable shoe 电缆终端套管
  Cable support 缆索托架
  Cable terminal 电缆接头
  Cab lock tell-tale 驾驶室锁止警报灯
  Cab over 平头型(卡车)
  Cab over engine 平头驾驶室
  Cab-over-engine truck 平头式货车
  Cab-over-engine bus 平头式客车
  Cab over type body 平头型车身
  Cabriolet 活顶轿车
  Cab seat 司机座
  Cab tire 汽车轮胎
  Cab type body 箱形车身
  Cab warning 汽车(车内)报警器
  Cadmium plating 镀镉
  Cage 保持架
  Calcium carbide 碳货钙,电石
  Calibrated dial 校准刻度盘
  Calibration 校正;标定
  Caliper 卡钳,卡尺,圆规;制动钳
  Caliper disc brake 钳盘式制动器
  Caliper ga(u)ge 卡规
  Caliper plate 制动钳板
  Caliper rule 卡尺
  Caliper type brake 钳盘式制动器
  Calorie 卡(热量单位)
  Calorific value 发热量,热值
  Cam 凸轮
  Cam and lever type steering gear 蜗杆曲柄销式转向机构
  Cam and piston type hydraulic damper 凸轮活塞型液力减振器
  Cam angle 凸轮转角
  Cam bearer 凸轮支座
  Camber 车轮外倾
  Camber angle 车轮外倾角
  Cambered axle 有外倾车轮的轮轴
  Camber ga(u)ge (汽车前轮)外倾角测定器
  Camber of spring 板弹簧拱度
  Camber stiffness 外倾刚度
  Camber stiffness coefficient 外倾刚度系数
  Camber thrust 外倾推力
  Cam bowl 凸轮滚轮
  Cam brake 凸轮张开式制动器
  Cam controlled slide 凸轮控制滑块
  Cam disc 盘形凸轮
  Cam-driven fuel pump 凸轮驱动燃油泵
  Cam grinding 凸轮磨削
  Cam-ground piston 椭圆形活塞
  Camion 重型载货汽车,军用卡车
  Cam lobe crest 凸轮凸脊
  Cam of double lift 双级凸轮
  Camouflage 伪装,迷彩
  Camouflage net 伪装网
  Camp stool 折椅
  Cam ring 凸轮环;(叶片泵的)定子
  Cam roller 凸轮滚轮
  Camshaft 凸轮轴
  Cam shaft bearing 凸轮轴轴承
  Camshaft phasing gear 凸轮轴正时齿轮
  Camshaft sprocket 凸轮轴链轮
  Camshaft thrust washer 凸轮轴止推垫圈
  Camshaft timing gear 凸轮轴正时齿轮
  Camshaft turning lathe 凸轮轴车床
  Can 罐;罩,金属管壳
  Canibalize 汽车拆件拼装
  Canopy 顶盖;顶篷
  Canopy express truck 有篷的载货汽车
  Canopy top 盖式车顶
  Cantilever spring 悬臂弹簧
  Canvased light van 帆布篷轻型货车
  Canvas top 帆布车顶
  Cap 帽;盖
  Capacitor type flasher 电容式闪光器
  Capacity 容量
  Capacity factor (液力变矩器)能容系数
  Capacity of storage battery 蓄电池容量
  Capacity of tank 油箱容量
  Cape chisel 扁尖凿
  Cap nut 盖螺母
  Cap packing 盖衬垫
  Cap screw 有头螺灯
  Capstan 主动轴,主动轮;纹盘,起锚机
  Capstan nut 槽形螺母,带孔螺母
  Capstan winch 绞盘
  Capsule 囊;小容器;膜盒;膜片式传感器
  Car 汽车;轿车
  Caravan 大篷车;车队
  Car barn 车库
  Car body 车身
  Carbon 碳,积碳
  Carbon brush 碳刷
  Carbon brush holder 碳刷架
  Carbon deposit 积碳;碳质沉淀物
  Carbon dioxide 二氧货碳
  Carbon electrode 碳精电极
  Carbon fibre 碳纤维
  Carbonisation 碳化作用
  Carbonitriding 碳氨共渗;气体氰化
  Carbonization 碳化,渗碳;干馏
  Carbonized silicon 碳货硅,金刚砂
  Carbonized tungsten 一氧化碳
  Carbon pile regulator 碳堆式调节器
  Carbon-pile type current regulator 碳堆式电流调节器
  Carbon remover 除积碳器
  Carbon scraper 积碳刮除器
  Carbon steel 碳钢
  Carburet(t)er 化油器,汽化器
  Carburetion 汽化
  Carburetted air 增碳空气
  Carburetter air funnel 化油器空气进气喉管
  Carburetter body 化油器体
  Carburetter choke 化油器阻风门
  Carburetter engine 化油器式发动机
  Carburetter flange 化油器突缘
  Carburetter pipe wrench 化油器管扳手
  Carburizing by gas 气体渗碳
