  • 13450查看
UG术语中英对照表CAD部分
发表于 22-12-2007 17:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
2 Curve Fillet 两曲线倒圆角
2-D Distance 平面距离
2D Exchange 二维交换
3-D Distance 空间距离
A Single Symbol 单个符号
Above Plane 在平面上面
Above Text 在文本上面
Absolute coordinate system ( ACS ) 绝对坐标系
Accept Result 接受产生的结果
Active view 激活视图
Actual 实际的
Add a components 加一个组件
Add Attribute Search to Filter 给过滤器加属性搜索特性
Add Exclude Filter 加排除过滤器
Add Proximity Filter 加接近的过滤器
Add Tangent Edges 加相切边
Add to Filter 加到过滤器
Add View to Drawing 加视图到图纸
Add View 加视图
Add Zone to Filter 加区域到过滤器
Adding a view distance 加一个视图的距离
Adding an orthographic view 加一个正投影视图
Adding entries 加记录
Adding members to assembly 加成员到装配体中
Adding poles 加极点
Additional GD&T symbols 增加的形位公差符号
Adjacency Tolerance 邻接公差
Adjacent Edges Deviation 邻接边偏差
Advantages over interpart expressions 超过部件间表达式的优点
After Text 在文本后面
Align 对齐
Align curve 曲线对齐
Align View 对齐视图
Aligning drawing views 视图对齐
Alignment Method 对齐方法
Alignment options 对齐选项
All But Selected 除被选择之外的所有对象
All Components 所有组件
All Objects 所有对象
Allow Duplicate Values 允许相同的值
Allow substitution 允许替换
Along curve 沿曲线
Along direction 沿某一方向
Along driver normals 沿驱动的法向
Along face normals 沿表面的法向
Along fixed vector 沿定固定矢量方向
Along vector 沿矢量方向
Alternate Solution 替换方法
Alternate Thickness 改变的厚度
Alternates 替换
Always Confirm 一直确认
Analysis and Reporting Functions 分析和报告功能
Analysis Data Set Functions 分析数据集功能
Analysis Functions 分析功能
Analysis type 分析类型
Analyze Angle 分析角度
Analyze Distance 分析距离
Analyzing 分析
Anchor and orientation point 锚点和方位点
Anchor point 锚点
Angle 角度
Angle tolerance 角度公差
Angle 角度
Angled extensions 角度延伸
Angular 角度的
Angular dimensions 角度尺寸
Angular Format 角度的格式
Angular law 角度规律
Angular 角度的
Angularity 角状
Animation 动画
Anisotropic material 各向异性材料
Annotation Editor 注释编辑器
Annotation Preferences 注释设置
ANSI Diameter Symbol ANSI直径符号
ANSI Spherical Diameter Symbol ANSI球形直径符号
ANSI Standard Section Line Display ANSI标准截面线显示
Ansys solver Ansys 求解器
ANT 装配导航工具
Apex string 顶点线
Apparent intersection point 表观交叉点
Appended 附加的
Appended Text 附加的文本
Appended text controls 附加文本控制
Application context 应用上下文
Applications 应用
Applications of WAVE WAVE的应用
Apply Filter 使用过滤器
Approximate Rho 近似的 Rho 值
Aquamarine 碧绿色
Arc 弧
Arc Center 弧中心
Arc Length 弧长
Arc/Circle 圆弧/圆周
Arc/ellipse center 弧/椭圆的中心
Architectural Feet/Inches 建筑上的英寸/英尺
Arclength 弧长
Area Fill 区域填充
Area law 面积规律
Arow segment 箭头段
Arrow line display 箭头线显示
Arrow Lines 箭头线
Arrow Position 箭头位置
Arrowhead 箭头
ASCII 美国信息交换标准码
Aspect Ratio 纵横比
Assemblies Clearance 装配间隙
Assembly 装配
Assembly analysis 装配体分析
Assembly Crosshatching 装配剖面线
Assembly Filtering 装配过虑
Assembly Hidden Line Removal 装配隐藏线去除
Assembly Modeling 装配建模
Assembly Navigator 装配导航器
Assembly Navigator Tool 装配导航工具
Assembly part 装配部件
Assembly preferences 装配参数预设置
Assembly views 装配视图
Assembly Zone 装配区域
Associate Note 相关注释
Associated Objects 关联对象
Associative direction 关联方向
Associative offsets 相关偏置
Associative taper plane reference point 相关的拔模面参考点
Associative View Scale 相关视图比例
Associative 关联的
Associativity 相关性
Associativity Manager 关联性管理器
Associativity of utility symbols 实用符号的相关性
At angle to vector 与 矢量方向成角度
Attached Target 附着的目标体
Attachment methods 附着方式
Attribute editor 属性编辑器
Attribute Filter 属性过滤器
Attribute Name 属性名
Attribute Type 属性类型
Attributes 属性
Attributes From All Objects 从所有对象得到的属性
Attributes From One Object 从一个对象的属性
Attributes hierarchy 属性级别
Auto dimension 自动尺寸标注
Auto Ordinate Dimensions 自动坐标尺寸标注
Automatic 自动的
Automatic Placement 自动放置
Automatic Preview 自动预览
Automatic Rectangle 自动生成矩形
Automatic Update 自动更新
Auto-size Cells 自动大小的单元
Auxiliary 辅助的
Auxiliary View 辅助视图
Axis 轴
Axisymmetric analysis 轴对称分析
Axisymmetric loading 轴对称加载
B
Background 背景
Ball 球形
Ball End Groove 球端槽
Bandwidth 带宽
Base Angle 基本角
Base Diameter 基本直径
Base part 基础部件
Base point 基点
Base View 基本视图
Baseline 基线
Basic concepts of Geometric Tolerancing 几何公差的基本概念
Basic Curves 基本曲线
Batch Check 批量检查
Bead 小球垫圈
Before Text 在文本前
Below Plane 在平面下
Below Text 在文本下
Bend Allowance Formula 弯边许用公式
Bend Position 弯边位置
Bend Report 弯边报告
Bend segment 弯边段
Bend sequence table 弯边顺序表
Bezier spline 贝塞尔样条
Bi-directional Associativity 双向相关性
Bilateral 双面的
Bill of Material (BOM) 材料明细表
Binormal 副法线
Blank 隐藏
Blank Component 隐藏组件
Blank Node 隐藏节点
Blanking 隐藏
Blend 倒圆
Blend All Instances 给所有的引用倒圆角
Blend solid edge 实体边缘倒圆
Blend types 倒圆类型
Blending function 倒圆功能
Block 块
Blue 蓝色
Body extents (物)体范围
Body of revolution 旋转体
Body 体
Boolean operation 布尔运算
Boss 凸台
Bottom 俯视图
Bottom-up modeling 自底向上建模
Bound by objects 由物体确定边界
Boundary 边界
Boundary point 边界点
Boundary types 边界类型
Bounded Plane 具有边界的平面
Bounded Planes 边界平面
Box 最小盒子方法
Break Line/Detail 截断线/局部放大图
Break-Out Section View 截除的剖视图
Bridge 桥接
Bridge Curve 桥接曲线
Bridge Depth 桥接深度
Bridge Sheet 桥接片体
Bridge Skew 桥接扭曲
Bridge Surface 桥接面
Broken Links 打断的链接
Brown 褐色
B-spline B-样条线
B-surface B-曲面
Built-in 内置的
Bundle 捆
Bundle_id 捆的标识符
By corners 按拐角分段
By equal segments 按等长分段
By Equation 按方程式
By Face Normals 通过面法向
By input arc length segments 按输入的弧长分段
By knotpoint segments 按节点分段
By law curve 按规律曲线
By points 通过点
By poles 通过极点
By segments 按段数
By tolerance 按公差
C
Calculator capabilities 计算器功能
Callouts 插图的编号
Callouts and Symbols 插图的编号和符号
CAM Objects CAM 对象
CAM Views CAM 视图
Cancel 取消
Cancel Chain 取消链
Canned layout 储存的布局
Canned view 储存的视图
Cartesian 笛卡尔(直角坐标系)
Categorise 分类
Category 目录
Center 中心
Center Justify 中心对齐
Center Line with Extension 有延伸线的中心线
Center Line 中心线
Center Point 中心点
Centerline Component 中心线元件
Centerline Projection 中心线投影
Centerline Projection Definition 中心线投影定义
Centerline Projection Vector 中心线投影矢量
CGM CGM格式文件
Chain 链
