本帖链接地址:http://www.pochezu.com/article/27999.html
实例1:宝来1.8保险S238多次熔断
故障现象
车主叙述,该车一个月前中控门锁突然不起作用,同时油箱盖开启功能失效,到某汽修厂检查发现S238保险(15A)熔断,更换保险后一切正常。使用半个月又出现这种故障,再次更换S238保险,但只行驶100米,中控门锁和油箱盖开启功能又同时失效。
故障检测与分析
查询舒适系统控制单元,发现存储有2个故障码: 00930,左后门锁单元F222(内部装有门锁电机、门锁电机行程开关、车门撞击开关)信号故障;00931,右后门锁单元F223(内部结构同F222)信号故障。
宝来保险盒位于仪表台左侧,保险代号以S××表示,S表示保险。24号以上的保险在电路图中前面要加2,例如38号保险写成S238。查阅电路图(第25部分舒适系统,19页)看到S238保险同时对驾驶侧车门、副驾驶侧车门、左后门、右后门的控制单元供电,S238保险熔断后侧4个车门的电动玻璃升降、中控门锁、行李箱盖开启等功能全部失效。4个车门控制单元各有1条正极线、负极线,各有2条数据总线。各车门控制单元通过CAN-h线、CAN-l线与舒适系统中央控制单元交换信息,也就是说各车门控制单元与舒适系统中央控制单元之间的2条数据总线代替了过去的许多导线。再查阅电路图(第3部分基本装备,10页)看到S238保险还通过油箱盖开启开关对油箱盖开启电机供电,S238保险熔断后同时使油箱盖开启功能失效。
舒适系统控制单元存储了左后门锁单元F222和右后门锁单元F223故障码,有可能是由于S238保险熔断而存储的故障,所以决定先检查油箱盖开启电路是否存在故障。当检查位于停车制动手柄附近的油箱盖开启开关时,看到开关通往开启电机的电线由于和停车制动拉索干涉,电线绝缘皮磨破,铜丝与停车制动拉索接触,当操作油箱盖开启开关时,由S238提供的电流不经过开启电机而直接接地,导致S238保险熔断。
故障排除
将油箱盖开启开关处的电线进行绝缘,避免与停车制动拉索干涉。经试车和用户使用,S238熔断的现象再也没有出现。
实例2:2005款捷达CiF的EPC警告灯报警
故障现象
电子油门EPC警告灯报警。
故障检测与分析
查询故障码,共存储有6个故障码:17967,节气门控制单元J338基本设定故障;17950,节气门电位计1-G188不可靠信号;17579,节气门电位计2-G188不可靠信号;17563,绝对压力传感器G71对正极短路;16885,车速不可靠信号;17519,λ调节过稀。以上均是偶发性故障。
储存下列18个故障码的一个或一个以上,都会使EPC警告灯报警。17579,节气门电位计2-G188不可靠信号;17580,节气门电位计2-G188信号过小;17581,节气门电位计2-G188信号过大;17796,控制单元损坏;17950,节气门电位计1-G188不可靠信号;17951,节气门电位计1-G187信号过小;17952,节气门电位计1-G187信号过大;17953,节气门控制失效;17967,节气门控制单元J338基本设定故障;17972,节气门控制单元J338基本设定电压过低;17973,节气门控制单元J338未达到下止点;17976,节气门控制单元J338机械故障;17987,节气门控制单元J338自适应未启动;18038,油门踏板位置传感器1-G79信号过小;18039,油门踏板位置传感器1-G79信号过大;18041,油门踏板位置传感器2-G185信号过小;18042,油门踏板位置传感器2-G185信号过大;18047,油门踏板位置传感器1/2-G79/G185不可靠信号;18084,电子油门警告灯K132电路有故障。
本车控制单元存储了17967、17950、17579等3个故障码,EPC警告灯肯定会报警。将故障码清除,试车一段距离以后EPC灯又开始报警,仍然读到上述3个故障码。
因为记忆了许多故障码,先不要怀疑这些元件有故障,最可能的原因是这些元件共用的正极电源或共用接地有问题。查阅电路图,出现故障码的元件并不是共用正极电源和共用接地。下一步怀疑电脑或线束有问题,两者中线束出现问题的概率较高。
故障排除
更换与发动机控制单元小插头相连接的线束,经试车EPC灯不报警。交用户使用半个月,电话跟踪再未出现EPC灯报警现象。
实例3:奥迪200 2.4突然不能启动
故障现象
一辆装有ACZ型V6发动机的奥迪200 2.4车突然不能启动。
故障检测与分析
