  • 20107查看
  • 21回复
五菱之光没有高压火
发表于 19-12-2007 21:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教五菱之光没有高压火,发动机没有故障,应该是电路,但是不知鼓掌何在..请问故障何在.
发表于 9-1-2008 21:17:00 | 显示全部楼层
开点火开关,看看仪表上的故障灯是亮么?不亮就是低压保险短列
发表于 15-1-2008 21:03:11 | 显示全部楼层
如果低压有火,有可能是高压点火线圈不打火。
发表于 17-1-2008 14:36:19 | 显示全部楼层
没有高压火的检查
1检查点火线圈高压有没有火
2有则检查分电器高压
3没有则查低压电路
 楼主| 发表于 18-1-2008 20:42:32 | 显示全部楼层
五菱车没高压火,打开钥匙故障灯亮,更换电脑后故障消失.
发表于 22-1-2008 16:22:12 | 显示全部楼层
检查点火线圈低圧电,如果有低圧电,再检查点火线圈信号线
发表于 6-7-2011 18:39:17 | 显示全部楼层
正常来讲,都是从后面往前面找的,多量电压就可以了啊
从高压包,出--进---如果进都没有电压的话,再往前面,就是电脑了
发表于 24-6-2011 11:02:15 | 显示全部楼层
看以下曲轴位置传感器  点火线圈  电脑线路
发表于 4-7-2011 22:05:18 | 显示全部楼层
原来问题在电脑啊
发表于 27-7-2011 22:42:28 | 显示全部楼层
我也遇到过,,看看点火线圈的插头中间的线是不是2V多的电?如是,可能是主继电器和电脑的控制线断了,,电脑也可能坏了!
发表于 29-7-2011 10:36:29 | 显示全部楼层
用示波器看看初级点火正常不?如正常,故障可能在高压线或火花塞上;如不正常,可能线圈或控制电路有问题。
发表于 30-8-2011 18:27:25 | 显示全部楼层
如果是摩托罗拉系统看一下A17 18有电没有,如果没电就是电脑问题了。再有看一下喷油嘴喷油不,如果不喷,看一下12号保险。从图纸上分析它们是共用一个保险的。
发表于 31-8-2011 10:06:13 | 显示全部楼层
这么多专业人士  我就只学习不发表意见了
发表于 31-8-2011 11:15:12 | 显示全部楼层
……学习啦!!……气、油、电、加上机械故障,做好一名汽修工不容易啊!!
    发表于 3-9-2011 16:24:06 | 显示全部楼层
    回复 智成小智 的帖子
    你说的主控制器在哪  和电脑的连线是哪根 啥颜色的   我这也有辆现象一样的车
    GMT+8, 11-1-2025 16:03 , Processed in 0.705832 second(s), 36 queries .