Chain Curves 链状曲线
Chaining 链接
Chaining Tolerance 链公差
Chamfer 倒角
Chamfer edges 边缘倒角
Chamfer Offset 倒角偏移
Change Degree 改变阶数
Change Edge 改变边
Change Margin 改变边缘
Change Reference Set 改变引用集
Change stiffness 改变刚度
Change weights 改变权值
Character 字符
Character Size 字符大小
Character Spacing 字符空间
Characteristic 特性
Check for overlaps 重叠部分检查
Check Geometry 检查几何体
Check Overlapping 检查重叠
Check-In 签到
Checking the format 检查格式
Child Components 子组件
Choose alignment options 选择对齐选项
Choose an option 选择一个选项
Choose Attributes 选择属性
Choose edit option 选择编辑选项
Choose Expressions 选择表达式
Choose method 选择方法
Choose Named Object 选择命名的对象
Choose Part File 选择UG文件
Choose view display options 选择视图显示选项
Chordal Deviation 弦长偏差
Chordal Tolerance 弦长公差
Circle 圆
Circle array 圆形阵列
Circular boundary 圆形边界
Circular extension 圆形延伸
CL file 刀位文件
CL Point 刀位点
Clamp 装夹
Class Selection 分类选择
Class selection subfuction 分类选择子功能
Class selection tools 分类选择工具
Clear 清除
Clearance analysis 间隙分析
Clearance zone 间隙区域
Cliff Edges 悬崖边
Cliff Edge Overflows 悬崖边溢流
Clock Instance 顺时针引用分布
Clone assembly 克隆装配
Cloning 克隆
Close Part 关闭部件
Close 关闭
Closed Arrowhead 封闭箭头
Closed bodies 封闭体
Closed defining points 封闭的定义点
Closed in U U 向封闭
Closed in V V 向封闭
Code set 代码集
Coincident 共点
Collapse 装配树合并
Collapse All 使所有装配树合并
Color 颜色
Color legend 颜色图标
Color, font and width option 颜色、线型和宽度选项
Color/Font/Width Preferences 颜色、线型和宽度预设置
Column 列
Column degree 列的阶数
Combined curve projections 组合曲线的投影
Combined Projection 组合投影
Common Fraction 公共片断
Common tools 公共工具
Comp Name 部件名
Component 组件
Component members 组件成员
Component object 组件对象
Components add existing part 向组件中加入已存的部件
Components Arrays 组件阵列
Components Filters 组件过滤器
Components Operations 组件操作
Components Sets 组件集
Composite FCF 组合的FCF
Composite Feature control Frame 组合特征控制框架
Computed curves 计算的曲线
Concentric 同心的
Concentric Circles 同心圆
Concentricity 同心
Concrete 具体的
Concurrent Engineering 并行工程
Conditional annotation 条件注释
Conduit 导管
Conduit Tools 导管工具
Cone 圆锥
Cone Depth 圆锥深度
Cone direction 圆锥方向
Cone origin 圆锥底面圆心
Confirm with Ctrl-MB1 用Ctrl加鼠标左键确认
Confirmation 确认
Conic 二次曲线
Conic Rho 二次曲线 Rho 值
Conical Taper 二次方拔模
Connection 连接
Constant 常量
Constant Offsets 常量偏移
CONSTANT PARAMETER CURVE 等参曲线
CONSTANT X-OFFSET 常X向偏移
Constrain options 约束选项
Constraint Direction 约束方向
Constraints 约束
Constructed curves 构造的曲线
Construction Points 构造点
Contact mesh 接触网格
Containment Interference 包容干涉
Contiguous 邻近的
Continuity Checks 连续性检查
Continuity method 连续性方式
Continuity type 连续性类型
Contour 轮廓
Contour Curve 轮廓曲线
Contour Length 轮廓长度
Contour lines 轮廓线
Contour plot 轮廓图
Control Point 控制点
Control Polygon 控制多边形
Control structure 控制结构
Control vertex 控制顶点
Convert 转换
Convert dependency 转换相关性
Convert Non-Associative GD&T 转换非关联的GD&T
Coordinate system 坐标系统
Coordinate System Axis 坐标系统轴
Copy 拷贝
Copy component 拷贝组件
Copy Filter 拷贝过滤器
Copy geometry 拷贝几何体
Copy method 拷贝方法
Copy Object 拷贝对象
Copy Path 拷贝路径
Copy To Filter 拷贝到过滤器
Copy Views 拷贝视图
Copying drawing views 拷贝图纸视图
Counterbore 台阶孔
Counterclockwise 逆时针
Countersink 埋头孔
Course objectives 课程目的
Create 建立, 生成, 创建
Create a Components Arrays 建立组件阵列
Create a cylindrical centerline 建立圆柱体的中心线
Create a half section view 建立一个半剖视图
Create a Helical Spline 建立一个螺旋样条线
Create a linear centerline 建立一条线型中心线
Create a new drawing 建立一个新的图纸
Create a revolved section view 建立一个旋转剖视图
Create a simple section view 建立一个简单剖视图
Create a Tabular Note 建立一个表格说明
Create an offset center point 建立一个偏置的中心点
Create an unfolded section cut 建立一个展开的剖视图
Create and Editing Assemblies 建立和编辑装配
Create animation 建立动画
Create Assembly Diagram 建立装配图表
Create Auto Ordinate Dimension 建立自动坐标尺寸
Create Auxiliary View 建立辅助视图
Create Breakout Section View 建立截除的剖视图
Create Crosshatching 生成剖面线
Create Detail View 生成详细视图
Create Dimension 标注尺寸
Create Drawing 建立图纸
Create explode views 建立爆炸视图
Create family members 建立族的成员
Create Filter 生成过滤器
Create GD&T Symbols 建立形位公差符号
Create GD&T symbols with a leader 建立带引导线的形位公差符号
Create GDT Symbol 建立(标注)GDT符号
Create Geometric Expression 建立几何表达式
Create ID Symbol 建立(标注)ID符号
Create Inferred Dimension 建立(标注)推测尺寸
Create Kanji 生成Kanji汉字
Create Label 建立(标注)标记
Create Leader 建立(标注)引导线
Create linked part 建立链接部件
Create Named Filter 建立命名的过滤器
Create new level 建立新的一级
Create New Multiple Datum Reference 建立新的多基准面参考
Create New Part 建立新部件
Create Note 建立注释
Create on Dimension 在尺寸上建立
Create on Edge 在边上建立
Create on Extension 在延伸线上建立
Create on Point 在点上建立
Create or Edit Datums 建立或编辑基准面
Create or Select symbol to edit 建立或选择符号来编辑
Create Ordinate Dimension 生成坐标尺寸
Create Ordinate Margin 生成坐标尺寸标注边界
Create Ordinate Set 建立坐标组
Create Path 建立路径
Create pattern data 建立模式数据
Create Proximity Filter 建立相近的过滤器
Create Section Line 生成截面线
Create Section View 生成界面视图
Create Section Views 建立剖视图
Create text with a leader 建立带引导线的文本
Create Tolerance Feature 生成公差特征
Create Tolerance View Orientation 生成公差视图方向
Create Utility Symblos 建立实用符号
Create Utility Symbol 生成ID符号
Create with Leader 建立带箭头标注
Create without Leader 建立不带箭头标注
Create/Edit Datum 建立/编辑基准面
Created in an assembly 在一个装配中建立
Cross section 横截面
Cross Splines 交叉样条线
Cross strings 交叉线串
Crosshairs 光标十字交叉线
Crosshatch and Area Fill Tolerance 剖面线和区域填充公差
Crosshatching 剖面线
Crosshatching adjacency tolerance 剖面线邻近公差
CSYS 坐标系
CSYS Method 坐标系方法
Cubic 三次的
Cubic fit surface 三次拟合曲面
Current Crosshatch File 当前剖面线文件
Current Directory 当前目录
Current Layout 当前布局
Current parameters 当前参数
Current Part 当前部件
Current Set 当前组
Current view 当前视图
Cursor 光标
Cursor location 光标定位
Curvature 曲率
Curvature analysis 曲率分析
Curvature comb 曲率梳
Curvature method 曲率方法
Curve 曲线
Curve analysis 曲线分析
Curve analysis display 曲线分析显示
Curve Chamfer 曲线倒直角
