  • 2143查看
2002款丰田4700吉普车防盗系统设定方法
发表于 16-1-2008 16:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.防盗系统有两种防盗模式
(1)主动式防盗模式。当使用者锁止车辆时,在这种模式下,可以进行警报器控制。
(2)被动式防盗模式。即使使用者忘记锁止车辆,在这种模式下也可以进行警报器控制。
2.主动式防盗模式
1)概述
主动式防盗模式有4种状态:防盗解除状态、防盗准备状态、防盗状态、报警状态。
(1)防盗解除状态。警报器系统未被设置,警报器不响,系统不能检测任何盗窃行为。
(2)防盗准备状态。时间为从警报器需要设置到防盗系统被设置这段时间。
(3)防盗状态。防盗系统被设置,防盗系统能检测到盗窃行为。
(4)报警状态。在防盗状态下,一旦检测到有盗窃行为,防盗系统将用灯光和声音来通知周围的人。
2)防盗解除状态(钥匙未插入点火开关)
进行下列任一项操作,系统将进入“3)防盗准备状态”:
①所有的车门、发动机室罩盖、行李箱门关闭时,用钥匙锁止所有的车门。
②所有的车门、发动机室罩盖、行李箱门关闭时,用遥控器锁止所有的车门。
③所有的车门、发动机室罩盖、行李箱门关闭时,打开和关闭任何一个车门、发动机室罩盖或行李箱门,然后关闭并锁止所有的车门、发动机室罩盖和行李箱门。
3)防盗准备状态
(1)进行下列任一项操作,系统将返回到“2)防盗解除状态”。
①打开任何一个车门、发动机室罩盖或行李箱门。
②打开任何一个车门。
③将钥匙插入点火开关。
④将点火开关从OFF位置转到ON位置。
⑤重新连接蓄电池。
(2)进行下列操作,系统将进入“4)防盗状态”:关闭并锁止所有的车门、发动机室罩盖和行李箱门30s。
4)防盗状态
(1)进行下列任一项操作,系统将返回到“2)解除防盗状态”。
①用遥控器开启任何一个车门或行李箱门。
②将钥匙插入点火开关并转至ON位置。
(2)进行下列任一项操作,系统将进入“5)报警状态”
①打开任何一个车门。
②不用钥匙或遥控器开启任何一个车门。
③不用钥匙或遥控器开启行李箱门。
④打开发动机室罩盖。
⑤重新连接蓄电池。
⑥将点火开关从OFF位置转到ON位置。
5)报警状态
①用遥控器开启任何一个车门或行李箱门。
②用钥匙开启任何一个车门或行李箱门。
③将钥匙插入点火开关并将它转至ON位置。
(2)车辆喇叭、防盗喇叭会响,危险警告灯、尾灯和前照灯将闪亮至少60s,报警结束后,系统将返回到“4)防盗状态”。
3.被动式防盗模式
1)概述
被动式防盗模式有5种状态:防盗解除状态A、防盗解除状态B、防盗准备状态、防盗状态、报警状态。
(1)防盗解除状态A。警报器系统未被设置,警报器不响,系统不能检测到任何盗窃行为。
(2)防盗解除状态B。警报器未被设置,拔出钥匙且任何一个车门被打开。
(3)防盗准备状态。时间为从警报器需要设置到防盗系统被设置这段时间。
(4)防盗状态。防盗系统被设置,防盗系统能检测到盗窃行为。
(5)报警状态。在防盗状态下,一旦检测到有盗窃行为,防盗系统将用灯光和声音来通知周围的人。
2)解除防盗状态A
进行下列操作。系统将进入到“3)解除防盗状态B”:从点火开关中拔出钥匙,打开任一车门。
3)解除防盗状态B
(1)进行下列任一项操作,系统将返回到“解除防盗状态A”。
①按下遥控器上的开启开关。
②将钥匙插入点火开关。
③重新连接蓄电池。
④将点火开关从OFF位置转到ON位置。
(2)进行下列操作,系统将进入到“4)防盗准备状态”:关闭所有车门、发动机室罩盖和行李箱门。
4)防盗准备状态
(1)进行下列操作:系统将返回到“3)解除防盗状态B”:打开任何一个车门、发动机室罩盖或行李箱门。
(2)进行下列任一项操作,系统将返回到“2)解除防盗状态A”。
①按下遥控器上的开启开关。
②将钥匙插入点火开关。
③重新连接蓄电池。
④将点火开关从OFF位置转到ON位置。
(3)进行下列操作:系统将进入“5)防盗状态”:关闭所有的车门、发动机室罩盖和行李箱门30s。
5)防盗状态
(1)进行下列任一项操作,系统将返回到“2)解除防盗状态A”。
①按下遥控器上的开启开关。
②将钥匙插入点火开关并转至ON位置。
(2)进行下列任一项操作,系统将进入“6)报警状态”。
①打开任何一个车门。
②打开发动机室罩盖。
③重新连接蓄电池。
6)报警状态
(1)周期性地响起报警声后,系统将返回到“5)防盗状态”。
①按下遥控器上的开启开关。
②将钥匙插入点火开关并转至ON位置。
4.防盗指示灯的显示
(1)在解除警报状态和防盗状态下,防盗指示灯不亮;在防盗状态(进入延时)下,防盗指示灯会亮;在防盗准备状态和报警状态下,防盗指示灯会亮,防盗指示灯的闪亮频率为亮0.2s,灭1.8s。注意:即使在解除警报状态下,防盗指示灯也可能会闪亮(取决于来自停机系统的输出信号)。在防盗状态下,若收到来自停机系统的信号,则防盗指示灯始终会闪亮。
(2)应答回复的条件。若下列条件作为应答回复的条件,则危险警告灯将闪亮。
①系统被设置时。在解除警报状态下,用无线门锁设置为防盗准备状态时,危险警告灯闪亮一次。
②解除防盗时,在防盗解除状态、防盗状态或报警状态下,用无线门锁设置为解除防盗状态时,危险警告灯闪亮两次。
5.强制门锁控制
实行强制门锁控制是为了防止外人侵入车内,当一车门被开启(当报警时)的瞬时,强制门锁将被启动。
1)启动强制门锁的条件
当检测到下列任一条件时,将启动强制门锁:
(1)防盗系统在主动防盗模式下。
(2)钥匙开启/行李箱开启开关不接通。
(3)没有钥匙在点火开关锁芯上。
(4)有的车门被开启。
(5)所有的双重锁止位置开关在OFF(双重锁止未设置)状态。
2)关闭强制门锁的条件
(1)所有的车门被锁止。
(2)停止报警。
(3)将钥匙插入锁芯。
6.防盗存储器控制
驾驶员离开车辆时,若防盗系统已起作用,则驾驶员返回车辆并重新设置防盗系统时,尾灯将亮至少2s。
GMT+8, 25-11-2024 12:49 , Processed in 0.281185 second(s), 27 queries .