  Carcass 胎体,骨架
  Car container 汽车用集装箱
  Car cooler 汽车冷气设备
  Cardan 万向接头
  Cardan drive 万向节传动
  Cardan joint 万向节
  Cardan shaft 万向节传动轴
  Car floor 汽车底板
  Car ga(u)ge 汽车标准[规格,尺寸]
  Cargo floor 货箱底板
  Cargo gear (货物)装卸设备
  Cargo handling 货物装卸
  Cargo hatch 货舱口
  Cargo liner 定期运货汽车
  Car gondola 活底高边货车,无盖货车
  Cargo room 货舱
  Cargo truck 载货卡车
  Car heater 汽车暖风装置
  Car industry 汽车工业
  Car lift 举车器
  Car polish 汽车抛光腊
  Carport 敞开的汽画间;停车场
  Car radio 汽车收音机
  Carrige 车辆,铁路客车;刀架,溜板,滑动架
  Car trim 汽车装饰件
  Car trunk 汽车行李箱
  Car washer 洗车装置
  Car wax 车蜡
  Cascade 级联;串联
  Cascade control 级联控制
  Case-hardened steel 表面硬化钢
  Case hardening 表面硬化
  Case hardening steel 渗碳钢
  Casing 外壳
  Castellated nut 槽式螺母
  Caster (美) 主销后倾,主销后倾距;脚轮
  Caster angle 主销后倾角
  Caster camber ga(u)ge 主销后倾和前轮外倾角测量仪
  Caster effect of steering 主销后倾的转向效应
  Casting 铸件;铸造
Casting machine of cylinders 缸套浇铸机
  Casting mo(u)ld 铸型
  Casting wheel 铸造车轮
  Cast iron 铸铁
  Cast iron liner 铸铁缸套
  Castle nut 槽顶螺母
  Cast steel 铸钢
  Cast steel spoke wheel辐条式铸钢轮辋
  Catalyst 催化剂,触媒
  Catalytic converter 催化转化器
  Catalytic cracking 催化裂化
  Catalytic postcombustion 催化后燃烧
  Caterpillar drive 履带驱动
  Cat's eye 小型反光镜
  Cattle transport truck 牲畜运输车
  Caution plate (汽车或机器上的)标牌
  C-clamp C形夹
  Ceiling lamp 顶灯
  Cell connector 电池连接条
  Cell cover 电池盖
  Cellophane 玻璃纸;胶膜
  Cement 水泥;黏结剂
  Cementation 渗碳
  Cementation flux 渗碳剂
  Cemented carbide tool 硬质合金刀具
  Cemented steel 渗碳钢
  Center bearing 中心轴承
  Center bolt 中心螺栓
  Center brake 中央制动器
  Center console 中央控制台
  Center drill 中心孔钻
  Center electrode 中心电极
  Center ga(u)ge 定中心规
  Center gear (行星齿轮机构的)中心轮,太阳轮
  Center hole grinder 中心孔磨床
  Centering ball (万向节)定心钢球
  Centering device 定中心装置
  Centering machine 打中心孔机
  Center lathe 普通车床
  Centerless grinding machine 无心磨床
  Center of air pressure 风压中心
  Center of gravity 重心
  Center of gyration 回转中心
  Center of mass 质量中心
  Center of oscillation 振荡中心
  Center of tire contact 轮胎接地中心
  Center pillar 中柱
  Center pole 中心极;中心柱
  Center post 中柱
  Centrifugal clutch 离心式离合器
  Centrifugal force 离心力
  Centrifugal governor 离心式调速器
  Centrifugal ignition advancer 离心式点火提前器
  Centrifugal moment 离心力矩
  Centrifugal oil filter 离心式机油滤清器
  Centrifugal pump离心泵
  Centrifugal pump runner 离心泵叶轮
  Centrifugal spark advancer 离心提前机构
  Centrifugal speed governor 离心式调速器
  Centrifugal supercharger 离心式增压器
  Centrifugal weight 离心重块,离心重锤
  Damper 减振器,阻尼器
  Damper oil 减振起油
  Damper pin 减振器销
  Damping 衰减;缓冲
  Dash board 仪表板,前围板
  Dash pot 缓冲简
  Data 数据;资料
  Data memory system 数据存储系统
  Deadener 消声材料
  Dead load 自重
  Dead weight 自重;净重
  Debonder (制动器蹄片)剥离器
  Deburring machine 去毛刺机
  Decompression cam 减压凸轮
  Decompression cock 减压旋塞
