  • 2263查看
见面礼---上海帕萨特空气流量计的检测
发表于 14-12-2007 22:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海帕萨特空气流量计的检测
帕萨特轿车采用的是5气门ANQ型发动机,是大众公司最新研制的一种新机型,采用了许多当今世界最新技术,也可使用于奥迪A6轿车。
  上海帕萨特轿车电喷发动机采用的是质量式热线空气流量计,可精确计量进入发动机的进气量,用于喷油和点火控制。其安装位置如图1所示。
  空气流量计的检测
  1.检测仪器
 (1)V.A.G1551或V.A.G1552;
  (2)测试盒V.A.G1598/22;
  (3)袖珍万用表V.A.G1526或万用表V.A.G1715;
  (4)测试辅助导线。
  2.检查条件
  (1)20号保险丝必须正常;
  (2)冷却液温度至少为85℃;
  (3)所有的用电设备,如照明、后风窗玻璃加热等必须关闭;
  (4)关闭空调;
  (5)在带自动变速器的车辆上,换挡杆置于P或N挡。
  3.检测步骤
  (1)将V.A.G1551或V.A.G1552连接到电脑诊断座上,启动发动机,并用地址词“01”选择发动机控制单元。显示器显示: .A//Q|ot!
  Rapid data transfer HELP
  Select function XX Y1vl ,Y  i
  快速数据传输 帮助
  功能选择
  (2)按下“0”和“8”键,选择功能读测试数据块,按Q键确认,显示器显示: :
  Read measured value block HELP
  Input display group number XXX z -<
  读测试数据块 帮助
  显示组号码输入
  (3)按下“0”、“0”和“3”键,选定显示组号3,按Q键确认,显示器显示:
  Read measured value block 3 →
  1 2 3 4 5 "
  读测试数据块3 → KKpO <TO
  1 2 3 4 5
  (4)检查显示区3,观察冷却液温度是否大于85℃。
  (5)切换到测试数据块2:V.A.G1551,按键“1”;V.A.G1552,按键“↓”。显示器显示:
  REQD MEASURED VALUE BLOCK2 →
  1 2 3 4 5
  读测试数据块2 → 3u]#R
a~5
  1 2 3 4 5  Fnk B z5D
  (6)在显示区3中检查所吸入的空气量,正常值:2.00~4.00g/s。
  (7)按“→”键,按下“0”和“6”键,选定功能结束输出,按“Q”键确认。
  (8)关闭点火开关,如未达到许可值或空气流量计有故障存储在故障存储器中,按下述步骤检查空气流量计的电压:
  a.拔下空气流量计的三端子连接器,如图2所示;
  b.用万用表连接到连接器的端子3和发动机搭铁端子;
  c.启动发动机,并怠速运转,测量电压,其正常值应为11~15V;
  d.关闭点火开关;
  e.如电压正常,则检查信号线和搭铁线;
  f.如无电压,按电路图检查端子3到燃油泵继电器J17的连接情况。
  (9)检查空气流量计的信号线 K
  具体的测量步骤是:
  a.连接测试盒V.A.G1598/22与控制单元端子;、 VUfV=&D-*g
  b.按电路图检查测试盒与三端子连接器端子1和插孔13、端子2和插孔12是否导通,其最大电阻值应为1.5Ω; 4J lB\8r c
  c.检查所有导线相互之间是否有短路,其阻值应为∞; _O! )   aD
  d.如导线无故障,更换空气流量计G70。
GMT+8, 28-1-2025 09:51 , Processed in 0.314918 second(s), 29 queries .