Curve creation 曲线建立
Curve divide curve 用曲线分割曲线
Curve extension 曲线延伸
Curve fit creation methods 曲线拟合的建立方式
Curve fit with template 使用模板来拟合曲线
Curve mesh 曲线网格
Curve to face option 曲线到表面的选项
Custom menubar 客户化菜单条
Cut Angle 剖切角
Cut Filter 剖切过滤器
Cut line 剖切线
Cut Object 剖切对象
Cut Position 剖切位置
Cut segment 剖切段
Cut Through Model 通过模型剖切
Cyan 蓝绿色
Cycle 周期,循环
Cylinder 圆柱体
Cylindrical 圆柱的
Cylindrical Centerline 圆柱中心线
CYLINDRICAL CROSS SECTION 圆柱剖切
Cylindrical Face 圆柱面
CYLINDRICAL ORIENTATION 圆柱方位
Cylindrical target area end point 圆柱目标区域端点
Cylindrical target area start point 圆柱目标区域起点
 楼主| 发表于 22-12-2007 17:47:12 | 显示全部楼层
D
Dark Red 暗红色
Dashed 虚线
Dashed Hidden Edges 虚线隐藏边
Data Base 数据基础(库)
Data Model 数据模型
Data Points 数据点集
Date/Time 日期和时间
Datum 基准
Datum axis 基准轴
Datum Editor 基准编辑器
DATUM IDENTIFIER 基准标识器
Datum plane 基准平面
Datum Plane-Dual Constraints 基准平面-双约束
Datum Plane-Single Constraints 基准平面-单约束
DEBUG CONTROL 调试控制
Default 缺省
Default Radius 缺省半径
Define 定义
Define Torus 定义圆环
Define Arrow Direction 定义箭头方向
Define Component Set 定义组件集
Define Cut Direction 定义切削方向
Define Direction 定义方向
Define Filter 定义过滤器
Define Hinge Line 定义铰链线
Define offset position 定义偏移位置
Define reference line 定义参考线
Define Section Line 定义截面线
Define Symbol 定义符号
Define View Boundary 定义视图边界
Defining a UG Expression table 定义一个UG 表达式表
Defining Face 定义表面
Defining Holes,within bounded plane 在 边界平面内定义孔
Defining points 定义点集
Defining the Assembly Structure 定义装配结构
Defining the datum origin 定义基准原点
Defining the plotter 定义绘图仪
Defining the section view display 定义剖视图 显示
Deform Sheet 变形片体
Degree 阶数
Degree greater than maximum 阶数大于最大值
Degree less than minimum 阶数小于最小值
Degree-of-Freedom arrows 自由度箭头
Degree-of-Freedom indicators 自由度指示器
Delay interpart updates 延迟 部件间更新
Delayed update 延迟更新
Delete 删除
Delete all edits 删除所有编辑
Delete Drawing 删除图纸
Delete Feature 删除特征
Delete Filter 删除过滤器
Delete Object 删除对象
Delete Path 删除路径
Delete positioning dimention 删除定位尺寸
Delete selected edits 删除选择的编辑
Delete selected erasures 删除选择的 擦除
Delete Toolpath 删除刀轨
Deleteing parent geometry 删除父几何体
Deleting a utility symbol 删除一个实用符号
Delta 增量
Delta Offset 增量偏置
Dependent 相关
Depth 深度
Derivative Vector 派生矢量
Description 描述
Descriptor 描述符
Deselect isoclines 取消选择等参线
Deselection 取消选择
Design in Context 按上下文设计
Design rule 设计法则
Design Template 设计模板
Destination coordinate system 目标坐标系统
Destination Layer 目标层
Destination Point 目标点
Detail 详图
Detail center in parent view 在父视图中的详图中心
Detail Design 详细设计
Detail Filtering 细节过滤
Detail of Section 剖面详图
Detail View 详细视图
Deviation 偏差
Deviation Analysis 偏差分析
Deviation check 偏差检查
Diagram 图表
Dialog 对话框
Dialog Bar 对话工具条
Dialog Bar Fields 对话工具条区域
Dialog Manager 对话管理
Dialog Preferences 对话框参数预设置
Diameter Symbol 直径符号
Diameter 直径
Die Engineering 冲模工程
Die_punch_radius 模具冲压半径
Digital Pre-Assembly (DPA) 数字预装配
Dimension Constraints 尺寸约束
Dimension Filter 尺寸过滤器
Dimension Local Settings 尺寸局部设置
Dimension Precision 尺寸精度
Dimensions 尺寸
Direction 方向
Direction Method 定向方式
Direction point 定向点
Directory 目录
Directory Entry Section 目录登录区
Discard 放弃
Discontinuity in Curve 曲线不连续
Display Dimensions 显示尺寸
Display Drawing 显示图纸
Display File 显示文件
Display Instance Editor 显示引用特征编辑器
Display label 显示标记
Display Object 显示对象
Display Options 显示选项
Display Parent 显示父
Display Prefrences 显示参数预设置
Display Selected Part 显示所选部件
Display Type 显示类型
Displayed Part 显示部件
Distance and Angle 距离及角度
Distance Normal to Curve 垂直于曲线的距离
Distance Tolerance 距离公差
Distance Value 距离值
Distance 距离
Distortion Method 变形方法
Distortion 变形
Divide Curve 分割曲线
Divided Circle 分割圆周
Divided Hexagon 分割了的六边形
Divided Square 分割了的正方形
Divided Symbols 分割符号
Document Tag 文件标签
Dotted Dashed 点划线
Double offset chamfer 双边偏置倒角
Double-Arc-Blend 双圆弧倒圆
Dove Tail Slot 燕尾槽
Draft Angle 拔模角度
Draft Height 拔模高度
Drafting 制图
Drafting Annotation 制图标注
Drafting Application 制图应用
Drafting Associativity 制图相关性
Drafting Object Alignment 制图对象对齐
Drafting Object Alignment Preferences 制图对象对齐预设置
Drafting Object Color/Font/Width 制图对象颜色/字体、宽度
Drafting Preferences 制图预设置
Drafting Symbol Filter 制图符号过滤器
Drafting Symbols 制图符号
Drag 拖曳
Drawing 图纸
Drawing Borders 图纸边框
Drawing Layout 图纸布置
Drawing Member View Display Settings 图纸成员视图显示设置
Drawing Member View Render Sets 图纸成员视图着色集
Drawing Operations 制图操作
Drawing Sheet 图页
Drawing View Boundaries 图纸视图边界
Drawing Views 图纸视图
Drive Curves 驱动曲线
Driver Type 驱动类型
Dual Constraints 双重约束
Dual Dimension Format and Units 双尺寸格式和单位
DXF to Unigraphics 从DXF转换到UG
Dynamic Deviation Analysis 动态偏差分析
E
Edge and Cross Tangents 边缘与相交切线
Edge and Normals 边缘与法线
Edge Blend 边倒圆角
Edge Chamfer 边倒直角
Edge Curvature 边缘曲率
Edge deviation 边缘偏差
Edge Hiding Edge 边缘隐藏边缘
Edge Only 仅边缘
Edge to Face 边缘到表面
Edit 编辑
Edit a Tabular Note 编辑表格注释
Edit Alignment 对齐编辑
Edit Angle Feature 编辑角度特征
Edit Annotation 编辑注释
Edit Arc Length 编辑弧长
Edit Boolean 编辑布尔运算
Edit Breakout Section View 编辑剖切视图
Edit Centerline 编辑中心线
Edit Characteristics 编辑特性
Edit Crosshatch Boundary 编辑剖面线边界
Edit Current Drawing 编辑当前图纸
Edit Curve 编辑曲线
Edit Curve Parameters 编辑曲线参数
Edit Dimension Associativity 编辑尺寸相关性
Edit Dimensions 编辑尺寸
Edit Drafting Object Associativity 编辑绘图对象的相关性
Edit Drawing 编辑图纸
Edit During Update 更新期间编辑
Edit Entire Segments 编辑整段
Edit Extract Region 编辑抽取的区域
Edit Feature 编辑特征
Edit Feature Parameters 编辑特征参数
Edit Fillet 编辑倒角
Edit Free Form Feature 编辑自由特征
Edit ID Symbol 编辑ID符号
Edit Linked Region 编辑链接区域
Edit Margin 编辑坐标尺寸定位边缘
Edit object preferences 编辑对象预设置
Edit Object Segments 编辑对象段
Edit Ordinate (Set) Origin 编辑坐标尺寸原点
Edit Ordinate Dim Doglegs 编辑坐标尺寸拐线
Edit Ordinate Dimension 编辑坐标尺寸
Edit Positioning 编辑位置
Edit Scale 编辑比例
Edit Search Filter 编辑搜索过滤器
Edit Section Line 编辑剖切线
