  • 8161查看
车用胶 资料
发表于 12-12-2007 11:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC防石击涂料
类别 产品名称 外观 应用 固化条件 特性
料 PVCⅢ UBC 黑色糊状 汽车底部 >140℃,20min Brookfield黏度约100,000mpa.s,具有抗石击性
Terotex 3558 灰色糊状 汽车底部 >140℃,20min Brookfield黏度约150,000mpa.s, 具有抗石击性
Terotex 8532 QI 灰色糊状 汽车底部 >140℃,20min Brookfield黏度约80,000mpa.s,具有抗石击性
Terotex 4209-50 灰色糊状 汽车底部 >140℃,20min Brookfield黏度约80,000mpa.s,具有抗石击性
Antigraveling 3573 黑色糊状 汽车底部 >140℃,30min Brookfield黏度约30,000mpa.s, 耐腐蚀,抗石击性优异
Terotex 8255 深灰色糊状 汽车底部 >140℃,20min Brookfield黏度约130,000mpa.s,热稳定性好,抗石击性优良,拉伸强度和延伸率好
Terotex 8058 黑色糊状 汽车底部 室温干燥 耐磨损,防腐蚀,抗流挂性能好
Terotex 8255B 黑色糊状 汽车底部 >140℃,25min Brookfield黏度约120,000mpa.s,热稳定性好,抗石击性优良,拉伸强度和延伸率好,可湿喷湿施工
PT-181 白色糊状 汽车底部 130℃,20min 低温固化,耐腐蚀与抗石击性良好
Terotex 792M 白色糊状 汽车底部  130℃,20min 低温固化,Brookfield黏度约140,000mpa.s, 耐腐蚀,抗石击性优良
裙边胶 SHTPEX-3030 黑色糊状 汽车裙边 >140℃,30min 低温固化,Brookfield黏度约30,000mpa.s, 耐腐蚀,抗石击性优良
胶 PVC Ⅲ SS 白色糊状  车身焊缝 >140℃,20min Brookfield黏度约160,000mpa.s, 耐腐蚀性
Terolan 3558 灰色糊状 车身焊缝 >140℃,20min Brookfield黏度约160,000mpa.s, 耐腐蚀,热稳定性
Terolan 8532 QI 灰色糊状 车身焊缝 >140℃,20min Brookfield黏度约160,000mpa.s, 耐腐蚀性
Terotex 4209-50 白色糊状 车身焊缝 >140℃,20min Brookfield黏度约160,000mpa.s, 耐腐蚀,抗变黄
Metacol CC100 白色糊状 防震部位 >140℃,30min Brookfield黏度约160,000mpa.s, 耐腐蚀,热稳定,无滑移,富弹性
PL 51/2 白色糊状 车身焊缝 >140℃,30min Brookfield黏度约120,000mpa.s, 耐腐蚀,为可喷可涂的密封胶
Terolan 4054 白色糊状 车身焊缝 >140℃,20min Brookfield黏度约160,000mpa.s,无溶剂,热稳定性好,耐腐蚀
Terolan 792 J-6 白色糊状 汽车底部 >140℃,30min Brookfield黏度约160,000mpa.s, 耐腐蚀,防潮湿和灰尘,流平性好
Terolan 3568 灰色糊状 内外部焊缝 >140℃,30min Brookfield黏度约90,000mpa.s, 耐腐蚀
Terolan 6054 白色糊状 车身焊缝 >140℃,25min Brookfield黏度约150,000mpa.s,无溶剂,热稳定性好,耐腐蚀,可湿喷湿施工
Terolan 181 白色糊状  车身焊缝 130℃,25min Brookfield黏度约300,000mpa.s
降噪减震系列
料 HSTM301/301G 灰色片状 前后侧半、行李箱盖、车门等 160-190℃,20min 用于车身车间,自黏,约增强7倍
HSTM301E 灰色片状 前后侧半、行李箱盖、车门等 160-190℃,20min 膨胀性,自黏,约增强4倍
HSTM301F/301P 灰色片状 前后侧半、行李箱盖、车门等 140-170℃,20min 用于油漆车间,约增强4倍
HSTM306 黑色糊状 前后侧半、行李箱盖、车门等 160-190℃,20min 用于车身车间,可喷涂性