使用VAG1551读取到2个故障码:00514,点火基准传感器G4无信号;00515,霍尔传感器G40无信号。检查这2个元件及线路:第一步测量G4及G4的线路,拔开G4插头,测量G4的电阻为980Ω(规定值约为1000Ω);测量G4的1针与控制单元A插头15针之间的电线电阻,测量G4的2针与控制单元A插头19针之间的电线电阻,G4的屏蔽线3针与控制单元A插头14针之间的电线电阻均低于0.5Ω,属于正常。第二步测量G4的两根信号线与屏蔽线之间的电阻为无穷大,属于正常。第三步测量G40的供电电压为11.9V,属于正常。第四步用LED灯测量G40发出的脉冲信号,打马达时LED闪烁,属于正常。
经过以上测量并没发现问题,为什么G4、G40故障码总出现呢?还有一个维修手册中没有写到的故障原因。中央处理器CPU接到G4、G40信号后将进行比对,用来确定1缸做功行程上止点,如果缺失一个信号则无法比对,就会储存G4、G40等2个故障码,因此时无法确定1缸做功行程的上止点,点火及喷油停止。若这2个信号的低电位不是同时出现,则这2个信号无法比对,也会储存G4与G40等2个故障码。如果正时皮带安装错误,就会使G4与G40信号的低电位不重合。
大众车系其它车型也存在这个问题,例如捷达5气门发动机(控制单元版本BOSH3.8.2)和捷达2气门发动机(控制单元版本SIMOS-3S),在设计上取消了点火基准传感器G4,G4的功能由发动机转速靶轮的2个缺齿代替,但是G28与G40信号的低电位不重合也会储存G40故障码,发动机由顺序喷油改为同时喷油;发动机还可以启动,但会增加消耗、降低功率。
故障排除
拆下G4,用专用工具定位销3242将曲轴固定;拆开正时皮带罩,使用凸轮轴正时皮带轮定位专用工具3243,看到左右两根凸轮轴正时皮带轮的4个孔没在一条直线上,表示正时皮带安装错误。将2个凸轮轴正时皮带轮正确定位,调整正时皮带的张紧力,安装完成后发动机顺利启动,查询故障码00514及00515均变成偶发故障,进行路试一切正常。
实例4:奥迪100 2.2E不易启动
故障现象
一辆奥迪100 2.2E热车不易启动,冷车启动更困难,需使用电量很足的蓄电池,打马达十几次以后才能启动。而且行驶中动力不足,发动机油消耗严重。
故障检测与分析
观察发现,这辆汽车一旦启动后,打开机油加注口的盖子,能看到有很多气体冒出来,而且有发动机燃烧的废气味道,感觉曲轴箱内气体压力很高。检查点火系统正常,燃油系统正常。测量汽缸压力,1缸1.2MPa,2缸0.4MPa,3缸0.4MPa,4缸0.3MPa,5缸.4MPa。规定汽缸压力1.1~1.3MPa,最低极限压力0.9MPa,各汽缸压力允许最大差值0.2MPa。
这台发动机有4个汽缸的压力低于规定值,故障原因是活塞环密封不良或气门密封不良,根据曲轴箱内废气多,也证明了这一点。
奥迪100 2.2E发动机空气计量板向上移动依靠汽缸的真空吸力。如果汽缸压力低则汽缸吸力也会降低,空气计量板上升行程很小或根本不动,这使得燃油分配器柱塞向上移行程小或不移动,此时喷油量满足不了启动时的需要,所以发动机启动困难。由此可见K型喷射发动机当汽缸压力降低,要比其它电控喷射发动机的
启动还要困难。
故障排除
分解发动机,发现2、3、4、5缸活塞环之间的挡墙有断裂,活塞环侧隙有许多积炭将活塞环粘住。测量1、2、3、5汽缸的间隙是0.1mm,4缸的间隙是0.14mm,而标准间隙是0.03mm,极限间隙是0.08mm。测量各缸筒圆度、圆柱度均在0.02mm以上,4缸有一道轻微拉伤。为满足用户降低修理费用的要求,使用桑塔纳的活塞、活塞环、活塞销,即两套活塞剩下3只。但是桑塔纳车的压缩比是8.5,奥迪100 2.2E的压缩比是10.0,会使功率下降,将此后果告知用户。镶汽缸套、更换活塞,各汽缸间隙均为0.03mm。发动机修复后试车感觉加速良好,后来进行电话跟踪,该车最高车速能达到190km/h。
故障现象:该车突然出现了仪表板上的各种故障警告灯不停闪烁报警的现象,此外,该车在进行转向操作时,感觉转向也变得沉重了。