Edit Sheet Boundary 编辑片体边界
Edit Sketch Dimension 编辑草图尺寸
Edit Solid Density 编辑实体密度
Edit Spline by Adding a Point 通过添加点来编辑样条
Edit Structure 编辑结构
Edit V Degree 编辑V向阶次
Edit View Display Preferences 编辑视图显示预设置
Editing ,Moving Poles 编辑,移动极点
Editing Dimension Text 编辑尺寸文本
Editing Drafting Objects 编辑草图对象
Editing GD&T Symbols 编辑形位公差符号
Editing ID Symbols 编辑ID符号
Editing Ordinate Dimensions 编辑坐标尺寸
Editing Text 编辑文本
Editing the Display of Drawing Views 编辑图纸视图的显示
Editing the Section Line Segments 编辑剖面线段
Editing Utility Symbols 编辑实用符号
Element Size 元素尺寸
Ellipse 椭圆
Emphasize Work Part 强调工作部件
Empty List 空的列表
Empty Reference set 空的引用集
End Curvatures 端点曲率
End Point 终点
End Slopes 端点斜率
End Tangent Overflow 溢流至切线结束
Ends-apex-rho 端点-顶点-RHO
Ends-apex-shoulder 端点-顶点-肩点
Ends-slope-cubic 端点-斜率-三 次曲线
Ends-slopes-hilite 端点-斜率-高亮
Ends-slopes-rho 端点-斜率-RHO
Ends-slopes-shoulder 端点-斜率-肩点
Engineering Feet/Inches 工程英尺/英寸
Enter Radius 键入半径
Entering dimension edit mode 进入尺寸编辑模式
Entire Part 整个部件
Entire Part Condition 整个部件条件
Entity Origin 实体原点
Entries Options 记录选项
Environment Variable 环境变量
Equal Arc Length Segments 等弧长分段
Equal Arclength 等弧长
Equal Length 等长度
Equal Radius 等半径
Erase Objects 擦除对象
Error Messages 错误信息
Evaluating Concepts 评估概念
Existing Line 存在线
Existing Part 存在的部件
Existing Point 存在点
Exit Unigraphics 退出UG
Expand 扩展
Expand All 扩展所有的
Exploded Views 爆破视图
Exporting a Drawing 输出一张图纸
Expression 表达式
Expression Editior 表达式编辑器
Expression Name 表达式名
Extend Factor 扩展因子
Extended Tangents 延伸相切
Extension Line 1 延伸线1
Extension Line 2 延伸线2
Extension Line Display 延伸线的显示
Extension Lines 延伸线
Extension Sheet 延伸片体
Extension Surface 延伸曲面
Extensions 延伸
External 外部的
Extract 抽取
Extract Attributes 抽取属性
Extract Curve 抽取曲线
Extract Expressions 抽取表达式
Extract Geometry 抽取几何体
Extract Isoline 抽取等参线
Extracted Edges 抽取边
Extracted Sketch 抽取的草图
Extruded Body 抽取的实体
F
Fabrication 制作,构成
Face 表面
Face Analysis 表面分析
Face Analysis Display 面分析显示
Face Blend 面倒圆
Face Edges 面的边
Face Normals 表面法线
Face Pair Feature 成对面特征
Face to Face 表面到表面
Facepair_DEF 成对面_定义特征
Facepair_SEL 成对面_选择特征
Facet 小平面
Facet Edge 小平面的边
Faceted Body 用小平面表示的体
Factor 因素
Family Member 族成员
Family of Parts 部件族
Family Table 族表
Fast Font 快速生成字体
FEA 有限元分析
Feature 特征
Feature Dependency 特征依付
Feature Edit 特征编辑
Feature Name 特征名
Feature Operation 特征操作
Feature Playback 特征回放
Feature Selection 特征选择
Feature Sets 特征集
Feature Type 特征类型
Feedrates 进给率
FEM 有限元建模
File 文件
File Extensions 文件扩展名
File Pull Dwon Menu 文件选项下拉菜单
Fillet 圆角
Fillet Sheet 圆角片体
Fillet-Bridge 圆角-桥接
Fillet-Rho 圆角-Rho
Fillet-Shoulder 圆角-肩点
Filter 过滤器
Filter Box 过滤器输入框
Filter by choosing curve types 通过选择曲线类型过滤
Filter by choosing face types 通过选择面的类型过滤
Filter Methods 过滤方法
Filtering 过滤
Filtering and Filtering Mode 过滤和过滤模式
Filters 过滤器
Find Component 找部件
Find Object 找对象
Find Selected Components 找所选择的组件
Find Work Part 找工作部件
First Cross String 第一交叉线串
First Offset 第一偏置
First Primary String 第一主线串
First Section String 第一截面线串
First Set 第一组
First Side String 第一侧边线
Fit Methods 拟合方法
Fit Splines 拟合样条
Fit to Preview Window 拟合倒预览窗口
Five-points-slope 五点-斜率
Fixed 固定
Fixed Length Method 固定长度方法
Fixture 夹具
Flag Section 标志区
Flange 凸缘
Flange 法兰, 轮缘, 凸缘
Flange Type 凸缘类型
Flange Width 法兰宽度
FLEXlm User Guide FLEXlm 用户指南
Folded Radius Dimension 折线半径标注
Font 字体
Font Character 字符
Font line 字行
Font Object Library 字体库
Font Table 字体表
Forced Direction 受力方向
FOREIGN CURVE 外来曲线
Foreign expression 外来表达式
Form Feature 成型特征
Form Feature Boss Creation 成型特征:凸台建立
Form Feature Pad Creation 成型特征:凸垫建立
Form/Unform 成型/不成型
Formatting Options 格式选项
Forming Table 成型表
Frame Height Factor 框架高度因子
Free Form Feature 自由形状特征
Free State 自由状态
Freeze Parts 冻结部件
Freeze Parts in Session 冻结进程中的部件
Freezing Entries 冻结记录
Freezing parts 冻结部件
Fringes 边缘,条纹
From Point Cloud 从点云
From Poles 从极点
Front 前视图
Full Circle 整圆
Full Circular Centerline 整圆中心线
Fully loaded 全部加载
Fully-constrained 全约束
Functions 功能
G
Gateway 入门
Gaussian Radius 高斯半径
GD&T Exercises 形位公差练习
GD&T Symbol Placement 形位公差符号放置
GD&T Symbols 形位公差符号
General Concepts 通用概念
General Conic 一般二次曲线
General Flange 通用凸缘
General Function Specifics 通用功能
General Pocket 通用腔
General Spline 通用样条线
Geometric Constraint 几何约束
Geometry Linker 几何体链接器
Geometry Navigator 几何体导航器
Geometry View 几何视图
Global Layer Mask 全局层屏蔽
Graph view 图形视图
Graphics window 图形窗口
Graphics Window Colors 图示窗口颜色
Gray 灰色
Green 绿色
Grid 栅格
Grid Lines 栅格线
Groove 槽
GSM (Graphics Schematics Module) 原理图模块
Guide Curve 引导曲线
Guide String 引导线
H
H-Adapative Meshing H-自适应网格生成
Half Angle 半角
Half Section Cut 半剖
Hard copy 硬拷贝
Hard Interference 硬干涉
Harness 电路设计模块
Harness List 电路列表
Header position 标题位置
Hedgehog 刺猬状
Helix 螺旋线
Hexagon 六边形
Hicken Sheet 增厚的片体
Hidden Line 隐藏线
hidden line removal 隐藏线去除
High quality image 高质量图像
Hinge Line 铰链线
Hole 孔
Hole Depth 孔深
Hole Diameter 孔直径
Hollow 挖空
Hollow Enhancements 挖空增强功能
Hollow feature 挖空特征
Hollow Solid 挖空实体
Horizontal Dimension 水平尺寸
Horizontal Margin 水平坐标尺寸标注边界
Horizontal Reference 水平参考
Horizontal 水平的
Horz and Vert Dim 水平和垂直尺寸
Hyperbola 双曲线
 楼主| 发表于 22-12-2007 17:49:17 | 显示全部楼层
I
ID Symbol ID符号
ID Symbol Size ID符号大小
IGES IGES 标准
Import Family Table Spreadsheet 输入部件族电子表格
Imported Features/Datums 输入的特征/基准面
Imported Tolerances 输入的公差
Imported View 输入视图
In group 成组
Inactive 不激活的
Include Tangent Faces 包括相切面
Inconsistently constrained 约束不一致
Increment Size 增量大小
Indicate polygon vertex 标记多边形顶点
Individual Layer Mask 单独层的屏蔽
Infer Dimensions 推测尺寸
Infer from Edge 从边推测
Inferred Dimension 推断尺寸
Inflection 变形
Information 信息
Information to be displayed 显示的 信息
Information Window 信息窗口
Inherit 继承
Inner Tangent Line 内切线
Inset Flange 插入凸缘
Inside Radius 内接半径