HSTM311 黑色片状 A/B/C/支柱,门骨架,车顶侧梁 170-200℃,15-30min 50%膨胀率,增强和消音作用
HSTM312 双组分液态 A/B/C/支柱,门骨架,车顶侧梁 室温固化 300,500,1000%膨胀率,可机械施工,增强和消音作用
HSTM411 黑色片状 地板挡板和门插销处 —— 不干型,热熔性,可自黏,防水和空气侵入
HSTM411D 黑色片状 各种敞开的孔洞 —— 自黏预成形片,防水和空气
HSTM411H 黑色片状 各种敞开的孔洞 —— 自黏,防水和空气侵入
HSTM412 黑色片状 汽车线束 —— 阻燃型,自黏,防水和空气
HSTM413 黑色片状 前翼板,行李箱铰链处 —— 密封作用,防水和灰尘渗透
HSTM421 黑色片状 线束检修孔16 —— 自黏,防水,粘结密封孔洞
HSTM426 黑色片状 门铰链和垫片之间 170-190℃,20min 热固型,用于车身车间,以固定垫片
HSTM431 白色带状 车顶外部打接处 130-150℃,15-30min 热固化,自黏,防水,空气和灰尘侵入
HSTM431R 白色带状(双层) 车顶外部搭接处 130-150℃,15-30min 增强抗裂能力,防水,空气和灰尘侵入
HSTM441/441E 黑色片状 顶骨架和钢板之间 170-190℃,20min 增强作用及减少电焊点,441为非膨胀型,441E为膨胀型
HSTM451 黑色片状 车顶顶蓬和加强筋之间 160-190℃,20min 可膨胀100—150%,防腐蚀,防水和隔震
HSTM451L 黑色片状 侧板和加强筋之间 140℃,30min 低温固化型
HSTM451W 黑色片状 侧板和加强筋的电焊之间 160-190℃,20min 50—150%膨胀率,防腐蚀,防水和空气侵入
料 HSTM 101 黑色片状 仪表板内部 160-190℃,20min 300—500%膨胀率,可填满空隙,消除发动机噪音效果佳
HSTM 1011 黑色片状 仪表板内部 160-190℃,20min 50—100%膨胀率,大密度空腔,屏蔽发动机噪音效果好
HSTM 102 黑色+蓝色片状 门柱,车门槛板,雨水槽内部 160-190℃,20min 500—800%膨胀率,与裸钢板附着性能良好,消音件减震
HSTM 103S 103L 黑色+灰色片状(含海绵) 门柱,车门槛板,雨水槽内部 160-190℃,20min 800%膨胀率,可填充大空间
HSTM 104 黑色糊状 门柱,车门槛板,雨水槽内部 170-190℃,20min 至少500%膨胀率,可用机械手施工的泵压型喷涂材料,防止噪音的传递
双组分液态 双组分液态 A/B/C门柱,车门槛板,雨水槽内部 室温 4000%膨胀率,室温固化,可降低整车重量,可用机械手施工
料 HSTM 201/201P 黑色片状 汽车地板 120-170℃,20min 对地板减震效果好,普通型
HSTM 201E 黑色片状 汽车地板,车门槛板内部 150-180℃,20min 30—100%膨胀率,隔振消音
HSTM 202 黑色片状 车门,前后侧板,后座与备胎处等 120-150℃,20min 磁性垫,适用于垂直面,加热固化
HSTM 203/203H 黑色片状(覆铝层) 车门,前后侧板 —— 非固化型,自粘性,防振动,203普通型,203H高密度型
HSTM 203NA 黑色片状+海绵 车门,前后侧板 —— 非固化型,自粘性,防振动,消音
HSTM 211 灰黑色片状 地板,传动轴板的沥青垫上 140-170℃,20—30min 具防振和吸音作用,高温(60℃)下也具有消音作用
HSTM 221 灰黑色糊状 地板,传动轴板 140-160℃,20min 水性可喷涂型,防振动
车身车间焊装用胶
胶 Terostat 3215H 黑色膏状 隔震部位 电泳烘房 不含溶剂,常温施工,耐水洗,无需预凝胶
Terostat 3218F 黑色膏状 隔震部位 电泳烘房 不含溶剂,反应型,可泵压,最佳施工温度35℃—60℃
Terostat 1210 黑色膏状 隔震部位 电泳烘房 压敏性,可膨胀,耐水洗,无需预凝胶
Terostat3216 黑色膏状 隔震部位 电泳烘房 无溶剂,反应型,可泵压,最佳施工温度35℃—60℃
Z71 黑色膏状 黏结车身外壳板,引擎盖,行李箱盖和车门的加强与隔震 电泳烘房 良好的抗振动,油性表面附着性好, 耐水洗和耐低温性好
Thiemite 06-1272 灰色膏状 车身密封 电泳烘房 无膨胀,可电焊,中等强度,耐水洗
