  • 2497查看
预防汽车积碳的小窍门
发表于 29-11-2007 07:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:加注高质量的汽油
  汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。不幸的是,目前我国的汽油质量与发达国家相比还较低,只能因陋就简。大家要注意高标号并不等于高质量,也就是说97号的油并不一定比93号的杂质就少,标号只代表油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度。
  一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
  第二:不要长时间怠速行驶
  怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
  第三:注意熄火时机
  对于装有涡轮增压器的汽车,在高速行驶或是爬坡后不要马上熄火,在怠速运转10分钟后再熄火,装有涡轮增压器的汽车其形成积碳的速度比一般自然吸气式的汽车要快数倍。
  建议有车族在常规保养都满足的条件下每2万至4万公里时做一下进气系统的免拆清洗,也就是在发动机不解体的前提下用专用设备专用方法对车辆的进气道、气门、油路等容易形成积碳的部位进行清积碳的操作。
 楼主| 发表于 29-11-2007 11:53:17 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 25-2-2008 11:13:49 | 显示全部楼层
:D :victory:
发表于 20-3-2008 20:55:55 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!
发表于 20-3-2008 21:17:53 | 显示全部楼层
应该加上:
避免短途行驶
2000转以上换挡(手波车)
发表于 26-3-2008 09:54:54 | 显示全部楼层
自动挡呢?
GMT+8, 23-12-2024 21:04 , Processed in 0.317156 second(s), 27 queries .
