  • 1801查看
更换汽车备用轮胎的五步法
发表于 15-1-2008 20:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
正胎出问题后要换备胎,换胎会给一些车友带来麻烦,尤其是一些女性车友和从没亲自动手换过轮胎的车友,对此更是一筹莫展。给汽车换胎,要掌握一些正确的方法,一般可以按照以下程序来做:
    1、找到备胎。大多数汽车上的备胎是水平地固定在后备箱的地板上,有些车是立着固定在后备箱的侧壁上,还有的挂在后备箱下方,车主可以在说明书上找到备胎的位置。
    2、拧松螺母。用千斤顶把汽车稍微撑起来,在轮胎还没有脱离地面之前,把车轮的紧固螺母拧松。
    3、拆下破胎。把紧固螺母拧松之后,继续用千斤顶把汽车撑起来,待轮胎完全脱离地面之后,把破损轮胎拆下来。
    4、装上备胎。按着对角线的次序,分别把所有的紧固螺母全都均匀地紧固好。
    5、把千斤顶降下来,更换轮胎的工作到此结束。
发表于 14-3-2008 13:06:39 | 显示全部楼层
换备胎时最好以要换的轮胎在路边一侧为好,不要在路的中间一侧,安全.
GMT+8, 23-12-2024 20:51 , Processed in 0.383262 second(s), 27 queries .