  Decompression shaft 减压轴
  Decontamination kit 清除沾染包
  Decorative moulding 装饰线条
  Decorative rib (轮胎侧)装饰线
  Decorative sidewall 装饰胎侧
  Defective 不合格的,故障的;次品
  Defectometer 探伤仪
  Deflection 挠度;挠曲;
  Deflection ratio (轮胎)下沉率
  Defogger 除雾器
  Deformation 变形
  Deformed steel 异型钢
  Defroster 除霜器,除霜装置
  Defroster control 除霜器控制器
  Defroster diffusor 除霜器扩散口
  Degauss 去磁,退磁
  Degreasing 脱脂;去油
  Degreasing unit 脱脂装置;除油装置
  Degree of freedom 自由度
  Degree of purity 纯净度
  Degree of understeer 不足转向度
  Degree of uniformity 均匀度
  De-icer 除冰器;防冻器
  Delayed explosion 延迟爆发
  Delayed levelling valve 滞后水平控制阀
  Delining 拆下衬片
  Delivery pipe 供油管
  Delivery plug 供油塞
  Delivery rate 供油速度
  Delivery valve 供油阀
  Delta metal δ合金;δ黄铜;耐蚀高强度黄铜
  Demagnetizer 退磁器;消磁器
  Demister 除雾器,除霜装置
  Demountable 可拆卸的
  Demountable rim 可拆卸轮辋
  Demountable rim wheel 组装轮辋式车轮
  Densified laminated wood 紧压胶合板
  Densimeter 密度计
  Density 密度
  Departure angle 离去角
  Depolarize 退极;去极
  Depth ga(u)ge 深度尺;深度规
  Depth of camber 翘曲高度
  Depth of cut 切削深度
  Depth of thread 螺纹深度
  Derrick transporter 井架运输车
  Derusting 去锈;除锈
  Descaling 除垢
  Descending pipe 竖管道
  Detachable 可拆卸的
  Detachable engine mounting 可拆发动机支架
  Detachable gate 可拆式货箱板
  Detachable head 可拆式汽缸盖
  Detachable rim 可拆式轮辋
  Detachable truck body top 可卸式车身顶盖
  Detecting test of vehicle 车辆检测
  Detecting test station 检测站
  Detergent 洗涤剂;去垢剂
  Deterministic process 确定性过程
  Detonation 爆震
  Deviation 偏差
  Diagnosis 诊断
  Diaphragm 薄片;薄膜
  Diaphragm fuel pump 膜片式燃油泵
  Diaphragm link 膜片联臂
  Diaphragm link lever 膜片联臂杆
  Diaphragm pump 膜片泵
  Diaphragm spring 膜片弹簧
  Diaphragm spring clutch 膜片弹簧离合器
  Diaphragm type clutch spring 膜片式离合器弹簧
  Diaphragm type pneumatic spring 膜片空气弹簧
  Diaphragm valve 膜片阀
  Die 模(冲模;硬模);板牙
  Die cast alloy 压铸合金
  Die casting machine 压铸机
  Die forging 模锻
  Diesel 柴油(发动)机
  Diesel engine 柴油机
  Diesel engine with air cell 空气室式柴油机
  Diesel engine with pre-combustion chamber 预燃烧室式柴油机
  Diesel engine with turbulence air chamber 涡流室式柴油机
  Diesel index 柴油指数;狄赛尔指数
  Diesel smoke 柴油机排烟
  Differential 差速器
  Differential antiskid sensor 差速防滑传感器
  Differential bevel pinion 差速器小锥齿轮
  Differential brake 差动制动器
  Differential case 差速器壳
  Digital inclinometer 数字测斜仪
  Digtal measuring system 数字测量系统
  Digital readout display 数字显示
  Digital tool measuring microscope 数字式工具显微镜
  Dim head lights 前照灯近光
  Diminish light switch 减光开关
  Dimmer push button 变光按钮
  Dimmer switch 前照灯变光开关
  DIN engine output DIN标准发动机功率
  Diode 二极管
  Dip coating 浸漆
  Dip painting installation 浸漆设备
  Dipper 油匙;铸勺,铸桶;汲器
  Dip soldering 浸焊
  Dipstick 量油尺
  Dip switch 变光开关
  Dip switch pedal 脚踏变光开关
  Direct gear 直接档
  Direct injection 直接喷射
