  • 9313查看
  • 7回复
偶是新手开车会脚抖
发表于 2-1-2008 20:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是个新手才学会没多久,可是我在开车时总是脚会抖不知道为什么?哪位师傅指点指点啊.  郁闷:Q
还有在正常直线行驶时要多久看一次镜子,晚上根本看不到后面有什么东西.
发表于 8-5-2008 18:46:26 | 显示全部楼层
脚抖一般不是太放松就是太紧张了 开车不但车要平稳而且更重要的是心也要平稳 不管是白天还是黑夜各行其道 变道或者转弯多留意后视镜
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-6-2008 21:57:37 | 显示全部楼层
我有个小方法。新手开车尤其是道路不平的时候,随着车辆的颠簸,右脚也会跟着忽上忽下,造成车速不稳。更不用说你因为紧张造成的发抖了。哥们儿,不会这么紧张吧?
  找个空易拉罐,或者矿泉水瓶子(去掉盖子)之类的,象开车那样拥右脚踩住,然后全身乱动,呵呵,直到不论如何动作,脚下不会发出声音的时候,那样开车右脚就稳当多了,可以一试,效果还可以。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-6-2008 00:27:04 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
这看法给的好,刚开始慢点开,慢慢的习惯了就好,要明白车上的每一个部件的作用,那样的话,你就明白什么时候用什么东西,怎么看,看几次拉
发表于 5-6-2008 23:18:31 | 显示全部楼层
调整好座椅/方向盘的角度、位置,尽可能穿薄底平跟的鞋子,后跟带圆弧过度角的休闲鞋更好。右脚跟着实落地后脚掌轻触油门,一般1~5档速度油门的深度都差不太多,所以,初学时尽可能找好脚跟的位置(但不要心理过分追求),这样,右脚便习惯了一个接近的踏油门角度。在这个角度上,熄火停车时多练一练。但切忌僵硬,以防影响踩刹车。
————关键是摸车时间短,慢慢就好了。
—— 提醒一句,别只顾下肢而忽视了视线及方向盘,这很重要。
发表于 7-6-2008 09:37:37 | 显示全部楼层
多练练脚的协调性就好了,还有脚和手的协调,不要因为手的动作影响脚
发表于 14-6-2008 21:20:46 | 显示全部楼层
不要太紧张
发表于 19-6-2008 09:05:26 | 显示全部楼层
一开始都这样,哈哈
GMT+8, 24-12-2024 07:47 , Processed in 0.367679 second(s), 29 queries .
