  • 1565查看
摩托车防抱死制动装置(ABS)为安全加码
发表于 14-12-2007 20:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
四只轮子的汽车为防止刹车摆尾而装上防抱死制动装置(ABS),那么,两只轮子的摩托车也要装ABS吗?
    早在1988年,德国(当时还是西德)宝马摩托车就率先装上ABS,成为世界上最先有ABS系统的摩托车。1990年底,日本雅玛哈也步其后尘在摩托车上安装了ABS装置,成为全日本第一家带有ABS的摩托车。ABS装在摩托车上有什么好处?原来当摩托车行驶时,车身移动的速度与车轮滚动的速度相一致的。但当车子急制动时,车轮滚动的速度就一定会慢于车身移动的速度,整车产生滑移。这时没有安装ABS的摩托车,就会产生摇晃及自行偏转,而安装了ABS的摩托车,车身只会有轻微震动,不会摇晃更不会自行偏转,从而提高了安全性能。
    汽车用的ABS不能照搬到摩托车上,因为摩托车的空间容积极其有限,因此ABS也要“入乡随俗”,要改动体积及构造以适应摩托车的需要。以雅玛哈摩托车的ABS装置为例。它将ABS最重的部件液压控制阀放置在摩托车重心处(发动机旁边);两组传感器组件平行对向放置在车轮两边,负责监视并反馈车轮转动时的细微变化;ABS的电子控制单元(ECU)放置在车尾(后座垫下面),负责处理传感器反馈的信息并发出指令信号,操纵液压控制阀增减制动液压。当ECU发现车轮有被抱死(滑转)的现象时,立即作出反应,使液压控制阀的电磁阀开启,让制动液回流储备室,车轮制动压力下降;当车轮转动加快时,ECU又指令重新关闭液压控制阀,迫使制动液流出储备室回到制动钳分泵,车轮制动压力上升,车轮转动减慢。其液压变化可在十分之一秒内完成,也就是瞬间车轮制动反复收放,不会被抱死。
    摩托车上装有ABS,既提高了档次也提高了行驶安全性能,它适宜在各种恶劣的道路上行驶,例如雪地及油渍地。但ABS也不是万能的,由于摩托车比汽车轻巧得多,有些骑手往往急拐弯时也不减速,一旦失控ABS也起不了作用。转弯会产生离心力,离心力会使车辆产生侧移,而ABS对侧移的的作用是有限的,所以装置了ABS的摩托车也要正确驾驶才能保证安全。
GMT+8, 20-11-2024 21:16 , Processed in 0.375105 second(s), 27 queries .