  Direct injection diesel engine 直接喷射式柴油机
  Directional signal 方[转]向信号臂
  Directional signal light 方[转]向信号灯
  Directional tread pattern (胎面)定向花纹
  Direction indicator 转向指示器
  Direction indicator arm 转向指示器臂
  Direction indicator control 转向指示器操纵件
  Direction indicator control lever 转向指示器控制杆
  Direction indicator lamp 转向指示灯
  Direction indicator pilot light 转向指示表板灯
  Direction indicator switch 转向指示灯开关
  Direction of flow 流向
  Direction of motion 运动方向
  Direction of rotation 转动方向;旋转方向
  Direction post 路标;路牌
  Dirt 夹渣;污垢;气泡
  Dirt road 天然土路
  Disabled vehicle 损坏车辆
  Disassemble 拆卸;分割
  Disc 盘
  Disc bearing 盘式制动器
  Disc brake with fixed caliper 定钳盘式制动器
  Disc brake with floating caliper 从动盘摩擦衬片
  Discharge 放电;流出
  Discharge bulb 放电管
  Discharge curve 放电曲线
  Discharge valve 排气阀;放泄阀
  Discharging air pipe 放气管
  Disc sanding machine 盘式磨光机
  Disc spring 圆盘型阻尼器
  Disc type filter 盘式滤清器
  Disc type horn 盆形电喇叭
  Disengage 脱开,(离合器)分离
  Dismantling 拆卸,拆除
  Displacer 换置器
  Displacer-con-necting rod 换置器连杆
  Displacer rod 换置器杆
  Displacer yoke 换置器*
  Distance ga(u)ge 测距仪;测距规
  Distance of shaft centers 轴心距
  Distance piece 隔圈
  Distillate 蒸馏生成物,馏出物
  Distillated water 蒸馏水
  Double door 双开门
  Double ended spanner 双手扳手
  Double-engine drive 双发动机驱动
  Double jointed propeller shaft 双万向节传动轴
  Double-line engine 双列发动机
  Double overhead camshaft 双顶置凸轮轴
  Double phaeton 双排座活顶旅行车
  Double-piston engine 对置活塞式发动机
  Double piston type vauum servo brake 双活塞真空助力制动器
  Double plate clutch 双盘离合器
  Double reduction rear axle 两级减速后轴
  Double reduction final drive 双级主减速器
  Double seat valve 双座阀
  Double shackle 双吊耳
  Double throat carburetor 双腔化油器
  Double tire 双轮胎
  Double tube frame 双管式车架
  Double universal joint 双万向节
  Double width spurwheel 加宽直齿轮
  Down-draught type carburetor 下吸式化油器
  Dowel pin 定位销
  Down cutting milling 顺铣,向下铣切,同向铣切
  Downdraft carburetor 下吸式化油器
  Down stroke 向下行程
  Down time 停驶时间;修理时间
  Downward valve opening 下开式气门口
  Drag force 牵引阻力
  Drag link 直拉杆,转向纵拉杆
  Drag rod 拉杆
  Drain hose 排水管
  Drain off 放水[放油,放气]
  Drain oil 放油孔
  Drain pan 放油盆
  Drain pipe 排出管
  Drain pipe bracket 排出管支架
  Drain plug 排出螺塞
  Drain valve 排放阀
  Draught 通风;牵引;绘图
  Drive shaft 传动轴
  Drive train 驱动机构;传动系
  Drive zone (车内)驾驶区
  Driving beam telltale 远光信号灯
  Driving adhesion coefficient 驱动附着系数
  Driving chain 传动链条
  Driving dog 传动夹头;传动止块
  Driving force 驱动力
  Driving force coefficient 驱动力系数
  Driving gear 主动齿轮;传动机构;行走装置
  Driving licence 驾驶许可证,驾驶执照
  Driving pinion 主动小齿轮
  Driving pulley 主动皮带轮
  Driving shaft 主动轴
  Driving stiffness 驱动刚度
  Driving stiffness coefficient 驱动刚度系数
  Driving system 驱动系统
  Driving torque 驱动力矩
  Driving wheel 驱动轮
  Drop arm 转向臂
  Drop head 折叠式蓬顶;活顶
