  • 1948查看
发动机散热器进水、破裂怎么办?
发表于 3-12-2007 19:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机散热器的软管长期使用会老化,容易破裂,如果散热器进水时,软管在行车过程中破裂,喷溅出来的高温水会形成大团水蒸气从发动机盖下喷出,发生这种现象时,应立即选择安全场所停车,然后采取紧急措施解决。介绍这种情况下的紧急措施:
  一般情况下,散热器进水时,软管的接头处最容易产生裂口而漏水,这时可以用剪刀剪掉损坏的部位,然后将软管重新插到散热器进水口接头上,并用卡子或铁丝卡紧。如果裂口在软管的中段,可以用胶布缠扎漏水裂口,缠扎前先将软管擦干净,等漏水部位干燥后,将胶布缠绕在软管漏水处,由于发动机工作时软管内的水压较高,因此要尽量将胶布缠紧。如果手头没有胶布,还可以先将塑料纸缠在裂口上,然后将旧布剪成条状缠在软管上。有时软管裂口较大,缠扎后仍可能漏水,这时可将水箱盖打开,以降低水道内的压力,减少泄漏。
  采取以上措施后,发动机转速不能太快,要尽量挂高档行驶,行驶中还要注意水温表的指针位置,发现水温过高时要停车降温或补充冷却水。
发表于 29-5-2008 17:08:16 | 显示全部楼层
今天就给散热器的软管做了个手术,把接口处剪断了40毫米。
发表于 29-5-2008 19:31:06 | 显示全部楼层
遇到这样的情况,特约店一般推荐客户直接拨打救援电话,叫拖车了。显得更安全稳妥些。
发表于 31-5-2008 17:15:59 | 显示全部楼层
方法危险!
发表于 2-6-2008 11:55:43 | 显示全部楼层
只要够长,两头坏了可以搞搞。中间坏了嘛只能急救时用用!
GMT+8, 23-12-2024 21:40 , Processed in 0.319089 second(s), 27 queries .