Inside/Crossing 内部/相交
Instance 引用特征
Instance Array Dialog 引用排列对话框
Instance Feature 引用特征
Instance Type 引用类型
Instance view 引用视图
Interactive Check 交互检查
Interactive Function 交互功能
Interactive Step 交互步骤
Interactive techniques 交互技术
Interferes 干涉
Internal error 内部错误
Interpart Dependencies 部件间的相关性
Interpart Expressions 部件间表达式
Interpart Modeling 部件间建模
Interpolate 插补
Interpolation methods 插补方法
Intersect 相交
Intersect 相交,交叉
Intersect Angle at Target 在相切点的交角
Intersect Angle 交角
Intersection curve 相交曲线
Intersection point 交点
Intersection tolerance 相交公差
Intersects with Plane 与平面相交
Invalid face code 无效的面代码
Invalid Last Date Value 无效的最后数据值
Invalid name 无效的名称
Invalid or unsupported system attribute name 无效的或不支持的系统属性名
Invalid Part 无效的部件
Invalid reference set name 无效的 引用集名
Invalid selection 无效的选择
Invisible Hidden Edges 无效的隐藏边
Invisible 不可见
Invlaid edge code 无效的边代码
Isolate Component 隔离组件
Isolate Filtered Components 隔离过滤后的组件
Isometric 正轴侧的
Isometric View 正轴侧视图
Isoparametric Trim/Divide 等参数修剪/分割
Isoparmetric Element 等参元
Isotropic Material 各向同性材料
G
Gateway 入门
GD&T Symbols 形位公差符号
General Flange 通用凸缘
General Pocket 通用腔
Geometry View 几何视图
Graph view 图形视图
Gray 灰色
Green 绿色
Grid 栅格
Grid Lines 栅格线
Groove 槽
Guide Curve 引导曲线
Guide String 引导线
K
Keywords 关键词
Knot point 结点
M
Machine Tool View 加工刀具视图
Machining Allowance 加工余量
Machining Method View 加工方法视图
Macro 宏
Magenta 洋红
Maintain View Orientation 维持视图方位
Make Component Invisible 使组件不可见
Make Component Visible 使组件可见
Make Displayed Part 使部件成为显示部件
Make Work Part 使部件成为工作部件
Manager Roles 管理器任务
Manual Rectangle 手工矩形
Manufacturing 加工
Manximum length 最大长度
Margin Distance 边界距离
Mass Analysis Results 质量分析结果
Master Model 主模型
Master Model Tolerancing 主模型公差
Matching Edges 匹配边缘
Mate 配对
Mate Conditions 配对条件
Mate Conditions Dialog 配对条件对话框
Mate Types 配对类型
Mated Component 配对组件
Material Condition Dialog 材料条件对话框
Materials/Textures 材料/纹理
Mating Constraint 配对约束
Maximum radius 最大半径
MB1 鼠标左键
MB2 鼠标中键
MB3 鼠标右键
Mean Radius 平均半径
Menu 菜单
Menu bar components 菜单条组件
Menu reference 菜单参考
Menu script 菜单描述
Mesh 网格
Mesh Density 网格密度
Mesh of curves 曲线网格
Message 信息
Method 方法
Micro positioning 微定位
Micrometers 微米
Mid point of Curve 曲线中点
Mid Point 中点
Mid value 中值
Midside Nodes 中间节点
Midsurface 中间面
Midsurface feature 中间面特征
Millimeters 毫米
Minimum Radius 最小半径
Minimum Radius Points 最小半径点
Minimum radius value 最小半径值
Minimum/maximum radius of curvature 曲率的最大或最小半径
Minus Tolerance 负公差
Minus/Plus Limit - One Line 负/正极限-一行
Minus/Plus Limit - Two Lines 负/正极限-两行
Mirror 镜像
Mirror through line 通过线镜像
Mirror Feature 镜像特征
Miter Angle 斜接角度
Modal 模态
Model Check 模型检查
Model Idealization 模型理想化
Model Navigation Tool 模型导航工具
Model Navigator 模型导航器
Model Simplification 模型简化
Model Space 模型空间
Model Units 模型单位
Model view 模型视图
Modeling operation 建模操作
Modeling spreadsheet 建模电子表格
Mold/Die Design 注射模具/冲压模具设计
Move Component 移动组件
Move Defining Point 移动定义点
Move Down 向下移动
Move drafting entity origin 移动制图实体原点
Move Drafting Object Origin 移动图纸对象原点
Move Feature 移动特征
Move Path 移动路径
Move Pole 移动极点
Move Up 向上移动
Move/Copy View 移动/拷贝视图
Moving a single point 移动单个点
Moving Drawing Views 移动图纸视图
Moving multiple points 移动多个点
MSC/NASTRAN MSC/NASTRAN 有限元分析软件
Multi-Patch Sheet 多补片片体
Multiple Centerlines 多中心线
Last Cross String 最后的交叉线串
Last Data Value 最后的数据值
Last Primary String 最后的主线串
Last Section String 最后的截面线串
Law Control 规律控制
Law Controlled Extension 规律控制延伸
Law Curve 规律曲线
Law Extensions 规律延伸
Law Subfunctions 规律子功能
Layer 层
Layer Setting 层设置
Layout 布局
Leader Aligned to Arrow 引线对齐到箭头
Leader Side 引线边
Leader terminator 引线终止器
Leader Type 引线类型
Least Squares Method 最小2 乘方方法
Length 长度
Length and Height 长度和高度
Letter 文字
Lettering Angle 文字角度
Lettering Preferences 文字预设置
Lettering Types 文字类型
Libraries 库
Library Manager 库管理器
Lights 光源
Line 直线
Line Space Factor 行间距因子
Line Spacing 行间距
Line/Arrow 直线/箭头
Line/Arrow Preferences 直线/箭头预设置
Linear 线性的
Linear Buckling Analysis 线性弯曲分析
Linear Centerline 线性中心线
Linear Directed Dimension 线性指向的尺寸
Linear Element 线性单元
Linear Format and Units 线性格式和单位
Linear Tolerance 线性公差
Link Sketch 链接草图
Linked Features 链接特征
Linked object 链接对象
Linked Parts 链接部件
List Box 列表框
List Dependents 列出依赖的对象
List information 列出信息
List Tolerance Views 列出公差视图
Listing Window 列表窗口
Load Options 加载选项
Loaded Part 已加载部件
Long Dashed 长虚线
Lower Limit 下限
Lower Text 下面的文本
N
N/C processing 数控加工工艺
N/C programming 数控编程
Navigate 导航
Navigate guided 导航指导
Navigating Unigraphics 导航 UG
Navigation Options 导航选项
Neutral Point 中性点
New Drawing 新图纸
New Leader 新引导线
Newly Broken Links 新打断的链接
Next leg 下一条剖切线
Non projected views 非投影视图
Non sectioned Components 非剖切组件
Non uniform scale 非均匀比例
Non-associative 不相关
Non-associative taper direction 非相关拔模方向
Non-associative taper plane reference point 非相关拔模面参考点
Nonstandard Parameters 非标准参数
Normal 法线
Normal Extensions 法向延伸
Normal radius 法向半径
Normal to String 法向于曲线
Normal Width 正常宽度
Notch Overflows 坡口溢流
Notes and Labels 注释和标记
Null Part 空部件
Number of Cross Strings 交叉线串数
Number of Primary Strings 主线串数
Number of Section Strings 截面线串数
Number of Sections 截面数
Number of Segments 段数
Number of teeth 齿数
Number of turns 螺旋线圈数
NURBS 非均匀有理B样条
O
O/S 操作系统
Object 对象
Object Attribute 对象属性
Object Dependency Browser 对象相关性浏览器
Object Name 对象名
Object selecton methods 对象选择方法
Offset 偏置
Offset Along 沿某方 向偏置
Offset B-Surface 偏置B曲面
Offset Center Point 偏置中心点
Offset Character 偏置特性
Offset Curve 偏置曲线
Offset Distance 偏置距离
Offset Face 偏置表面
Offset Object 偏置对象
Offset Parameters 偏置参数
Offset Sheet 偏置片体
Offset Surface 偏置曲面
Olive 橄榄绿
One guide string 单引导线
Online help 在线帮助
Open Assembly Navigator 打开装配导航器
Open Assembly 打开装配
Open Component 打开组件
Open Drawing 打开制图
