  • 5865查看
  • 7回复
摩托车及发动机中的匹配问题
发表于 28-12-2007 19:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车及发动机的设计和匹配是一个综合工程,任何一个细节都有可能导致其寿命的变化,本文是笔者多年工作中遇到的相关问题及心得,供读者参考。
    一、摩托车部分
    1、蓄电池与车辆电路的匹配问题       先确定摩托车上使用多少伏的灯泡效果好,如使用启动电机的,蓄电池的规格就按启动电机的电压和电流来定,再根据摩托车全部灯泡的耗电量来确定蓄电池的规格,最后才是以此确定摩托车发电机的输出电压。
    2、发电机与蓄电池的匹配问题    当确定了摩托车上直流电路匹配多少伏的电源后,再根据蓄电池的具体规格确定摩托车发电机的输出电压。一般来说,发电机的输出充电电压最好不要超过蓄电池电压的180%,也不要低于蓄电池电压的120%,否则将会带来很多麻烦。
    3、发电机与车辆电路的匹配问题       主要是迁就前大灯与蓄电池的使用电压,当摩托车上的直流电路电压确定后,就根据蓄电池与前大灯的电压来确定摩托车发电机的输出电压。一般来说,发电机的输出电压比前大灯的电压要高,若不加稳压器,灯泡很容易被烧坏。
    二、发动机部分
    1、连杆中的铅青铜与渗碳加高温淬火的钢制(镀铬或氮化处理)活塞销匹配比较理想,因为互容性,接触面金属会发生转移。
    2、在工作温度下,应适当降低气门座材料的硬度,使其接近或稍高于气门的硬度,从而达到较好的匹配。
    3、铸铁气缸套与铸铁活塞环硬度比值在1~1.2为宜,第一环镀铬或喷钼,可以使活塞环的寿命增大3倍~5倍,缸套的寿命增加1倍~1.5倍。
    4、凸轮轴表面氮化处理后氮化层的摩擦系数应比淬火层小一半,从而有利于减少磨损。
    5、气门座的锥度比气门的锥度大0.5º~1º,有利于增强密封性能。
    6、活塞环长度公差为-0.1º~-0.2º,与环槽端隙在0.5mm以内,否则会引起销与卡环严重摩擦。活塞销倒角为30º,长度为0.5mm,倒角过大或倒角长度过长都会使活塞销来回窜动,产生异响。
    7、新发动机选用热值高一些的火花塞,旧发动机选用热值较低的火花塞。火花塞过冷会导致火花塞积炭而断火;火花塞过热会导致火花塞炽热点火,发动机断电后不熄火。
    三、电器部分
    点火器、点火线圈及调压器自身质量以及与发动机的匹配问题相当重要,如果电器件质量差,可能造成发动机启动困难、运转不平稳、爆燃、过热、电瓶亏电等问题,甚至损坏发动机零部件。
    1、点火器的匹配问题       点火器在转速400r/min~10000r/min时不允许出现断火现象,因为这对发动机的性能影响非常大,可以这样说,任何一款高质量的发动机,没有与之匹配的高质量的点火器作保证,其性能同样是低下的,因此必须对点火器的初始角、进角范围及进角转速加以严格控制。
    2、点火线圈的匹配问题       点火线圈有耐压值等技术要求,如果在规定的耐压值下就出现内部放电现象,造成发动机高速断火,中途熄火的故障,就必须对点火线圈进行耐压试验,以检测点火线圈的质量。
    3、调压器的匹配问题       发动机对调压器质量有严格要求,有些电器件生产单位技术力量差,为降低成本,采用低质灌封料,元件选用小电流、耐压低的整流二极管和可控硅,不采用铝基板等。若调压器很快损坏,便不能照明充电,甚至损伤电瓶。对于那些选用其它厂家发动机而又未配其电器件的三轮摩托车厂,请注意外购点火器、点火线圈、调压器及继电器的质量及其与发动机的匹配问题。发动机生产企业对发动机电器件具有较完善的检测技术和设备,能很好地监控电器件质量。建议三轮车用户采用与发动机厂家配套使用的合格电器件,并定期对发动机作性能检测,以便更好地保证和充分发挥发动机的功能,而且可以大大降低发动机故障。
发表于 6-8-2008 16:04:35 | 显示全部楼层
第6条应该是活塞销吧,“活塞环长度公差为-0.1º~-0.2º”看不懂啥意思
发表于 10-2-2009 13:16:51 | 显示全部楼层
请问一下这是什么原因呢?新发动机与旧发动机有哪些较大的差异呢?
发表于 11-3-2009 21:28:32 | 显示全部楼层
可惜只有电器不分的匹配。
发表于 15-3-2009 13:34:52 | 显示全部楼层
太复杂了,有点读不清楚,能不能说点更简单基础的。
发表于 15-9-2010 21:17:17 | 显示全部楼层
我觉得,楼主应该是维修人员。
主机厂设计很多不是这样的
发表于 15-3-2011 15:38:44 | 显示全部楼层
p hxf这些都 是设计问题
GMT+8, 21-11-2024 01:30 , Processed in 0.294065 second(s), 27 queries .
