  • 2682查看
谈谈冬季雪天的防冻液、玻璃水
发表于 8-12-2007 14:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、防冻液
冷却液是汽车发动机工作不可缺少的一部分,它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。车主一旦发现冷却液不足,应该及时添加。不过冷却液也不能随意添加,因为除了冷却作用外,冷却液还具有以下多种功能 :
1.冬季防冻,为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,通常要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。
2.防腐蚀,冷却液应该具有防止金属部件腐蚀、防止橡胶件老化的作用。
3.防水垢,冷却液在循环中应能防止和降低水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。综上所述,在选用、添加冷却液时,应该慎重。首先,应该根据具体情况去选择合适配比的冷却液。其次,添加冷却液。将选择好配比的冷却液添加到水箱中,使液面达到规定位置即可,更换期限为2年。
二、玻璃水
冬季来临,气温降到零度以下以后,车主应对在雨雪天经常使用的玻璃水及时添加,由于夏季使用的玻璃水主要是便于清理蚊虫的,而冬季玻璃水应选用具有抗冻性能的,如果自己不能判断可去专业机构或美容点进行检测,因为清洁液结冰后将可能造成储液罐和管路损坏。此外,玻璃清洁液尽量选用专用产品,不要使用其他代用品,否则将损坏车辆的油漆表面。
发表于 10-12-2007 12:01:25 | 显示全部楼层
不错!呵呵...我是个新手,汽车了解还不多,应该学习学习.
发表于 10-12-2007 12:07:40 | 显示全部楼层
:P 了不起
发表于 20-3-2008 20:58:48 | 显示全部楼层
谢谢了!!!!!!!!!
发表于 29-5-2008 16:44:21 | 显示全部楼层
防冻液的功能介绍;选用时需注意的事项;玻璃水的选用。
GMT+8, 24-12-2024 08:02 , Processed in 0.323389 second(s), 27 queries .