Thiemite 06-1236 黑色膏状 车身密封 电泳烘房 可泵压,高膨胀性(275-325%),也可按需调整膨胀性,具有良好的隔震性能,也可作为电焊胶使用
Impermastic 1020 灰黑色膏状 隔震电焊密封 电泳烘房 加热膨胀,常温泵压,适用于各类裸钢板,油性钢板上,也可作为电焊胶使用
胶 Thiemite 06-1236 黑色膏状 车身电焊密封 电泳烘房 可泵压,可电焊,高膨胀性(275-325%),可按需调整膨胀率,也可作为隔震胶使用
Terostat3214 黑色膏状 车身电焊密封 电泳烘房 不含溶剂,反应型,可泵压式黏结剂/密封胶
Z41 黑色膏状 车身电焊密封 电泳烘房 密封性能良好,杜绝空气和水渗漏,保护焊点
Terosol 6310 黑色膏状 车身电焊密封 电泳烘房 不含溶剂和PVC,加热固化,可膨胀和预凝胶
Terostat 1244NV 黑色膏状 车身电焊密封 电泳烘房 不含溶剂,反应型,无需预凝胶或预固化就具耐水洗性,有良好的抗流挂性能,防腐蚀
Impermastic 1020 灰黑色膏状 车身电焊密封 电泳烘房 加热膨胀,常温泵压,适用于各类裸钢板,油性钢板上,也可作为隔震胶使用
胶 E56 黑色膏状 折边黏结和电焊搭边黏结 电泳烘房 剪切强度和T型剥离强度高,优异的耐久性能,亦可起到一定结构黏结功能
Terokal 5811 黑色膏状 车门和箱盖的折边黏结 电泳烘房 不含溶剂,加热固化的金属与金属黏结剂,耐水洗
Dynafix 7999 黄色膏状 结构折边黏结 电泳烘房 高机械强度,低黏度,抗滑移,高强度
Terokal 8554-7 黄色膏状 结构折边黏结 电泳烘房 无溶剂,热固化,低温下也具有良好附着性
胶 Terokal 5070 红色膏状 车身板件高强度搭接黏结 电泳烘房 超强抗剪切,剥离强度,可替代部分焊点,抗冲击性能好,耐腐蚀,适用于加强车身抗碰撞能力
玻璃粘接胶系列
别 产品名称 外观 应用 固化/干燥条件 特性
胶 Terostat 8690 黑色膏状 粘接汽车的前后挡风及侧窗玻璃 潮湿固化 单组分,高黏度,高模量,高拉伸和剪切强度,加热施工(40℃-60℃)
Terostat 8590 黑色膏状 粘接汽车的前后挡风及侧窗玻璃 潮湿固化 单组分,高黏度,可泵压,高剪切强度
顶蓬胶 Terostat 8595 黑色膏状 汽车顶蓬,座仓 潮湿固化 单组分,高黏度,多种用途粘接剂
双组分玻璃胶 Terostat 8593 黑色膏状 粘接汽车的前后挡风及侧窗玻璃 潮湿固化 双组分修补胶,高粘度,高强度,存放时间长
剂 Terostat 8521 黑色薄液 油漆表面 室温干燥 提高粘接性能的表面处理剂
Terostat 8511 黑色薄液 玻璃和涂瓷层玻璃表面 室温干燥 提高粘接性能的表面处理剂
Terostat 8517 黑色薄液 玻璃和涂瓷层玻璃表面 室温干燥 提高粘接性能的表面处理剂
激活剂 Terostat 8525 无色薄液 PUR预涂层表面 室温干燥 提高粘接性能的活性促进剂
清洁剂 Terostat 8550 无色液态 玻璃和油漆车身表面 室温干燥 清洁灰尘,指印等作用
拇指胶
胶 Thiemite 11-1138 白色胶泥 车身密封 电泳烘房 指压胶,良好的密封功能,可以起到防灰尘,空气和潮湿作用
Z 800 灰色胶泥 钢板间的缝隙 电泳烘房 具有防水,灰尘和振动的作用,能根据所需大小和形状进行任意切割
Terostat 1163 米色胶泥 密封宽大缝隙和孔 160℃,30min 压敏性,热固化,与中涂,面漆配套性好
Thiemite 11-338.3 灰色胶泥 密封车身接缝 中涂烘房 指压型,条状,应用方便
SHT 531M 灰黑色胶泥 车身密封 —— 非固化型指压胶,良好的密封作用,可以起到防灰尘,空气和潮湿作用
防腐蜡
空腔注蜡 VA57 米色液态 车身空腔 —— 溶剂型分散体,持久耐腐蚀,流平性好,不干型
空腔浸蜡 AP 2220/1 黄色液态(120℃) 车身空腔 冷却成固态 耐腐蚀持久,可渗透入折叠处,折边和裂缝处,与各种接触面的附着力好,对清漆,橡胶,塑料件无影响
蜡 Caourust 466 N70 黑色液态 汽车底部 室温干燥 溶剂型,防腐蚀作用
UBS 647 米色液态 汽车底部 室温干燥 溶剂型,防腐蚀作用
UBS 641/4 米色液态 汽车底部 室温干燥 溶剂型,防腐蚀作用
蜡 AP 1520 浅棕色稠液 汽车发动机 室温干燥 防腐蚀,抗变黄
自干型粘结剂/密封胶
类 别
产品名称 外观 应用 固化条件 特性
胶 Terostat 91 白色膏状 用于弹性密封和粘结,如狭窄连接和防震粘结 潮湿固化 单组分,弹性胶,可喷涂油漆
