车轮系统 < english> Wheeling System
轮毂 < english> Wheel Hub
轮胎 < english> Tire
轮胎汽门嘴 < english> Tire Valve
轮圈 < english> Wheel Disk
轮圈盖 < english> Wheel Cover
内胎(含内衬) < english> Inner Tire (Flap)
电装品 < english> Electrical Parts
电瓶 < english> Battery
中央门控 < english> Central Door Lock
分电盘 < english> Distributor
火星塞 < english> Spark Plug
汽车用电子钟 < english> Digital Clock
汽车音响 < english> Car Audio
防盗器 < english> Car Burglar Alarm
雨刷及雨刷连杆 < english> Wiper / Linkage
保险丝座 < english> Fuse Seat
保险丝 < english> Fuse
洗涤壶 < english> Windshield Washer
配线 < english> Wire Harness
马达类 < english> Motor
高压线组 < english> Ignition Cable
喇叭 < english> Horn
发电机(零件) < english> Alternator (Components)
开关类 < english> Switch
蜂鸣器 < english> Buzzer
预热塞 < english> Glow Plug
仪表 < english> Combination Meter
灯泡 < english> Bulb
灯类 < english> Lamp
点火线圈 < english> Ignition Coil
继电器 < english> Relay
倒车雷达 < english> Reverse Sensor
电池充电器 < english> Battery Charger
闪光器 < english> Flasher
省电器 < english> Energy Saving Unit
端子 < english> Terminal
电动座椅装置 < english> Power Seat Unit
马达零件 < english> Motor Components
汽车用光盘 < english> Car CD
汽车用液晶显示器 < english> Car LCD
调整器 < english> Regulator
整流器 < english> Rectifier
电子点火器 < english> Ignition Module
倒车显示器 < english> Rear View Display
定速器 < english> Cruise Controller
HID车灯安定器组合 < english> HID Ballast Complete Set for Headlights
LED 灯 < english> LED Lamp
车灯控制器 < english> Lighting Controller
点火线圈模块 < english> Ignition Coil Module
外装品 < english> Exterior Parts
水箱饰罩 < english> Radiator Grille
天线 < english> Antenna
车身护条 < english> Side Protector
防撞护垫 < english> Bumper Pad
后视镜 < english> Door Mirror
装饰贴纸、标志 < english> Ornament Mark
轮弧 < english> Fender Trim
挡泥板 < english> Mud Guard
扰流板 < english> Spoiler
前防撞杆 < english> Guard Assy (Front)
后防撞杆 < english> Grard Assy (Rear)
内装品 < english> Interior Parts
仪表板 < english> Instrument Panel
中央置物箱 < english> Console
孔塞 < english> Grommet Plug
地毯 < english> Floor Mat
安全带 < english> Seat Belt
车门扶手 < english> Door Armrest
车门把手 < english> Door Handle
车门锁 < english> Door Lock
车顶内衬 < english> Roof Lining
车窗升降摇柄 < english> Window Lifter Handle
车窗升降机 < english> Window Lifter
防水衬条 < english> Weatherstrip
油量表 < english> Fuel Gauge
门饰板 < english> Door Trim
室内镜 < english> Room Mirror
音响喇叭盖 < english> Speaker Cover
(电动)座椅 < english> (Electric) Seat
顶蓬 < english> Headlining
烟灰缸 < english> Ashtray
各类隔音垫 < english> All Kinds of Silencer
饰板/饰条 < english> Garnish / Trim
仪表饰板 < english> Instrument Panel Garnish
遮阳板 < english> Sunvisor
压条 < english> Moulding
点烟器 < english> Cigar Lighter
备胎板 < english> Trim for Spare Tire
天窗 < english> Sun Roof
后置物板 < english> Rear Parcel Shelf
后舱室饰板 < english> Rear Trunk Trim
仪表板支架 < english> Instrumental Panel Mounting
汽车部件中英对照
其它 < english> Others
随车工具 < english> Tools
千斤顶 < english> Jack
尼龙绳、特多龙绳 < english> Nylon Rope
生产、检测及涂装设备 < english> Production,Test & Painting Equipment
各类孔盖 < english> Cap、Cover
扣具 < english> Cargo Lash
夹片、管束 < english> Clamp, Clip
油土与基准模型 < english> Clay Model and Master Model