检查:首先连接专用故障诊断仪V.A.G1552进行故障查询,结果发现诊断仪居然已经不能进入仪表(17)、安全气囊(15)、ABS(03)及转向助力(44)系统。后来笔者利用诊断仪进入发动机电控系统(01)进行检测,结果该系统无故障记忆存储。就在进入车载网络控制单元(09)后,发现了2个故障码:01312——数据总线驱动损坏;01309——转向助力控制单元J500没有通讯。继续进入网关(19),也发现了2个相同的故障码。根据故障码的提示,笔者先测量了车载网络控制单元J519的T16A/3到组合仪表T32A/7的导线,结果线路正常。后来笔者又测量了J519的T16A/5到组合仪表的T32A/8之间的导线连接情况,也没有发现问题。根据检查结果,笔者怀疑网关J533损坏。因网关J533安装在车载网络控制单元J519内,要想更换网关,只能连同车载网络控制单元J519一起更换。但在将J519进行替换后,结果让人很失望,故障依旧存在。根据前面故障码的提示,该故障也可能与转向助力控制单元(图1)有关。于是笔者将转向助力控制单元J500上的T4AL插头拔下,并观察仪表板,结果发现除了转向助力报警灯点亮外,其余的警告灯都熄灭了。 (图1)
排除:在将转向助力控制单元更换后,故障排除。
总结分析:在上海大众 POLO轿车采用的CAN-BUS系统中,系统内的控制单元之间采用了铜缆串行连接方式,即各控制单元都串行连接在一起,因控制单元之间的信息传播方式是广播式传输,这样在某个控制单元发出信息后,由接收控制单元自由选择是否接收信息。因CAN收发器安装在控制单元内部,它具备接收和发送的功能。该车的组合仪表、ABS、安全气囊及转向助力同属于驱动系统,都在1条数据线上。由于转向助力控制单元损坏,使得其他控制单元均无法通讯,这种故障属于CAN-BUS系统在控制单元内线路的短路。
故障现象:该车在起动后发动机怠速转速650 r/min正常,但在稍加油门怠速转速上升至950 r/min后不能下降,若将车辆熄火后重新起动,怠速转速则又能恢复正常。
检查:连接专用故障诊断仪V.A.G1552对发动机电控系统进行检测,系统中无故障记忆存储。根据该车的故障现象,笔者对电子节气门按照01-04-060的步骤进行了匹配,但故障依然存在。后来笔者利用故障诊断仪进入车载网络控制单元,发现了“01598——驱动蓄电池电压”的故障码。经查阅相关线路图,笔者发现车载网络控制单元上T18A/8脚搭铁线与蓄电池负极(图2)相连。经检查,该搭铁线松动。 (图2)
故障排除:紧固该搭铁线后,故障排除。
总结分析:在 POLO轿车的车载网络控制单元管理系统中,其中一项功能就是在该系统电压低于12.7 V时,发动机控制单元将会提升发动机的怠速转速,以增加发电量。由于该车的车载网络控制单元的搭铁线虚接,导致该管理系统的电压不稳定,从而产生了该车的故障现象。 | | |
大众途锐故障码查找
00000:Output ends
00001:Brake control unit
00002:Gearbox control unit
00237:ABS Solenoid valve front left-N59
00238:ABS Solenoid valve front right-N58
00239:ABS solenoid valve rear left-N57
00240:ABS solenoid valve rear right-N56
00241:Trac.contr.press.regulating valve-N238
00242:Engine throttle back valve-N237
00243:Engine brake
00244upply voltage for ABS valves fr+rl
00245upply voltage for ABS valves fl+rr
00246:Earth for ABS valves fr+rl
00247:Earth for ABS valves fl+rr
00248:Gearbox switch-E206
00250witch for off-road operation-E207
00254:Traction control setting missing
00255:Valves for ABS
00257:ABS inlet valve,front left-N101
00258olenoid 1-N88
00259:ABS inlet valve,front right-N99
00260olenoid 2-N89
00261:ABS inlet valve,rear-N103
00262olenoid 3-N90
00263:Gearbox
00264olenoid 4-N91
00265:ABS outlet valve,front left-N102