Open UIStyle 打开UIStyle文件
Open 打开
Opening files Using Load options 用加载选项打开文件
Operation Navigator 操作导航器
Operations 操作
Operator 运算符
Optimization 优化
Orange 橘黄色
Ordinate Dimensions 坐标尺寸
Ordinate Set Name 坐标尺寸组
Ordinate 纵坐标
Orient Stock 定位毛坯
Orientation 方位
Orientation Plane Normal 定位平面的法向
Origin 原点
Origin Position 原点位置
Origin Symbol 原点符号
Orthogonal View 正交视图
Orthographic Projection 正交投影
Orthographic views 正交视图
Orthotropic Material 各向异性材料
Out of date 过期
Out of Date Objects 过期对象
Out of Date Parts 过期部件
Outer Mold Line 外模线
Outer Tangent Line 外切线
Output 输出
Output CLSF… 输出刀位源文件
Output Exact Geometry 输出精确 几何体
Output to Listing Window 输出到列表窗口
Output Type 输出类型
Outside Box 外围框
Outside 外侧
Outside/Crossing 在外侧/交叉
Overall Element Size 整体单元大小
Over-constrained 过约束的
Overflow Options 溢出选项
Overlay 重叠
 楼主| 发表于 22-12-2007 17:51:13 | 显示全部楼层
P
Pack All 整个打包
Pack 打包
Package/Unpackage script 打包/解包脚本
Pad 凸垫
Pan 平移
Parabola 抛物线
Parallel Dimension 平行尺寸
Parallel Line Constraint 平行线约束
Parallel Projection 平行投影
Parallelism 平行度
Parallel平行
Parameter 参数
Parameter Data Section 参数数据部分
Parameter design 参数设计
Parameter Expression Variable 参数表达式变量
Parametric Equations 参数化方程
Parametric Threads 参数化螺纹
Parent view 父视图
Parent/child view relationships 父子视图关系
Parentheses 圆括号
Part 部件
Part Attribute 部件属性
Part (Modified) 部件(被修改了)
Part Anchor 部件锚点
Part and object attributes 部件和对象属性
Part Attribute 部件属性
Part Attributes present 当前部件属性
Part File Part文件
Part Link Browser 部件链接浏览器
Part Modality 部件模态
Part Name 部件名
Part navigator 部件导航器
Partial Bolt Circle 部分螺栓图形中心线
Partial Circular Centerline 部分图形中心线
Partially Loaded Part 部分加载部件
Partially Shaded 部分着色
Parts List 部件清单
Parts list dialog 部件清单对话框
Paste Filter 粘贴过滤器
Paste Object 粘贴对象
Paste 粘贴
Patch 补片
Patch Body 补片体
Patch Type 补片类型
Path segment 路径段
Patial loading 部分加载
Pattern 模式
PD Section 参数数据部分
Peak 峰值点
Percentage method 百分比方法
Performing assemblies Structure 构造装配结构
Performing no deletion. 不删除
Perimeter law 按圆周规律
Perpendicular Dimension 正交尺寸
Perpendicular to a line 与线垂直
Perpendicular to planes 与平面垂直
Perpendicular 垂直的
Perpendicularity 垂直度
Perspective 透视图
Perspective Projection 透视投影
Phantom 影像
Pick point does not intersect 所选点不相交
Pick View 选视图
Picked First Object 选取第一个对象
PID 属性集ID号
Piece Part 零件
Pin 销钉
Pink 粉红色
Piping 管道铺设
Pitch 螺距
Place Part 放置部件
Place Quick Pick near cursor 离光标点最近的快速选取位置
Placement Face 放置面
Placement options 放置选项
Placement Outline 轮廓线的放置
Placement Width 放置宽度
Plain 空白的/无格式
Planar Orientation 平面的方位
Plane of curve 曲线的平面
Plane strain element 平面应变单元
Plane Subfunction 平面子功能
Plane 平面
Playback All Features 回放所有特征
Plot parameters 绘图参数
Ploting 绘图
Plotter 绘图仪
Pocket 腔
Pocket Diameter 腔的直径
Point Constructor 点构造器
Point On Curve 在线上的点
Point Set 点组
Point Specification Method 定点的方法
Point Subfunction 点子功能
point to point 点到点
Point Vector 点矢量
Point 点
Point/Slope Continuity 点/斜率连续性
POINT_FILE attribute 点文件属性
points from a file 从文件输入点
Points From File 来自文件的点数据
Poles 极点
Polygon 多边形
Polynomial 多项式
Polynomial Cubic B-Surface 三次多项式B―样条曲面
Pop-up menu 快捷弹出菜单
Port 端口
Position 位置
Positioning Dimensions 定位尺寸
Postprocessor 后置处理器
Precision options 精度选项
Preferences 参数预设置
Prepare Geometry… 准备几何体
Preprocessor 前处理器
Pre-selection hignlighting 预选高亮
Preselection 预选
Press OK to terminate 按OK结束
Preview 预览
Preview Shade 预览着色效果
Preview size 预览大小
Previous 以前的
primary string 主线串
Primary 主要的
Primitives 体素
Principal Axes 主轴
Principle Radius of Curvature 曲率主半径
Print 打印
Procedure to create a link 建立链接的程序
Process 过程
Process Table 过程表
Production 生产
Products of Inertia (Centroidal) 产品惯量 (质心)
Profile of a Line 线的轮廓
Profile of a Surface 曲面的轮廓
Profile Options 轮廓线的选项
Profile Type 轮廓线类型
Project 投影
Project Curves 投影曲线
Project Points/Curves 投影点/曲线
Projected Tolerance Zone 投影公差区域
Projection type 投影类型
Promoted Bodies 提升体
Properties 属性
PSET 包含某对象信息的属性集
Pull Tolerance from Component 从组件中抽取公差
Pull-down menu 下拉菜单
Punch Progression 冲压过程
Punch Radius 冲压半径
Punch_central_angle 冲压中心角
Purple 紫罗兰色
Q
Quadrant circle symbol 四等分圆周符号
Quadrant Circle 带十字圆的符号
Quadrant point 象限点
Quadratic Element 四边形单元
Quantitative analysis 定量分析
Quick view Pop-up Menu 快速视图弹出菜单
Quilt 拼缝
S
Save 存盘
Save As… 另存为
Save Note to File 将注释存为文件
Save Part 部件文件存盘
SAVE SYMBOL 符号存盘
Save To Library 存入库中
Scale 比例
Scale and Aspect Ratio 比例和高宽比
Scale Body 实体缩放
Scale Enhancements 比例增强功能
Scale factor 比例因子
Scale on Drawing 图纸缩放
Scaling control - one guide 比例控制―单引导线
Screen Cursor 屏幕光标
SCS 草图坐标系
Second offset 第二个偏置
Second set 第二组
Second side string 第二边线串
Second Tangency Curve 第二条切线
Secondary Face 次要的面
Secondary width 次要的宽度
Section 截面
Section Analysis 截面分析
Section Axis 截面轴
Section Body 截面体
Section Code 截面代码
Section crosshatch style 剖面线样式
Section Curve 截面曲线
Section Cuts of Trimentric View 轴测视图的剖切
Section Features 剖面特征
Section Line 截面线
Section line associativity 剖切线相关性
Section Line Creation 截面线生成
Section Line Display Preferences 截面线显示参数预设置
Section line display types 剖切线显示类型
Section Line in View 视图中的截面线
Section line leg 剖切线折线
Section line letters 剖切线字母
Section Line Preferences 截面线参数预设置
Section line segments 剖切线段
Section String 剖面线串
Section Surfaces 剖切表面
Section type(U direction) 剖切类型(U方向)
Section view 截面视图
Section view associativity 剖视图相关性
Section View Background 截面视图背景
Section View Crosshatch 截面视图剖面线
Section view disply preference options 剖视图显示参数预设置选项
Section view labels view label format 剖视图标记, 视图标记格式
Section View Options 截面视图选项
Section view projection 剖视图投影
Section Views 剖视图
Sectional radius 剖视半径
Sectioning views in assembly drawings 在装配图中的剖视图
Seed Assembly 种子装配
Seed Component 种子组件
Seed Face 种子面
Seed Part 种子部件文件
Segment 段
Segment by bounding objects 用边界对象分段