油封 < english> Oil Seal
门铰链 < english> Door Hinge
故障标志 < english> Reflector
玻璃类 < english> Glass
修理业 < english> Repairing & Maintenance
粉末冶金 < english> Powder Metallurgy
轴承 < english> Bearing
塑料件 < english> Plastic Parts
隔热材 < english> Heat Insulator
电子件 < english> Electrical Parts
垫片类 < english> Seal、Gasket、Washer、Packing
碳刷 < english> Carbon Brush
管类 < english> Pipe, Hose, Tube
铜套类 < english> Bushing
弹簧 < english> Spring
模、夹、治、检具 < english> Die, Fixture, Jig, Checking Gauge
橡胶件 < english> Rubber Parts
帮浦类 < english> Pump
螺帽/螺栓/螺丝 < english> Nut/Bolt/Screw
锻造件(加工) < english> Forging Parts (Processing)
滤清器类 < english> Filter
锁 < english> Lock
镜类 < english> Mirror
铸造件(加工) < english> Casting Parts (Processing)
引擎盖铰链 < english> Hinge of Engine Hood
行李箱铰链 < english> Hinge of Trunk Lid
保险杆支撑 < english> Mount of Bumper
CAD/CAM车身设计 < english> CAD/CAM Car Body Design
汽车清洁保养用品 < english> Cosmetics for Automobile
涂料 < english> Paints
合成木材 < english> Synthetic Wood
电磁阀 < english> Solenoid Valve
热水阀 < english> Heater Valve
冷煤电磁阀 < english> Refrigerate Solenoid valve
玻璃滑槽 < english> Glass Run
双面胶带 < english> Acrylic Foam Tape
触媒转换器缓冲绵 < english> Catalytic Converter Mate
黑烟过滤器 < english> Diesel Particle Filter
车用灭火器 < english> Extinguisher
零组件用材料 < english> Components Materials
汽车用行动电话 < english> Car Hand-free Mobile Phone
汽车保全系统 < english> Car Security System
汽车导航系统 < english> Car Navigation System
人造革 < english> Artificial Leather
铭板 < english> Nameplate
汽车用计算机 < english> Car Computer
无线电胎压侦测仪 < english> Wireless Tire Monitor
汽车内装用牛皮 < english> Leather for Car Interior
打蜡机 < english> Buffer (Car Polisher)
金属表面处理(材料) < english> Metal Surface Treatment (Material)
插接件 < english> Connector Clip
胎压不足警示器 < english> Tire Low Pressure Indicator
温度感应器 < english> Water Temperature Sensor
油压感应器 < english> Oil Pressure Sensor
机油 < english> Engine Oil
自动变速箱油 < english> Automatic Transmission Oil
油品添加剂 < english> Oil Additive
热处理 < english> Heat Treatment
自行车类 < english> Bicycle
整车 < english> Finished Bicycle
一般自行车 < english> Regular Bicycle
三轮车 < english> Tricycle
协力车 < english> Tandem Bicycle
城市车 < english> ATB
孩童车 < english> Junveniles Bicycle
室内运动车(健身车) < english> Exerciser
单轮车 < english> Unicycle
无链式自行车 < english> Chainless Bicycle
登山车 < english> Mountain Bicycle
越野车 < english> Trekking Bicycle
跑车(自由车) < english> Racing Bicycle
电动自行车 < english> Electrical Bicycle
折叠式自行车 < english> Folding Bicycle
海滩车 < english> Beach Bicycle
(电动)滑板车 < english> (Electric) Kick Board Scooter
其它特种自行车 < english> Other Special-purpose Bicycles
避震脚踏车 < english> Suspension Bicycle
传动件 < english> Transmission
曲柄组 < english> Chainwheel & Crank
飞轮 < english> Flywheel
链条 < english> Chain
变速杆 < english> Shift Lever
变速器 < english> Derailleur
电动自行车马达 < english> Electric Bicycle Motor
电动自行车控制器 < english> Electric Bicycle Driver
齿轮箱 < english> Gear Box
车轮及刹车 < english> Wheel and Brake
轮胎 < english> Tire
夹式刹车器 < english> Caliper Brake
快拆 < english> Quick Release
花鼓 < english> Hub & Free Hub