00266olenoid 5-N92
00267:ABS outlet valve,front right-N100
00268olenoid 6-N93
00269:ABS outlet valve,rear-N104
00270olenoid 7-N94
00271ee Repair Group 01
00273:ABS inlet valve,rear right-N133
00274:ABS inlet valve,rear left-N134
00275:ABS outlet valve,rear right-N135
00276:ABS outlet valve,rear left-N136
00277:ABS inlet/outlet valve,front left-N137
00278:Main ABS valve-N105
00279:Valve 1 for differential lock-N125
00280:Valve 2 for differential lock-N126
00281:Road speed sender-G68
00282:Throttle valve positioner-V60
00283peed sensor front left-G47
00284:ABS inlet/outlet valve,front right-N138
00285peed sensor front right-G45
00286:ABS inlet/outlet valve,rear left-N139
00287peed sensor rear right-G44
00289:ABS inlet/outlet valve,rear right-N140
00290peed sensor rear left-G46
00291ressure switch-F116/Warn. contact-F117
00292:Hydrau1. energy supply pressure level
00293:Multi-function switch-F125
00294ressure switch 1 for gearbox condition
00295ressure switch 2 for gearbox condition
00296:Kick-down switch-F8
00297:Gearbox speed sender-G38
00298witch for differential lock-E121
00299rogramme switch-E122
00300:Gearbox oil temperature sender-G93
00301:ABS return flow pump-V39
00302olenoid valve relay-ABS-J106
00303:Function selection switch-E91
00305:Fuel consumption indicator signal
00306econdary air system Cy1. bank 1
00307econdary air system Cy1. bank 2
00309:Cleaning fluid dispensing pump-V135
00310:Cat. temp. sensor 1-G20
00312:Cat. temp. sensor 2-G132
00313:Catalyst
00314:Ex. gas recirc. two-way valve-N161
00347olenoid 8-N281
00348olenoid 9-N282
00349olenoid 10-N283
00350:Earth return wire,modulating piston
00351:Intermediate shaft speed sender-G265
00448re-press. pump,Haldex coupling-V181
00449re-pressurising pump on
00450re-pressurising pump off
00451:Four-wheel coupling disengaged
00452:Four-wheel coupling engaged
00453:Functional restriction due to high temp.
