  • 1564查看
专家解答:制动效果差如何检查排除?
发表于 15-1-2008 20:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
南岗区先锋路李先生问:我的捷达出租车,前一段时间因刹车失灵更换了刹车总泵,更换后当时感觉还可以,但现在越来越感觉刹车软,制动效果差,是什么问题?应怎样排除解决?
    王工答:捷达出租车的制动系统,一般不带ABS系统,结构比较简单,出现刹车软、制动效果差的现象,一般可能有以下几个原因:
    1.制动系统内有空气,因空气的可压缩性大,所以感觉刹车软,效果不好。
    2.制动系统有泄漏,系统不能保压,导致制动效果不好。
    3.制动钳的自由间隙过大,使制动时须补偿的间隙大,使制动滞后,制动效果差。
    4.制动液品质不良,沸点低,制动时产生气泡。
    5.制动总泵内部密封不良,卸压。
    6.使用的制动液与原来的制动液不是同一品牌、同一型号的,二者发生了化学反应,产生了腐蚀性物质,腐蚀了制动总泵和分泵处的胶圈,导致总泵或分泵密封不良,产生卸压。
    就本车的情况,首先应检查一下所使用的制动液是否是符合原厂要求的同一品牌,同一型号的产品。如果不是则需按厂家的要求更换所有的制动系统涉及制动液的部件,再添加符合要求的制动液,否则可能导致刹车系统行驶中突然失灵,存在严重的安全隐患。如果制动液无问题,检查制动系统有无泄漏,对制动系统进行彻底的排气。排气后仍不能排除故障,则很可能是新换的刹车总泵存在质量问题,内部卸压。建议更换原厂配件的刹车系统备件,以保证我们的人身和财产安全。
GMT+8, 22-1-2025 22:49 , Processed in 0.231585 second(s), 28 queries .
