楼主: clark_niu
[板金] 汽车板金最小焊接边长度
发表于 9-4-2010 16:36:43 | 显示全部楼层
设计板金时已开始不知道焊接边的最小尺寸是多少,
听前辈们说一般要保证大于16mm,主要和焊枪头直径有关。 ...
clark_niu 发表于 29-11-2007 02:04
1、单从焊接方面来说的话,一般要求焊接边宽大于10mm,至于焊接边留多少就跟焊枪的规格和焊接的方式有关了。
2、再说图中的加油口。
仔细看的话,因该可以确认图中加油至少有4处焊接点(很可能是6处)。
因为加油口的开启现在都是驾驶室里,通过拉索控制,加油口盖弹起的方式,基本上不需要承受什么力。所以我认为即使是4处都是半个焊点也能达到要求。再者,加油口盖内加强钣金与外蒙皮之间还有胶粘。所以不必担心不牢固的问题。
加油口盖是运动件,翻边太长在开启的时候可能跟侧围会发生干涉。所以具体问题还得具体分析。
3、当然针对钣金的焊接,一般还是要大于10mm。个别情况还要具体问题具体分析。
对否,请大家指正。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-4-2010 22:07:27 | 显示全部楼层
设计时在满足焊接强度的情况下可适当减小,焊点两侧要留出余量,操作工也有失误的时候。
发表于 29-4-2010 22:30:03 | 显示全部楼层
一般在12以上,小边可以采用特殊的电极
发表于 4-5-2010 10:19:07 | 显示全部楼层
焊边的宽度主要取决于厂家的焊接工艺,并且和零件的焊接部位有很大关系,在设计时要充分考虑在实际操作中的焊机的操纵方便性,焊机的正负极应尽量和焊边垂直操作,角度不能大于15度,焊边的宽度一般在12-16mm之间选取,当然,如果肯投入的话选用专用设备可以把焊边做的很小,加油口盖的一些焊边可以做到6-8mm,
所以话说回来,在设计时要从分分析焊边的作用以及会产生的影响,根据利弊进行选择,如果减少焊边宽度只是为了减轻车身重量的话,那可以把焊边做成长城型或波浪形,在焊点部位大一些,其他部位减少
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-5-2010 14:49:41 | 显示全部楼层
焊接长度最小12mm。因为焊接的时候,温度高会变形。
发表于 9-5-2010 22:04:54 | 显示全部楼层
若是工人焊接:平面点,焊接边最小控制在12mm左右,用13mm的电极帽,熔核直径一般为6-9mm,是可以保证焊接强度的,有角度的焊接边,一般控制在16mm以上,若料厚较厚时,要用16mm的电极帽,料厚太厚还用13的电极帽时,对焊枪的寿命有影响,所以请注意。
机械手焊接时,焊接边控制在10mm左右都可以焊接,用带锥度的电极帽焊接,端面大小为7mm。
对于加油口盖的焊接边问题,加油口盖的焊接特征很特殊,是因为加油口盖焊接特征做的过长,在打开和关闭的过程中会和侧围外板干涩,所以经过几款车型的经验,建议焊接边做到6.5mm是可以焊接的,用四方的特殊电极帽,最小为6mm。
备注:以上的焊接设备参照的是南京小原的标准。
发表于 2-6-2010 07:40:59 | 显示全部楼层
特殊的地方7mm也能焊    但5.5还没听过
发表于 10-6-2010 19:41:18 | 显示全部楼层
焊接边的宽度和板材的厚度有关,这个你可以查阅相关资料,1mm的钢板大致为12mm,还有和焊接方式有关,如果是后期维修使用的电阻点焊机的功率小,一般需要增加30%的焊点来保证焊接的强度
发表于 10-6-2010 21:23:59 | 显示全部楼层
最小焊接宽度除以上几点要注意的事项外,还要注意搭接的板材及料厚有关系。每个公司都有自己的焊接标准,直接查相应的标准即可。再一个。从图中看上去好像不是点焊,倒像是压合的。
发表于 12-6-2010 21:53:41 | 显示全部楼层
一般12-16,和焊钳电极头直径有关,一般电极头直径有13、16两种规格。
采用激光焊最低可达8mm,对工艺要求较高。
发表于 13-6-2010 15:49:29 | 显示全部楼层
用12的比较合适
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 20-6-2010 10:37:12 | 显示全部楼层
    最好15以上,最少也要达到12。
    考虑焊枪枪头,零件公差,装夹治具等等。。。
    发表于 22-6-2010 22:08:30 | 显示全部楼层
    一般要保持在13mm以上,如果焊接边小了,焊点会出现半点,影响了焊接强度,出现开焊
    发表于 27-6-2010 10:31:18 | 显示全部楼层
    焊点翻边是与其权重板的厚度有关,与使用的电极帽有关系
    1 电极帽通常有 13mm, 16mm, 19mm 不过16mm是常用的
    2 13mm的电极帽最少的翻边的长度是13mm
    3 16mm的电极帽最少的翻边的长度是16mm,如果翻边有角度大于90度,翻边最少可以是14mm
    4 关于不同权重板厚的影响就比较多了,这里就不再列出来了
    不同主机厂会有差别。不过这种差别不大的
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-6-2010 10:33:11 | 显示全部楼层
    对了,车门是一个特殊的地方,不能用通常的标注来审视
    GMT+8, 25-11-2024 12:56 , Processed in 1.197624 second(s), 37 queries .