Terostat 90 白色膏状 用于弹性密封和粘结,如狭窄连接和防震粘结 潮湿固化 单组分,弹性胶,可喷涂油漆
Terolan Hell 米色膏状 适用于外部可见缝隙 室温固化 含溶剂,抗流挂的硬弹性体
Terotex-Record 2000 黑色/浅灰色 汽车底部,轮罩,前后挡板,阻流板,车门槛板 室温固化 不含沥青,溶剂性涂层,耐石击,耐老化,耐磨损
Terotrend-UnderbodyCoating 湿:兰色干:深灰 汽车底部 室温固化 耐腐蚀,抗石击,具良好消音作用,可喷漆
分 Teromix 6700 Komp ATeromix 6700 Komp B 米色黑色 防震和加强作用,塑料件粘结 室温固化 双组分,粘结特殊规格和车身部件
酮 Terostat MS 935 白色/灰色/黑色膏状 用于弹性粘结和密封部位 潮湿固化 单组分,弹性胶,无需预处理剂,抗留挂性能好,抗紫外性能良好
Terostat MS 930 白色/灰色/黑色膏状 内外部可见缝隙 潮湿固化 无溶剂,单组分,抗紫外性能优良,适用多种基材
Terostat MS 9360 黑色膏状 用于需弹性粘结部分 潮湿固化 单组分,高粘度,抗流挂,适用多种基材
Terostat MS 9304 灰色膏状 内外部密封部份 潮湿固化 单组分弹性体,抗紫外,适用多种基材,可喷涂油漆
Terostat MS 9320 灰黑色膏状 内外密封粘结部位 潮湿固化 无溶剂,抗紫外老化,适用多种基材,油漆匹配性好,可喷涂刷涂施工
其他类型产品
液 Frostox SF d 12 粉红色液态 内燃机冷却系统 —— 长效防冻液,可对冷却水箱起防冻,防腐蚀级防过热等保护作用。按防冻需要调节与水的混合比
车用玻璃清洗剂 Screen Wash FN 淡绿色液态 车窗玻璃清洗系统 —— 有效清除窗玻璃上的灰尘,油和油脂。按防冻需要调节与水的混合比
水性粘结剂 Terokal 3944 白色液态 内饰件(汽车配套供应商) 室温固化 不含溶剂,水性粘结剂,初始强度高,喷吐和刷涂皆可
溶剂型 Terokal 8362 米黄色 汽车内饰件(PUR发泡材料,发泡橡胶,地毯等) 室温固化 快速形成初始强度,可碰触,喷吐和刷涂皆可
胶 Terorehm –MC9521-1 黑色 装配和层压部位(汽车配套供应商) 潮湿固化 初始强度高,热熔性,110℃-150℃施工
Terorehm –MC cleaner-02 浅蓝色 清洗应用设备 —— 可清洗应用设备的内部,90℃-140℃施工
剂 Terokal 8311 蓝色透明液态 固化剂 —— 含溶剂,PUR层压粘结胶的固化剂
Terokal 8258-35 无色液态 内饰件层压 加热粘结 含溶剂,高质量喷涂型粘结剂,加热反应,具有较高的初始强度,软化点和耐水解特性
胶 Terostat 81 黑色 装饰件的粘结与密封 不干型 永塑性密封条,极佳的粘性,耐老化,防止接触性腐蚀
Terostat Ⅶ 黑色/白色 内部密封 不干型 永塑性压敏性密封条,防水渗透,耐老化,耐腐蚀,防止接触性腐蚀
S 612 浅黄色 车门与内饰件的密封 不干型 可泵压,永塑性密封条,防止水渗透
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6
发表于 12-12-2007 14:48:25 | 显示全部楼层
材料学,用的较少
发表于 3-3-2008 09:56:42 | 显示全部楼层
如果干这行这个治疗真不错
发表于 27-7-2008 14:56:04 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
有用,但牌号应多介绍几种,如依多柯,福波,三友,回天等等,以避推销之嫌。
发表于 16-10-2008 21:37:28 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
感谢楼主,学习了,请问有具体的介绍嘛?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-5-2009 19:29:20 | 显示全部楼层
    很好 材料学学的不错,利用的也不错啊
    发表于 29-10-2009 11:32:30 | 显示全部楼层
    强烈的顶楼主!
    GMT+8, 22-2-2025 15:49 , Processed in 0.620811 second(s), 42 queries .
