  • 2749查看
东南富利卡零配件维修保养实用手册
发表于 29-11-2007 07:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
富利卡不是SUV,它是面包车与SUV的混合车种。富利卡没有SUV的越野性能,但普通车相对简单的结构设计,也使它的维护相对简单。源自三菱的技术的设计和纯正的零配件,也是它的亮点所在。
  专家提示
  1、东南新车初使用,特别要注意磨合。1000—3000公里是首保养期,作一些更换机油等维护工作,这个首保是免费的,车主不应放弃自己的权利。
  2、富利卡采用三菱发动机,对燃油质量比较敏感,如果使用93#以下的汽油,会带来很多不利影响,也是各种故障产生的源头。
  3、专家提醒车主:间隔5000公里作例行保养,间隔10000公里作一级保养,间隔20000公里作二级保养,特别注意节气门每间隔20000公里要作清洗。保养过程中,对机油、机油格、汽油格、动力转向油液面、刹车油等作详细检查,发现问题及时更换。
  故障解读
  三菱发动机维护
  富利卡配置了国产三菱4G63发动机,技术成熟,在同级车中较为先进。这副发动机使用时,注意避免长期低档位高转速运转。特别注意的是:正时皮带7万公里必须更换,否则有可能因过度磨损而断裂,造成气门、气缸损坏等严重故障。
  注意更换刹车油
  刹车系统长期使用,会因磨损会产生金属粉末,而刹车油就可以把这些粉末带到油中,起到清洁作用,因此需定期更换刹车油。如果刹车油长期得不到更换,就会损坏刹车总泵和分泵,导致刹车距离增加、拖刹,甚至刹车失灵等故障。
  劣质汽油损坏氧传感器
  现代电喷汽油发动机使用许多传感器,监测和管理发动机,例如富利卡三菱发动机电控系统中的氧传感器,负责监测和分配燃油。如果长期使用不达标的燃油,就会损坏氧传感器,进而影响了发动机工作,导致加油不畅和油耗增加。富利卡要求使用93#以上的汽油。
    使用解读
  注意内饰的保养
  在同档次的车型中,富利卡的中控台做工和用料都非常出色,据一些车主和维修站反映:富利卡的内饰材料使用几年后还没有明显老化。虽然如此,平时保养也要注意方法,例如防止香水等挥发性液体腐蚀塑料面板,停车时不要长时间让太阳直射中控台。
  注意雨刷正确使用
  汽车雨刷与玻璃接触面是非常柔软的胶质,硬物和不当的化学清洁剂都会对它造成损坏。如果风挡玻璃上有很多灰尘,就应该先用湿布把灰尘清理干净,不要使用雨刷刮灰尘,这样会对雨刷和风挡玻璃都有损伤。平时保养雨刷可以使用玻璃水和专用清洁剂。
  特别注意
  变速箱倒档操作方法
  东南汽车源自三菱,同类车型的变速箱设计,考虑到倒档很少使用,因此没有安装同步器。因此踩离合和挂档时一定要柔顺,因为离合器运动时有惯性,过于突然的操作会使用变速箱分离动作很不顺畅,甚至挂不上档。
  外循环与内循环
  车内空气有外循环和内循环两种模式。富利卡一般在城市行驶,一些车主由于担心空调制冷不够和车外的污染空气进入车内,长期使用内循环模式。专家提醒:如果长期使用内循环,会导致空调异味的产生。因此如果车辆行驶到郊外等空气好的地方,就应该选择外循环模式。
GMT+8, 28-1-2025 10:34 , Processed in 0.199413 second(s), 28 queries .