00454:Four-wheel monitoring
00503:Valve control pump/vent
00504:No.1 cy1. pump/nozzle valve-N240
00505:No.2 cy1. pump/nozzle valve-N241
00506:No.3 cy1. pump/nozzle valve-N242
00507:No.4 cy1. pump/nozzle valve-N243
00508:No.5 cy1. pump/nozzle valve-N244
00509:No.6 cy1. pump/nozzle valve-N245
00512:Hall sender not on reference mark
00513:Engine speed sender-G28
00514:Ignition timing sender-G4
00515:Hall sender-G40
00516:Idling switch-F60
00517:Full throttle switch-F81
00518:Throttle valve potentometer-G69
00519:Intake manifold pressure sender-G71
00520:Air mass/flow meter-G70/G19
00521:CO potentiometer-G74
00522:Coolant temperature sender-G62
00523:Intake air temperature sender-G42
00524:Knock sensor 1-G61
00525:Lambda probe-G39
00526:Brake light switch-F
00527:Intake manifold temperature sender-G72
00528:Altitude sender-F96
00529peed information missing
00530:Throt. positioner/potentiometer-G88
00531:Air mass meter reference voltage
00532upply voltage
00533:Idling speed regulation
00534:Oil temperature sender-G8
00535:First knock regulation
00536:2nd knock regulation
00537:Lambda control
00538:Reference voltage
00539:Fuel temperature sender-G81
00540:Knock sensor 2-G66
00541lide travel potentiometer-G99
00542:Needle lift sender-G80
00543:Maximum revs exceeded
00544:Maximum boost prssure exceeded
00545:Engine/gearbox electrical connection
00546ata cable defection
00547ressure control switch for ABS-F137
00548:Voltage supply for fault memory
00549:Consumption signal
00550:Injection commencement regulation
00551:Catalyst excess temperature
00552:Air flow meter potentiometer-G19
00553:Air mass meter-G70
00554:Lambda regulation II
00555:Lambda probe II-G108
00556:Exhaust gas recirc. potentiometer-G212
00557ower assisted steering/press. switch-F88
00558:Mixt. control lean adj. limit
00559:Mixt. control rich adj. limit
00560:Exhaust gas recirculation system
00561:Mixture adaptation
00562:Oil level/temperature sender-G266
00563:Current consumption display-Y10
00564:Oil temperature sender
00567teering motor activated
00568osition sensors in steering motor
00569teering motor current
00570teering motor relay-J509
00571teering coupling
00572teering position sender-G268
00573teering torque sender-G269
00574rive motor on
00575:Intake manifold pressure
00576:Terminal 15
00577:Knock control cylinder 1
00578:Knock control cylinder 2
00579:Knock control cylinder 3
00580:Knock control cylinder 4
00581:Knock control cylinder 5
00582:Knock control cylinder 6
00583:Knock control cylinder 7
00584:Knock control cylinder 8
00585:Temperature sensor-EGR-G98
00586:EGR system control
00587:Adjustment limit mixture regulation
00588:Airbag igniter-driver side-N95
00589:Igniter 1 for airbag-passenger side-N131
00590:Igniter 2 for airbag-passenger side-N132
00591:Belt switch-driver side-E24
00592:Belt switch-passenger side-E25
00593eat contact switch-passenger seat-F151
00594:Airbag ignition circuit
00595:Crash data stored
00596hort circuit between valve wires
00597iffering wheel speed impulses
00598:Hydraulic/mechanical defect
00599lausibility pressure/brake light switch
00600otentiometer in V68-G92
00601otentiometer in V70-G112
00602otentiometer in V85-G114
00603efroster flap motor in footwell-V85
00604otentiometer in V71-G113
00605:Two-way valve fresh/recirc. air flap-N63
00606:Two-way valve coolant cut-off valve-N147
00607:Ambient temperature indicator-G106