Segmenting a curve 曲线分段
Select a zone and condition 选择一个区域和条件
Select All 选择所有
Select Assembly 选择装配
Select boundary face for region 选择边界面作为要求的区域
Select by Attribute 用属性选择
Select by Color 用颜色选择
Select by Layer 用层选择
Select Centerline Curves 选择中心线
Select chain start 选择曲线串的开始
Select Destination Part 选择目的部件
Select End Curve of Chain 选择曲线串的结束
Select Orientation Plane 选择方位平面
Select Placement Face 选择放置的面
Select Placement Face 选择放置面
Select Skew Law 选择歪斜规律
Select Start Curve of Chain 选择曲线串的开始曲线
Select Start Edge of Chain 选择曲线串的开始边
Selected Direction 选择方向
Selected object corrupted 中断选择对象
Selected object not in list 选择不在表中的对象
Selecting points as primary strings 选择点作为主线串
Selecting the plotter 选择绘图仪
Selection 选择
Selection Ball 选择球
Selection data corrupted 选择数据中断
Selection list corrupted 选择表中断
Selection Methods 选择方法
Selection Preferences 选择方法设置
Self intersecting sheets 自相交片体
Self-refit 自拟合
Semi-conjugate 半共轭的
Semi-Major 长半轴
Semi-Minor 短半轴
Sequence 序列
Sequence Number 序列号
Set selectable attributes 设置可选的属性
Set selectable colors 设置可选的颜色
Set selectable layers 设置可选的层
Set selectable types 设置可选的类型
Set up valid radius law 设置有效的半径规律
Setting the view display preference 设置视图显示 参数预设置
Sew 缝合
Sew Tolerance 缝合公差
Shaded 渲染/着色
Shaft Size 轴尺寸
Shape control 形状控制
ShapeScan 形状扫描
Sharp Corners 尖拐角
Sheet 片体
Sheet Body 片体
Sheet Boundary 片体边界
sheet corner 片体拐角
Sheet from Curves 用曲线构成片体
Sheet from Poles 用极点构成片体
Sheet Metal Bend 鈑金弯边
Sheet Metal Bracket 鈑金支架
Sheet Metal Feature 鈑金特征
Sheet Metal Hole 鈑金孔
Sheet Metal Punch 鈑金冲裁
Sheet Metal Slot 鈑金槽
Sheet Metal Strain 鈑金应变
Sheet through Points 通过点的片体
Shop Documentation 车间文档
Show check points 显示检查点
Show control polygon 显示控制多边形
Show correlated points 显示相关点
Show curvature comb 显示曲率梳
Show inflections 显示拐点
Show Out of Date Objects 显示过期对象
Show peaks 显示峰值点
Show/Remove Constraints 显示/去除约束
Side face 侧面
Silhouettes 轮廓
Simple Append 简单附加
Simple fillet 简单倒圆
Simple Section Cut 简单截面切割
Simplified assembly 简化装配
Simplify Body 简化实体
Simplify Curve 简化曲线
Simplify Path 简化路径
Single 单个
Single Feature Control Frame 单特征控制框架
Single-Patch Sheet 单补片片体
Size 尺寸
Sizing Optimization 尺寸优化
Sketch 草图
Sketch Coordinate System (SCS) 草图坐标系
Sketch Fillet 草图倒圆
Sketching in Context 按上下文的关系作草图
Slope 斜率
Slope at End Point 端点斜率
Slope at Start Point 开始点斜率
Slope of curve 曲线斜率
Slot 键槽
Slot Enhancement 键槽的增强
Smart body 智慧的实体
Smart Sheets 智慧的片体
SMD General Preference 钣金设计通用参数预设置
Smooth Edges 光顺边缘
Smooth Overflows 光顺溢流
Snap Angel 捕获角度
Snap Construction Lines 捕获构造线
Socket 插座/插槽
Soft Blend 软圆角
Soft Interference 软干涉
Solid 实体
Solid Body 实体
Solid or Sheet Bodies 实体或片体
Sort mode 分类模式
Source reference set 源引用集
Space Factor 空间因子
Speadsheet 电子表格
Special Symbols 特殊符号
Specified CSYS 指定坐标系
Specified plane 指定平面
Specify 指定
Specify an attribute 描述属性
Specify another row 指定另一行
Specify Coordinate System 描述坐标系
Specify destination Layer 指定目标层
Specify new CSYS 指定新的坐标系
Specify New Plane 规定新平面
Specify Rules 指定规则
Specify Section Axis 描述截面轴
Specifying format rules 指定格式规则
Specifying Points and Poles 指定点和极点
Specifying the display of the datum 指定基准面的显示
Specifying the plotter parameters 设置打印机参数
Sphere 球
Spherical 球形的
Spherical Coordinates 球面坐标
Spherical Diameter 球直径
Spine string 脊柱线串
Spline 样条
Spline points 样条点集
Spline smoothing 样条光顺
Splitting 分割
Square 正方形
S-Shaped S-形
Standard 标准
Standard Leader 标准引导线
Standard part 标准件
Standard part library 标准件库
Standard Popup Menu 标准弹出式菜单
Start/end location and direction 开始/结束位置和方向
Starting the Virtual Mockup 开始虚拟原型
Stationary point 固定点
Stock 库存/毛坯
Stock Style 毛坯式样
Stored Layout 已保存的布局
Stored view 已存储的视图
Stretch 拉伸
Stretch Curve 拉伸曲线
String 线串
Studio Analyze 工业造型分析
Studio Display 工业造型显示
Studio for Design 集成的ICAD and MCAD
Studio Free Form 自由曲面工业造型
Studio Visualize 工业造型显示
Style 风格/式样
Sub-assembly 子装配
Subdivide Segment 细分段
Subdivisions 细分
Substituting components 替换组件
Subtract 相减
Suppress 抑制
Suppress by Expression 用表达式抑制
Suppress Drafting Objects 抑制绘图对象
Suppress Feature 抑制特征
Suppress View Updata 抑制视图更新
Suppressed by Exp 通过表达式压制
Surface 曲面
Surface Profile 曲面轮廓
Sweep 扫掠,扫描
Sweep Along a Guide 沿着引导线扫掠
Sweep of Arc 圆弧扫描
Swept Feature 扫掠特性
Symbol Control Characters 符号控制特性
Symbol creation 符号建立
Symbol display parameters 符号显示参数
Symbol font files 符号字体文件
Symbol icons 符号图标
Symbol Name 符号名
Symbol placement mode 符号放置方式
Symbol size 符号大小
Symbol Type 符号类型
Symbols 符号
Symbols & text control characters 符号和文本控制字符
Symmetrical Centerline 对称的中心线
Symmetry 对称
Symmetry Constraint 对称约束
System 系统
System Color 系统颜色
System conventions 系统约定
System created apex curve 系统创建的顶点曲线
System Defined 系统定义
System Material Libraries 系统材料库
System overview 系统概述
Systems Engineerig Approach 系统工程方法
T
Table Border Type 表格边框类型
Table Border Width 表格边框宽度
Tables Built-in Constants and Functions 表格内置常量及函数
Tabular Note 表格注释
Tabular Note Options 表格注释选项
Tabular Note Range 表格注释范围
Tabular Note Title 表格注释题头
Tabular Note Warning! 表格注释警告
Tag 标签
Tangency controlled 相切控制
Tangent continuous 斜率连续
Tangent line 切线
Tangent Plane 切平面
Tangent Point 切点
Tangential 相切
Tangential Extensions 切线延伸
Taper 锥度,拔模
taper feature 锥度特征
Tapered Hole 带锥度的孔
Tapered Pin 带锥度的销钉
Target 目标
Target Area 目标区域
Target Point 目标点
Target solid 目标体
Template Part 模板部件
Temporary Grid Display 临时网格显示
Temporary Part 临时部件
Terminal 终端
Terminal port 终端端口
Terminate Section 终止截面
Terminology 术语学
Text Alignment 文本对齐
Text Angle 文本角度
Text Control Characters 文本控制特性
Text justification options 文本对齐选项
Text preferences 文本参数预设置
TFR-ISO 等轴测视图
TFR-TRI 斜轴测视图
Thermostructural Analysis 热结构分析
Thicken 加厚
Thickness 厚度
This View is OUT-OF-DATE 这个视图是过期的
Thread 螺纹
Thread Annotation 螺纹注释
