  • 1917查看
车辆制动时跑偏的故障如何排除
    发表于 19-11-2007 20:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    南岗区和兴路林女士问:我的赛豹轿车,制动时总向左跑偏,是什么问题?
        王工答:现在很多轿车都采用前盘式后鼓式制动器,制动时跑偏可能有以下几种原因:
        1.两侧制动蹄片型号、材质不一样,在制动时与制动盘产生的摩擦力大小不一样,导致制动时跑偏,解决时必须把蹄片换成同一厂家、同一型号的。
        2.一侧的制动蹄片表面被油类物质浸过,制动时产生的摩擦力不足,可以用砂纸处理掉带油的表面,必要时应更换。
        3.制动盘磨损得不一致,一边光滑,一边粗糙,制动时产生的摩擦力不一样,导致跑偏,可以把两侧的制动盘铣平来解决,如果到了使用极限必须更换。
        4.一侧的制动钳磨损间隙过大,使制动时两侧分泵需补偿的间隙不一样,导致跑偏,此时需更换磨损过大的制动钳。
        5.一侧的制动分泵有泄漏,使制动压力不足,如果管路接头泄漏应处理好,如果分泵内部泄漏则需更换。
        6.一侧的分泵活塞发卡,运动不灵活,此时应更换分泵。
        7.制动系统内部有空气,这时能感觉到制动踏板发“软”,可以按右后、左后、右前、左前的顺序排除制动系统内的空气。
        8.四轮定位数据不对,两侧轮胎磨损不一样、胎压不一样以及两侧轮胎花纹不一样,都会导致制动时跑偏。
        9.两侧悬挂的弹簧或减振器工作状态不一样,软化的弹簧或失效的减振器必须更换,最好同时更换两侧的弹簧或减振器。
    GMT+8, 23-12-2024 08:54 , Processed in 0.223211 second(s), 27 queries .