  Drop head coupe 折叠式逢顶轿车
  Drop point 滴点
  Drop side gate body 三面开货箱
  Drop side truck 侧卸卡车
  Drop side window 下落式侧窗
  Dry battery 干电池
  Dry clutch 干式离合器
  Dry cylinder liner 干式缸套
  Drying booth 干燥室
  Dry liner 干式气缸套
  Dry lubrication 干润滑,固体润滑
  Dry multiple disc clutch 干式多片离合器
  Dry plain bearing 干滑动轴承
  Dry single disc clutch 干式单片离合器
  Dry-sump lubrication 干油池式润滑
  Dual circuit brake system 双回路制动系
  Dual drive 双驱动
  Dual ignition 双点火系
  Dual-line braking system 双管[线]路制动系
  Dwell angle 闭合角
  Dwell of cam (凸轮曲线)同心部分
  Dynaflow transmission 戴那伏洛变速器
  Dynamic balance 动平衡
  Dynamic balance test 动平衡试验
  Dynamic balancing machine 动平衡机
  Dynamic index 动力指数
  Dynamic loaded radius 动负荷半径
  Dynamic pressure 动压力
  Dynamic stability 动力稳定性
  Dynamic test 动态试验
  Dynamic unbalance 动不平衡度
  Dynamo 发电机;直流发电机
  Dynamo bracket 发电机支架
  Dynamo cut-off indicator lamp 发电机停止充电指示灯
  Dynamometer test 测功器试验
  Dynamo oil 电机油
  Dynamo pulley 发电机皮带轮
  Eccentric disc 偏心盘
  Eccentric piston ring 偏心活塞环
  Eccentric press 偏心压床
  Eccentric shaft 偏心轴
  Eccentric wear (轮胎)偏磨耗
  Economical jet 省油器喷嘴
  Eddy current loss 涡流损失
  Efficiency 效率
  Efficiency of storage battery 蓄电池效率
  Ejector 喷射器
  Ejector lever 推顶器杆
  Ejector-type exhaust manifold 喷射式排气岐管
  Elastic element 弹性元件
  Elasticity 弹性,弹性学
  Electrical conductivity 导电性;导电率
  Electrical connector 电器连接件
  Electrical energy 电能
  Electrical properties 电的性质
  Electric arc welding 电弧焊
  Electric brake 电力制动
  Electric capacity 电容量
  Electric car heater 汽车电暖风装置
  Electric condenser 电容器
  Electric copper 电器用铜
  Electric drilling machine 电钻床
  Electric equipment 电器设备
  Electric fuel pump 电动燃油泵
  Electric grinding machine 电动磨床,电动砂轮机
  Electric horn 电喇叭
  Electric ignition 电点火
  Electric inertia starter 电动惯性起动机
  Electric interrupter 断电器
  Electric motor 电动机
  Electric multiple magnet disc clutch 电磁多盘离合器
  Electric oil pressure ga(u)ge 电动油压表
  Electric parts 电器零件
  Electric piston pump 电动活塞泵
  Electric polarity 电极性
  Electric pole 电极
  Electric potential 电位,电势
  Electric power 电功率,电力
  Electric preheating 电预热
  Electric resistance 电阻
  Electric resistance weld(ing) 电阻焊
  Electric sander 电动砂光机
  Electric speed checker 电动减速器
  Electric switch 电开关
  Electric system 电器系统
  Electric tramsmission 电传动
  Electric truck 电动货车
  Electric valcanizer 电硫化器
  Electric welding 电焊
  Electric wiper 电动风窗刮水器
  Electro-analogue control 电-模拟控制
  Electrode 电极;电焊条
  Electrode gap 电极间隙
  Electrodeposited coating 电泳涂饰
  Electro-high-frequency hardening 高频硬化;高频淬火
  Electrolysis 电解
  Electrolyte 电解液,电解质
  Electrolyte solution 电解液
  Electrolyte degreasing 电解去除
  Electrolytic grinding 电解磨削
  Electromagnet 电磁铁
  Electromagnetic braking system 电磁制动系
