楼主: xiaoyaopiao
发动机ECU的改装
    发表于 22-2-2012 10:38:39 | 显示全部楼层
    刷新完ECU之后还需要进行匹配的吧
    发表于 22-2-2012 12:55:16 | 显示全部楼层
    每个公司的ECU是不一样的吧
    发表于 29-2-2012 19:47:11 | 显示全部楼层
    瞅瞅    看看高人怎么弄
    发表于 29-2-2012 19:48:19 | 显示全部楼层
    怎么没下到
    发表于 1-3-2012 22:45:04 | 显示全部楼层
    里面的内容也太夸张了,不过这也是广告的特点。升级ECU确实如广告所说有不少余地,重点是排放和油耗,跟它说的是两码事。
    1.所有的车辆都要进行三高标定的(高原--青海,高温--吐鲁番 ,高寒--黑河)中国的环境很苛刻,车辆适应的范围很宽广。车辆要同时满足动力性,经济性和满足国家法规的排放,特别是国家排放法规,强制性的厂商必须高度重视,排在首位,其次是经济性,新三阶油耗标准的推出让企业压力很大,最后还有兼顾动力性。因此ECU里面的数据按照上述思路不断优化,最终推向市场。改装ECU说白了就是修改里面的标定参数,根本不可能让动力提升20%的同时还能保证排放和油耗不变或是下降,如果这样的话你让德尔福,博世这样世界一流的企业情何以堪(中国销售的汽车大部分是在国内标定的,同时经过大量实车道路验证,进口车也要通过排放法规认证),世界上的汽车大部分标定工作是由博世,德尔福以及电装等企业垄断,国内自主企业还差的远。因此,想要获取动力的提升,自然是以牺牲排放或者油耗以及发动机的寿命为代价的,这是空间之一,既通过牺牲部分排放油耗或者发动机寿命以获取动力的提升。
    2.车辆散差的原因照成的提升空间。由于车辆在标定时通常在2到3辆试验车上进行,但是车辆是存在散差的,就是每辆汽车情况都不完全一样,虽然通过ECU的自学习可以消除一定的误差,但是针对具体的某一辆车,肯定有一版最适合它的数据。厂家的数据要覆盖整个车辆,有时候会范围放的比较宽,所以针对具体的车辆是可以通过再标定使参数更加完美,表现更好。但是这是要经过实车调试的,针对这辆车重新检查各个模块的数据是否合适,是否能够更精细一些,不断的调试找到最完美的曲线。这是空间之二:通过个性化标定来提升性能。
    因此,读取数据然后发到国外调试完后再发回来刷新,是相当扯淡的,所谓的动力提升肯定是第一种情况,通过调一下油门踏板曲线让其在小油门时输出较大扭矩,或者推迟点火角来让客户感觉动力更充沛,过多推迟点火角会加大爆震倾向,有损发动机。动力增加了油耗肯定增加(动力总成不变)无非多进气多喷油,想让马儿跑,还不想给马吃草?但是客户如果不介意那就无所谓了,厂家要综合考虑排放,油耗,动力。但是客户不会考虑那么多,更多的是感觉,更有劲了,至于发动机寿命,三元催化器,离合器寿命不管了,反正过两年就换车了。还有附件中所说动力提升多少多少,这个如何测,国内加盟店没有台架设备国外调试中心没有发动机,我很怀疑动力提升的数值如何得来的,总不能说多少就多少吧。
    发表于 1-3-2012 22:48:26 | 显示全部楼层
    新手学习中。。。。。。。。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 6-3-2012 06:45:54 | 显示全部楼层
    我想改QD32柴油ECU
    发表于 15-3-2012 22:02:44 | 显示全部楼层
    ECU程序是哪什么语言编写的?
    发表于 21-3-2012 13:36:42 | 显示全部楼层
    改发动机的都有啊
    发表于 22-3-2012 13:25:19 | 显示全部楼层
    动到这个就比较高级了
    发表于 23-3-2012 15:28:00 | 显示全部楼层
    不懂哦,下载看看
    发表于 1-4-2012 09:18:35 | 显示全部楼层
    ECU需要仪器刷么?
    发表于 2-4-2012 20:19:55 | 显示全部楼层
    柴油的ECU 还没有听说有改过的,谨慎啊啊
    发表于 2-4-2012 20:29:42 | 显示全部楼层
    谁知道附件加上一把锁是什么意思
    发表于 3-4-2012 10:51:23 | 显示全部楼层
    一般来讲,原厂的ecu设置都是考虑了 动力,经济,环保等各方面以达到最佳综合能力表现。改装ecu的话,可以抉择你自己喜欢的方向,如动力提升,那就要牺牲其他方面了。
    GMT+8, 23-12-2024 15:31 , Processed in 0.688414 second(s), 26 queries .