00608:Load state sender-G119
00609:Ignition output 1
00610:ignition output 2
00611:ignition output 3
00612:ignition output 4
00613:ignition output 5
00614:ignition output 6
00615:ignition output 7
00616:ignition output 8
00617:Airbag delay sender left-G104
00618:Airbag delay sender right-G105
00619ender wire,left
00620ender wire,right
00621ressure reducing valve-N155
00622rain water from fuel filter
00623:ABS/gearbox electrical connection
00624:Air conditioner compressor cut-in
00625peed signal
00626:Glow period warning lamp-K29
00627:Water lever sender-G120
00628:Control element setting monitoring
00629:Brake pedal switch-F47
00630:Air conditioner switched on
00633:Igniter wiring/deceleration sender
00634:EDL series resistance-N159
00635:Lambda probe heating before Cat
00636:FR acceleration sender-G121
00637:RL acceleration sender-G122
00638:Engine/gearbox electrical connection 2
00639eceleration sender-G123
00640:Lambda probe heating relay-J278
00641:ATF temperature
00642:EDL changer-over valve front right-N166
00643:EDL valve front right-N167
00644:EDL change-over valve front left-N168
00645:EDL outlet valve front left-N169
00646:ABS-TCS/engine electrical connection 1
00647:ABS-TCS/engine electrical connection 2
00648:Lambda probe heating after Cat
00649:ABS in/outlet valve rear-N160
00650:Clutch pedal switch-F36
00651:Wiring for ignition circuit
00652:Gear monitoring
00653lausibility selector lever/gearbox
00654:Belt tensioner igniter(D.side)-N153
00655:Belt tensioner igniter(P.side)-N154
00656eat occupied sensor-G128
00657ositioning m. for centre outlets-V102
00658:Operating unit
00659elf test
00660:Kickdown switch/throttle valve poti.
00661:Temperature indicator
00662:Rev. counter
00663peedometer
00664:Fuel gauge
00665eat belt warning lamp-K19
00666:Gong
00667:Ambient temperature signal
00668:Vehicle voltage terminal 30
00669econd fault lamp-K97
00670:Throttle valve positioner sender-G127
00671:CCS switch-E45
00672:ABS hyd. pump with series resistance
00673:Operate brake
00674:Release brake
00675:IFL:0V OFL:0V Wheel FL locked
00676:IFL:VBAT OFL:0V Wheel FL locked
00677:IFL:VBAT OFL:VBAT Wheel FL free
00678:IFL:VBAT OFL:0V Wheel FL free
00679:Lambda probe II heating before Cat
00680:IFR:0V OFR:0V Wheel FR locked
00681:IFR:VBAT OFR:0V Wheel FR locked
00682:IFR:VBAT OFR:VBAT Wheel FR free
00683:IFR:VBAT OFR:0V Wheel FR free
00684:Lambda probe II heating after Cat
00685:IRL:0V ORL:0V Wheel RL locked
00686:IRL:VBAT ORL:0V Wheel RL locked
00687:IRL:VBAT ORL:VBAT Wheel RL free
00688:IRL:VBAT ORL:0V Wheel RL free
00689:Unmetered air in intake air system
00690:IRR:0V ORR:0V Wheel RR locked
00691:IRR:VBAT ORR:0V Wheel RR locked
00692:IRR:VBAT ORR:VBAT Wheel RR free
00693:IRR:VBAT ORR:0V Wheel RR free
00694:Lighting/switch and instruments
00695:EDL valves/hyd-p. VBAT wheel FL/FR locked
00696:Valve for pressure reducer left-N170
00697:Valve for pressure reducer right-N171
00698:Increased current draw control unit
00699:Lambda probe after Cat-G130
00700:Lambda probe II afer Cat-G131
00701:Coolant excess temperature test
00702:Fuel composition sender-G133
00703:Idling recognition TV. poti/IDL switch
00704:EDL valves/hyd-p. VBAT wheels locked
00708ANGER fan will be switched on
00709hoto-sensor 2 for sun penetration-G134
00710efrost flap control motor-V107
00711:Left footwell flap control motor-V108