  Electromagnetic clutch 电磁离合器
  Electromagnetic forming 电磁成形
  Electromagnetic forming machine 电磁成形机
  Electromagnetic fuel ga(u)ge 电磁油量计
  Electromagnetic ignition 电磁点火
  Electromagnetic pump 电磁泵
  Electromagnetic retarder 电磁缓速装置
  Electromagnetic steering 电磁转向
  Electromagnetic switch 电磁开关
  Electromagnetic transmission 电磁传动
  Electro-mechanical transmission 电-机械传动
  Electromotive force 电动势
  Electronically controlled gasoline injection 电子控制汽油喷射
  Electron microscope 电子显微镜
  Engine 发动机
  Engine analyzer 发动机综合试验器
  Engine assembly stand 发动机装配台
  Engine bearer 发动机支座
  Engine block 发动机组
  Engine bonnet 发动机罩
  Engine brake 发动机制动
  Engine breather tube 发动机通风管
  Engine cleaner 发动机清洗器
  Engine cold start control 发动机冷起动操纵件
  Engine compartment 发动机室[舱]
  Engine compartment lamp 发动机室灯
  Engine coolant temperature indicator 发动机冷却液温度表
  Engine exhaust gas 发动机排气
  Engine failure 发动机故障
  Engine flusher 发动机冲洗器
  Engine front mounting 发动机前悬置
  Engine hood 发动机罩
  Engine hood honnet 发动机罩,前盖
  Engine inlet port 发动机进气口
  Engine mount bracket 发动机座支架
  Engine mounting 发动机悬置
  Engine mounting stand 发动机装配台
  Engine number 发动机编号
  Engine oil 机油
  Engine oil pressure indicator 发动机机油压力表
  Engine oil temperature indicator 发动机机油温度表
  Engine performance curve 发动机外特性曲线
  Engine renovation 发动机大修
  Engine retarder 发动机缓速装置
  Engine room 发动机舱
  Engine room lamp 发动机舱照明灯
  Engine stand 发动机试验台
  Engine suspension 发动机悬置
  Engine test stand 发动机试验台
  Engine timing test 发动机正时试验
  Engine torque 发动机扭矩
  Engine vibration 发动机振动
  Equalize 平衡
  Equalizer 平衡器,平衡臂
  Equalizer valve 平衡阀,稳压阀
  Equalizing pipe 平衡管
  Equalizing reservoir 平衡容器,均衡调整池
  Evaporative emissions 蒸发器排放物
  Even wear 均匀磨耗
  Excel tester 电池测试器,蓄电池电压表
  Excess air factor 过量空气系数
  Excess current switch 过载电流开关
  Exhaust noise 排气噪声
  Exhaust opening 排气口
  Exhaust pipe 排气管
  Exhaust pipe clamp bracket 排气管固定架
  Exhaust pipe flange 排气管凸缘
  Exhaust port 排气口
  Exhaust retarder 排气缓速器[装置]
  Exhaust shutter 排气节流阀
  Exhaust stroke 排气冲程
  Exhaust system 排气系统
  Exhaust valve 排气门
  Exhaust valve cam 排气门凸轮
  Exhaust valve cap 排气门盖
  Exhaust valve guide 排气门导管
  Exhaust valve insert 排气门镶座
  Exhaust whistle 排气笛
  Expansion type muffler 膨胀式消音器
  Explosion-proof lighting 防爆灯,防爆照明
  Explosion stroke 爆发冲程
  Explosive mixture 可爆燃混合气
  Explosive welding 爆炸焊接
  Exposure limit 暴露极限
  Exposure time 暴露时间
  Extension 延伸部分
  Extent of light projection 前照灯照射范围
  Exterior 外观
  Exterior trimming parts 外饰件
  External combus-tion engine 外燃机
  External contracting(drum) brake 外收缩型鼓式制动器
  External lighting switch 外部灯开关
  Extreme pressure lubricant 耐超高压润滑油
GMT+8, 24-1-2025 04:50 , Processed in 0.339297 second(s), 28 queries .