液压式刹车器 < english> Hydraulic Brake
脚刹车器 < english> Coaster Brake
碟式刹车器 < english> Disk Brake
轮圈 < english> Rim
辐条/辐帽 < english> Spoke/Nipple
悬臂式刹车器 < english> Cantilever Brake
控制拉线 < english> Control Cable
刹车来令片 < english> Brake Lining Shoe
配件 < english> Accessories
铃 < english> Bell
反光片 < english> Reflector
水壶架 < english> Bottle Cage
打气筒 < english> Floor Pump
商标贴纸 < english> Sticker
货架 < english> Luggage Carrier
速度表 < english> Speed Meter
中文产品名称 < english> 英文产品名称
汽车类 < english> Automobile
整车 < english> Finished Automobile
轿车 < english> Passenger Car
休旅车 < english> Recreational Vehicle (RV)
小型商用车(3.5吨以下) < english> Light Duty Commercial Car (Less Than 3.5 Tons)
大型商用车(3.5吨以上) < english> Heavy Duty Commercial Car (More Than 3.5 Tons)
散装车 < english> Bulk Truck
搅拌车 < english> Mixer Truck
环境卫生车 < english> Garbage Truck
液罐车 < english> Refueling Truck
倾卸车 < english> Dumper Truck
曳引车 < english> Tractor Truck
消防车 < english> Fire Fighting Truck
堆高机 < english> Forklift
拖板车 < english> Pallet Truck
运钞车 < english> Armor Cash Carrier
冷气客车 < english> Air-Conditioned Car
冷冻车 < english> Freezer Car
拖车 < english> Trailer
车体打造(改装) < english> Car Body Building (Refitting)
瓦斯车 < english> LPG Car
底盘车 < english> Chasis Truck
引擎零件< english> Engine Parts
引擎 < english> Engine
引擎波司 < english> Engine Bush
引擎修理包 < english> Engine Gasket Kits
引擎零件 < english> Engine Parts
凸轮轴 < english> Camshaft
凸轮轴链轮 < english> Sprocket Camshaft
皮带张力器 < english> Tensioner
曲轴 < english> Crankshaft
曲轴皮带盘 < english> Crankshaft Pulley
曲轴轴承片 < english> Crankshaft Bearing
汽门 < english> Valve
汽门座 < english> Valve Seat
汽门摇臂 < english> Valve Arm
汽门摇臂盖 < english> Rocker Cover
汽门弹簧 < english> Valve Spring
汽门导管 < english> Valve Guide
汽缸头(盖) < english> Cylinder Head
汽缸衬套 < english> Cylinder Liner
汽缸体 < english> Cylinder Block
波司垫片 < english> Washer
活塞 < english> Piston
活塞肖 < english> Piston Pin
活塞环 < english> Piston Ring
活塞衬套 < english> Piston Liner
飞轮环齿轮 < english> Ring Gear of Flywheel
时规炼条/皮带 < english> Timing Chain/Belt
连杆 < english> Connecting Rod
连杆轴承片 < english> Connecting Rod Bearing
摇臂轴 < english> Rocker Arm Shaft
汽门锁 < english> Valve Cotter
止推垫片 < english> Thrust Washer
共鸣箱 < english> Resonator
喷油嘴 < english> Injection Nozzle
燃料系统 < english> Fueling System
油箱 < english> Fuel Tank
油箱浮筒 < english> Gauge Fuel Tank
空气滤清器 < english> Air Cleaner
空气滤清器盖 < english> Air Cleaner Cover
空气滤清器导管 < english> Air Intake Tube
空气滤蕊 < english> Air Cleaner Element
消音器 < english> Exhaust Muffler
排气歧管 < english> Exhaust Manifold
排气管 < english> Exhaust Pipe
进气歧管 < english> Intake Manifold
节流阀 < english> Throttle Valve
燃油管 < english> Fuel Pipe
燃油帮浦 < english> Fuel Pump
燃油滤清器 < english> Fuel Filter
触媒转化器 < english> Catalytic Converter
柴油车黑烟净化器 < english> Diesel Particulate Filter
时规炼条/皮带外盖 < english> Timing Chain/Belt Cover
废气回收管 < english> EGR Tube
冷却系统 < english> Cooling System
水箱 < english> Radiator
水管 < english> Water Hose
水箱水管 < english> Radiator Hose
水帮浦 < english> Water Pump
水箱风扇 < english> Radiator Fan
风扇 < english> Fan