Thread Minimum Pitch 螺纹的最小螺距
Thread Standard 螺纹标准
Three curve fillet 三条曲线间的圆角
Three guide strings 三条导引线
Three-points-arc 三点―圆弧
Through 3 Points 通过3点
Through Curve Mesh 通过曲线网格
Through Curve Mesh Features 通过曲线网格特征
Through Curves 通过曲线
Through Curves Enhancement 通过曲线增强功能
Through Points 通过点
Timestamp 时间戳记
Tip Angle 顶端角
To a point 到一个点
To component 到组件
To existing part 到一个存在的部件
To new part 到一个新部件
Toggle Hidden Line 触发隐藏线按钮
Tolerance Editor 公差编辑器
Tolerance Feature 公差特征
Tolerance Feature Editor 公差特征编辑器
Tolerance types and tolerance values 公差类型和公差值
Tolerance View Orientation 公差视图方位
Tolerances 公差
Tolerancing Standards 公差标准
Tool Axis 刀具轴
Tool Center 刀具中心
Tool faces 工具面
Tool sheets 工具片体
Tool Solid 工具实体
Toolbar 工具条
Top 顶(视图)
Top Outline 顶部轮廓
Top Outline Projection Vector 顶部轮廓投影矢量
Top-Down Modeling 自顶向下建模
Topogically Linked Mesh 拓扑链接网格
Topology Loads 拓扑载荷
Torsion 扭转,扭矩
Touching Interference 接触干涉
Toward a line 指向线
Toward a point 指向点
Trace Status 跟踪状况
Track text size 轨迹文本大小
Tracking by part number 部件号跟踪
Transfer annotation 转移标注
Transform 转换,变换
Transform Object 转换对象
Transform Sheet 转换片体
Translate Assembly 转换装配
Translation Options 转换选项
Translator Concepts 转换器概念
TRANSLUCENCY 半透明
Triangle 三角形
Trim 修剪
Trim all 修剪所有对象
Trim Angle Check 修剪角检查
Trim blend 修剪圆角
Trim blend long 圆角修剪到长边
Trim blend short 圆角修剪到短边
Trim Body 修剪实体
Trim Boundary 修剪边界
Trim Corner 修剪拐角
Trim Curve 修剪曲线
Trim to face 修剪到面
Trimmed B-Surface 修剪的B-曲面
Trimmed Sheet 修剪的面体
Tubing 管道系统
Turn direction 转换方向
Two curve fillet 两曲线间的圆角
Two guide strings 两根引导线串
Two Points 两点
Two-points-radius 两点――半径
Type 类型
U
U and V Grid U向和V向网格
U First Derivative U向一阶导数
U radius U向半径
UDO 用户定义对象
UG Unigraphics软件,简称UG
UG Translation Table UG转换表
UG/FEA SOLVER UG有限元解算器
UG/Open UG/Open 模块
UG/Open API UG/Open 应用程序接口
UG/Open GRIP 图形交互式编程
UG/Open GRIP NC 图形交互式数控编程
UG/Open Menuscript Menuscript模块
UG/Open UIStyler UIStyler模块
UG/Photo parameter descriptions UG/Photo 参数描述
UG/Post Postprocess UG/Post模块
UG/Routing UG/Routing模块
UG/Virtual Mockup Interface UG/Virtual Mockup接口
UGFM UG文件管理器
U-min U方向最小
Unable to allocate memory 不能分配内存
Unable To Build Chain 不能建立曲线链
Unable to free allocated memory 不能释放已分配的内存
Unable to locate node 节点不能定位
Unable to locate root node 不能定位根节点
Unblank 取消隐藏
Unblank Component 取消隐藏的部件
Unblank Node 取消隐藏的节点
Undo 取消上次操作
Undulations 波动
Unformed 展开
Unfreeze 解冻
Unfreeze Parts 零部件解冻
Unicode 统一的字符编码标准
Unify Path 路径连成一体
Unigraphic Shell Mesher UG壳体网格生成器
Unigraphic Solid Mesher UG实体网格生成器
Unique identifier(UID) 唯一的标识符
Unit Basis 基本单位
Unit conversion program 单位转换程序
Unit Face Normal 单元面法向
Unite 相加
Units 单位
Unload 卸载
Unpack 解包
Unsuppress Feature 释放抑制特征
Update 更新
Update All 更新所有
Update Count 更新计数
Update Delay Scope 更新延迟范围
Update Dialog 更新对话
Update File 更新文件
Update Model 更新模型
Update Parts 更新部件
Update Report 更新报告
Update Selected Parts 更新选择的部件
Update Status Report 更新状态报告
Update Structure 更新结构
Update Views 更新视图
Updating a Drawing 更新图纸
Upgraded Component 升级过期的组件
Upper Limit 上极限
User Comments File 用户注释文件
User Defined 用户定义的
User Defined Feature 用户定义的特征
User Defined Symbol 用户定义的符号
User defined view 用户定义的视图
User interface 用户界面
User Interface Colors 用户接口颜色表
User Table 用户表格
User Tool 用户工具
User-defined 用户定义
User-defined Attributes 用户定义的属性
User-defined Symbols 用户定义符号
user-defined view boundaries 用户定义视图边界
Using a spine 使用脊柱线
Using legacy parts 使用遗留部件
Using the Assembies Interface 使用装配界面
Using the default option 使用缺省选项
Using the inherit option 使用继承选项
Using the plot option 使用绘图选项
Utility Symbols 实用符号
UV Grid UV方向栅格
V
V direction V方向
V First Derivative V方向第一偏移
V radius V向半径
values along spine - cubic 沿着脊柱线-三次
values along spine - linear 沿着脊柱线- 线性
variable offset 可变的偏置值
Variable Radius 变半径
Vector 矢量
Vector and distance 矢量和距离
vector component 矢量的分量
Vector Construction options 矢量构造选项
Vector constructor 矢量构造器
Vector direction 矢量方向
Vector to point 朝一个点的矢量
Vector Tool 矢量工具
Verify Toolpath… 验证刀轨
Version 版本
Vertex 顶点
vertex point 顶点
Vertical 垂直的
Vertical dimensions 垂直尺寸
Vertical Reference 垂直参考
Vertically 垂直地
View 视图
View Boundaries 视图边界
View boundary construction lines 视图边界构造线
View centers 视图中心
View denpended Modification 视图相关的修改
View Dependent 视图相关
View Dependent Creation 视图相关的创建
View Dependent Edit 视图相关编辑
View Display 视图显示
View Display Preferences 视图显示参数预设置
View Display Tolerance 视图显示公差
View Label Format 视图标记格式
VIEW LIST 视图表
View Modifications and Editing 视图修改及编辑
View Name 视图名
View Normal 法向视图
view of selection 视图选择
View of the cursor 光标所在视图
View Scale 视图比例
View Status 视图状态
View Type 视图类型
View Update Report 视图更新报告
Virtual Intersection Curves 虚拟相交曲线
Virtual Intersections 虚拟相交
Virtual port 虚拟端口
Visible 可见的
Visible Color 可见的颜色
Visible Font 可见的线型
Visible Hidden Edges 可见的隐藏边
Visual Editor 可视化编辑器
Visual Editor Error 可视化编辑器错误
Visual Effects 可视化效果
Visualization 可视化
Visualization Preferences 可视化参数预设置
W
Wall Thickness 壁厚
Warning Message 警告信息
WAVE WAVE技术
WAVE control structurea WAVE控制结构
WAVE Geometry Linker WAVE几何体链接器
Wave Geometry Links Wave几何链接
WAVE Menu Options WAVE 菜单选项
WAVE Mode WAVE方式
WCS 工作坐标系
Weldments 焊接
White 白色
WIDTH 宽度
Wire 线
Work and Displayed Parts 工作和显示部件
Work destination layer 工作目标层
Work Layer 工作层
Work Part 工作部件
Work View 工作视图
Wrap face 缠绕面
Wrap Geometry 缠绕几何体
Wrap/Unwrap 缠绕/展开
X
X,y,and z components X、Y和Z分量
XC-axis XC轴
Y
YC-Axis YC轴
Yellow 黄色
Z
Z Clipping Planes Z限幅平面
ZC-Axis ZC轴
Zone 区域
Zone Filter Properties 区域过滤器特性
Zone Modifiers 区域修饰器
Zone Refinements 空间区域细化
Zone Shape 区域形状
Zoom In/Out 缩放
    擦汗
    24-3-2016 16:32
    发表于 18-5-2013 09:24:44 | 显示全部楼层
    zzzzzz了不得
    GMT+8, 25-3-2026 18:01 , Processed in 0.365482 second(s), 34 queries .
