返回列表 发新帖
楼主: ZIYI771006.2612
五菱之光没有高压火
    17-7-2015 23:23
    发表于 8-9-2011 23:55:36 | 显示全部楼层
    回复 lht518123 的帖子
    五菱光光 好像是电喷的吧?  如果没有火 1开电门.看曲轴位置传感器有没有电. 2. 如果有 就看看高压包的输入线有没有电. 3 如果有 看高压线有木有电.  以上纯属个人意见.
    发表于 9-9-2011 10:32:38 | 显示全部楼层
    我觉得也应该从后往前查,CPS,CIS,点火线圈,高压线,火嘴
    发表于 17-9-2011 22:09:09 | 显示全部楼层
    回复 fyl5321120 的帖子
    什么颜色的我不记得了!好像是褐色的!!慢慢捋把!主继电器在保险盒里呀!
    发表于 19-12-2011 15:32:34 | 显示全部楼层
    1、检查供电保险好坏
    2、检查分 电器低压供电情况,点火线圈电压供电情况
    3、检查主控制继电器好坏
    4、检查曲轴位置传感器有无脉冲电压变化
    5、检查ECU供电情况
    6、检查电脑好坏
    发表于 19-12-2011 15:36:04 | 显示全部楼层
    fyl5321120 发表于 3-9-2011 16:24
    回复 智成小智 的帖子
    你说的主控制器在哪  和电脑的连线是哪根 啥颜色的   我这也有辆现象一样的车
    主控制继电器是在右侧驾驶员仪表台下面,一个五脚继电器
    发表于 4-2-2012 14:59:25 | 显示全部楼层
    用试灯检查低压电路,
    发表于 11-2-2012 20:50:22 | 显示全部楼层
    使用电脑检查仪  检查一下。如果有反应说明电路没问题  看看是不是传感器的问题
    GMT+8, 11-1-2025 15:45 , Processed in 0.847904 second(s), 32 queries .