副水箱 < english> Auxiliary Radiator
节温器 < english> Thermostat
调节器 < english> Regulator
水箱支架 < english> Radiator Mounting
A/C风扇 < english> A/C Fan
润滑系统 < english> Lubrication System
油底壳 < english> Oil Pan
自排车用滤油器 < english> Oil Filter for Automatic Transmission
机油尺 < english> Oil Level Gauge
机油帮浦 < english> Oil Pump
机油滤清器 < english> Oil Filter
机油滤网 < english> Oil Strainer
机油尺导管 < english> Oil Level Gauge Tube
空调系统 < english> Air-conditioning System
冷气总成 < english> A/C Assembly
冷气配管 < english> A/C Hose
冷气导风管 < english> A/C Duct
冷气压缩机 < english> A/C Compressor
冷凝器 < english> A/C Condenser
暖气总成 < english> Heater Assembly
鼓风机 < english> Blower Assembly
蒸发器 < english> Evaporator
冷媒管 < english> A/C Pipe
储液瓶 < english> A/C Receiver
空调相关零件 < english> A/C Related Components
空气清净机 < english> Air Purifier
空调滤网 < english> A/C Filter
提速器 < english> Actuator
车身钣金件 < english> Body & Stamping Parts
引擎支撑 < english> Engine Mounting
引擎盖 < english> Engine Hood
车身 < english> Car Body
车门 < english> Door Panel
车顶板 < english> Roof
底盘及其另件 < english> Chassis and Related Parts
底盘车架 < english> Frame
门框 < english> Sash
保险杆 < english> Bumper
钣金件 < english> Stamping Parts
叶子板 < english> Fender
横梁 < english> Cross Member
行李箱盖 < english> Trunk Lid
车柱 < english> Pillar
支架 < english> Bracket
补强板 < english> Reinforcement Plate
底盘系统 < english> Chassis System
下臂 < english> Lower Arm
上臂 < english> Upper Arm
手刹车拉柄 < english> Parking Brake Lever
支柱总成 < english> Strut Assembly
方向盘 < english> Steering Wheel
比例阀 < english> Proportional Valve
主轴、副轴 < english> Mainshaft / Countershaft
平衡杆 < english> Stabilizer Bar
扭力杆 < english> Torsion Bar
刹车分泵 < english> Brake Cylinder
刹车油管(软) < english> Brake Hose
刹车油管(硬) < english> Brake Tube
刹车真空倍力器 < english> Brake Vacuum Booster
刹车总泵 < english> Brake Master Cylinder
后轴总成 < english> Rear Axle Assembly
动力方向系统 < english> Power Steering System
动力转向油管 < english> Power Steering Hose
动力转向帮浦 < english> Power Steering Pump
排档杆 < english> Shift Lever
排档头 < english> Knob
球形接头 < english> Ball Joint
等速接头 < english> C.V. Joint
传动轴 < english> Propeller Shaft
叶片弹簧 < english> Leaf Spring
鼓、碟式刹车器 < english> Drum / Disc Brake Assembly
鼓式刹车盘 < english> Brake Drum
碟式刹车盘 < english> Brake Disc
辅助气囊 < english> Air Bag
踏板 < english> Pedal
齿轮 < english> Gear
横拉杆接头 < english> Tie-Rod End
螺旋弹簧 < english> Coil Spring
避震器 < english> Shock Absorber
转向连杆 < english> Steering Linkage
转向节臂 < english> Knuckle
转向齿轮箱 < english> Steering Gear Box
转向机柱 < english> Steering Column
转向总成 < english> Steering Assembly
离合器分泵 < english> Clutch Cylinder
离合器片 < english> Clutch Disc
离合器外壳 < english> Clutch Case
离合器总成 < english> Clutch Assembly
离合器总泵 < english> Clutch Master Cylinder
离合器释放轴承 < english> Clutch Release Bearing
变速箱 < english> Transmission Box
变速箱外壳 < english> Transmission Case
曳力杆 < english> Trailing Arm
避震器前后活塞杆 < english> Piston Rod of Front and Rear Shock Absorber
自排变速箱修理包 < english> Automatic Transmission Gasket Kits
齿条 < english> Gear Rack
刹车真空管 < english> Brake Boost Vacuum Tube |
