  • 1890查看
改装须知 汽车悬挂系统及其改装要领
发表于 20-12-2007 14:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬挂系统是车辆行驶特性的主宰。它的主要作用是用来支撑车身,并且缓冲行驶中的振动。悬挂系统有很多种不同的形式,各种形式带来的驾驶感觉也是不同的。
    汽车悬挂的基本形式,可以分为两大类,一类是使用一根轮轴连接左右轮的同轴非独立悬挂,另一种是左右轮结构各自分开的独立悬挂。再进行细分的话,可以分为麦弗逊式、全拖曳臂、半拖曳臂、双A臂、多连杆等多种形式。现在国内的车种,以麦弗逊式、拖曳臂式和多连杆式最为常见。
: I) n1 ]) z" V  X' q2 y  h% R
    简单说来,汽车悬挂包括弹性元件、减振器和传力装置三部分,分别起缓冲、减振和受力传递的作用。
9 n: k' ?* Y, f$ u5 v4 X) S7 C
    从轿车上来讲,弹性元件多指螺旋弹簧,它只承受垂直载荷,缓和及抑制不平路面对车体的冲击,具有占用空间小、质量小、无须润滑的优点,但由于本身没有摩擦而无法起到减振作用减振器又指液力减振器,其功能是为加速减弱车身的振动,它也是悬挂系统中最精密和复杂的机械件。传力装置则是指车架的上下摆臂等叉形钢架、转向节等元件,用来传递纵向力、侧向力及力矩,并保证车轮相对于车架有确定的相对运动规律。
2 ^- V. f3 c3 e5 K
    也就是说,如果要对汽车的悬挂系统进行改装的话,就要按照不同的改装要求,分别对以上三个部分进行强化和改装。
    首先我们来说说弹簧。弹簧起到了支持车身以及吸收不平路面和其他施力对轮胎所造成的冲击,而这里所谓的其它施力包含了加速、减速、刹车、转弯等对弹簧所造成的施力。更重要的是在振动的消除过程中要保持轮胎与路面的持续接触,维持车子的循迹性。
$ s$ Y4 `( L1 C: i0 n
    改装弹簧除了会对硬度加以加强外,同时兼顾了降低车高的作用。但是要使车高降低,弹簧的长度就必须缩短,但是如果弹簧长度降低过多,就会使弹簧在减振筒的伸缩行程中产生游离(严重的时候当车辆顶起的时候弹簧会脱落)。因此为了避免上述情况的发生,大多数改装用弹簧都会在适当的范围之内缩短弹簧的长度,或者在长度不变的情况下采取上下不等间距的设计,也就是将弹簧设计成一端密、一端疏的形式。一般市面上的改装用弹簧都采用上下簧径相等的弹簧,但是有些高端的改装用产品采用在一支减振筒上使用一长、一短两组弹簧,这样的设计,一来可以提供两种弹性系数,能够在保证舒适性的前提下提供很好的支撑效果;二来可以保证弹簧的长度能够符合减振筒的伸缩行程。
发表于 29-12-2007 11:16:46 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 23-12-2024 17:07 , Processed in 0.297370 second(s), 27 queries .
