  • 2513查看
毕加索ABS故障灯和手制动灯无故闪烁故障
发表于 1-1-2008 20:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
     2004年毕加索2.0手自一起,发动机型号MM6LP。该车在行驶中发现组合仪表上ABS故障灯和和手制动灯无故闪烁一下就熄灭,同时伴有一声蜂鸣音,无规律反复出现。
故障诊断与排除:
     首先用PAOXIA检测ABS系统读取故障:“F蓄电池电压故障。”
     检查座椅下的蓄电池电压正常,但负极电缆与蓄电池桩头接头处有点安装不到位,重新安装负极电缆,试车10公里,故障未出现。
     本以为故障排除,但用户第二天反应故障依旧。再次试车,发现在加速该故障出现频率较高,停车试着急踩油门,发现组合仪表灯突然随之异常发亮,且上述故障同时出现。
     照此分析,可能为发电机在发动机转速上升时输出电压过高,用PROXIA 的物理盒检测发电机的充电电压,发现怠速时为14.7V,急踩油门其电压最高可达18.3V,至此故障原因查明。更换发电机总成,试车一星期,故障不在出现。
发表于 7-1-2008 21:09:43 | 显示全部楼层
:D :D :P :P
发表于 17-8-2013 12:44:30 | 显示全部楼层
那么发电机是什么故障啊?可以修一下吗?
GMT+8, 8-1-2025 05:58 , Processed in 0.239953 second(s), 28 queries .
