楼主: clark_niu
[板金] 汽车板金最小焊接边长度
    擦汗
    11-5-2016 15:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-6-2011 09:15:17 | 显示全部楼层
    最小12,太小的话焊接效果不好的
    发表于 30-6-2011 16:37:51 | 显示全部楼层
    一般焊接边  :6t+8  t=料厚     我遇到过 有效焊接边为6.5mm
    发表于 3-7-2011 11:44:51 | 显示全部楼层
    设计异形电极头就可以了
    发表于 4-7-2011 18:57:55 | 显示全部楼层
    我们公司是5mm,特殊焊枪可以做的。我想知道的是复合材料的加油口盖有什么缺点,如果百利而无一害,为什么不用?
    发表于 7-7-2011 14:33:31 | 显示全部楼层
    一般的车身钣金件保证在12以上比较合理,但也要看具体的件及工艺要求。
    发表于 8-7-2011 14:20:02 | 显示全部楼层
    回复 clark_niu 的帖子
    看了 这么多回复 不要一概而论哦
    ⑴.如果按照公式:最小搭边宽度
    b = 4δ+8  (当δ1<δ2 时,按δ2计算 )
    其中  b ——搭边宽度,mm
          δ——板厚,mm
    ⑵.设计时有时也采用以下规律选用:
    料厚                       点焊最小搭接边宽度
    0.5~1.0mm,          8.0~10mm
    1.0~1.5mm,          10~12mm
    1.5~2.0mm,          12~14mm
    2.0~2.5mm,          14~16mm
    2.5~3.0mm,          16~18mm
    ⑶.但实际在车身设计中,有时即使料厚较小也要求焊接搭边在12mm以上,极个别地方除外(比如加油口盖的地方)。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-7-2011 19:44:26 | 显示全部楼层
    在朗逸前纵梁上有很小的焊点焊接支架 比一般的焊点小了很多   那种焊枪不要12吧
    发表于 22-7-2011 11:10:47 | 显示全部楼层
    16-20,最小的地方不低于8
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-7-2011 13:39:27 | 显示全部楼层
    5.5也是有的只是枪头不一样,现在一般焊接都在15左右的
    发表于 6-8-2011 12:34:16 | 显示全部楼层
    好地方光华控股
    发表于 17-8-2011 22:39:18 | 显示全部楼层
    我在做设计的时候一般都是要满足16的,如果实在没有足够的空间,也要最小满足12的尺寸,最后没有办法只能是考虑能不能对结构做点调整,当然结构调整是下策了,而且结构调整一般只能用于不太重要的小件上,像支架一类的。
    发表于 22-8-2011 23:49:21 | 显示全部楼层
    看你们车间的电极帽是多在直径的。另外各个企业有自己的企标。。车门上小于12的话很难焊出来满足要求。。对工艺来说是个比较难实现的。。大于14的话,还是基本能做到的。
    发表于 24-8-2011 19:44:18 | 显示全部楼层
    一般要大于12mm,否则会存在焊接问题,目前国内的主机厂基本如此
    发表于 26-8-2011 12:13:46 | 显示全部楼层
    这个需要考虑的问题很多:总料厚、焊接位置、功能要求、工艺共线电极要求等等。
    1.一般位置2层焊14mm。3层16mm
    2.门框密封条位置影响A柱障碍角一般自主企业10mm。通用曾经做个验证如果做到8mm,会增加300W美元的设备费用,最后没有实施。(通用一般为9Mm)
    3.A柱与风挡位置的因为密封的要求需要20-22mm
    发表于 18-9-2011 16:58:59 | 显示全部楼层
    加油口盖出的焊接边可以适当减小,5.5没问题。
    GMT+8, 25-11-2024 14:24 , Processed in 1.959726 second(s), 36 queries .
